Текущее время: 04 авг 2025, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 16:32
Два микрофона маловато. Но записи с 4 мя где-то скачивал с того же youtube.
По поводу вашей записи 7-ю микрофонами. Чисто мое мнение, многовато металла у ударных, без блеска.
Но это порой кухня такая и выжать из нее те частоты, которых нет просто невозможно.
А микрофон на бочку я покупать не стал, пишу динамиком 12 дюймов и Shure SM58. Рулится сочетанием микрофонов очень разный тембр.
Еще до обработки можно сформировать желаемый.
Динамик мой на стойке, ездит по студиям нашего города. Так случайно вспомнил, что забрать нужно... :lol: :lol: :lol:
Кстати на этих видео увидел способ крепления с помощью подставки под рабочий барабан. :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 16:32
09 май 2008, 16:30
Привет, друзья! Итак, недавно решил набросать на ранее записанный и выложенный на предыдущих страницах темы кусок барабанов по системе MS
пару аккордов. Интересует ваше мнение, как и раньше, относительно звука кухни в миксе, записанной двумя микрофонами.
-не много ли бочки ( железа и т.д. )?
-не теряется ли рабочий?
-ваше мнение про звук кухни. И вообще - что не так? Про неровность игры можно не говорить. :lol:
Спасибо.
проба MS 13дек2014.mp3 [732.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 12:09
09 май 2008, 16:30
Поверните вашу систему на 45 градусов, получите Blumleine...
В этой системе не надо ничего перекодировать, или алгоритм тот же, что и в мс? Потому как помещение у нас и вправду маленькое, как вы говорите, лучше записывать ленточниками барабаны оверхедами и по Blumline.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 18:31
Не нужно перекодировать. Blumlein - это XY только микрофоны восьмерочной направленности.
PS
Кстати насчет барабанов - чем меньше помещение в котором вы их записываете, тем хуже они звучат. Прежде всего это касается бочки. Низ пропадает напрочь. Причем чем больше бочка, тем больше нужно помещение чтобы она хорошо звучала. Соответственно маленькая бочка будет звучать в малом помещении лучше чем большая. У вас там со звуком бочки явные проблемы и похоже она у вас еще и переглушена, да и настроена высоко. Или пластики убиты.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 22:15
09 май 2008, 16:30
Спасибо. Вот еще одна запись, но тут барабаны писались несколькими микрофонами.
4янв15.mp3 [295.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 03:10
На этой записи звучит по другому, но характер и проблемы те же.
Опишите ударную установку, тип пластиков, железо и микрофоны которыми вы записывали. Эквализировались ли дорожки ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 10:46
09 май 2008, 16:30
Увы, прошло уже года 2. И барабаны записывались на местной студии, которой уже нет. Я постараюсь выяснить подробности, одно могу сказать - помещение площадью квадратов 15.
Решил просто на днях свести несколько песен, используя эти записи барабанов. Да, я обрабатывал при сведении треки, в том числе эквалайзерами. У железа подрезал низ, у бочки и рабочего слегка выделял частоты "удара и щелчка", ну и том гудящий притушил узкой полосой - вырезал резонанс.
Но при записи эквализация не производилась. Использовался, помнится, пульт Mackie-1604.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 11:49
Думаю, 15м2 - мало для барабанов.
Впрочем, у проблемы записи именно барабанов есть решение. Поскольку они играют громко, проблема изоляции от посторонних шумов отходит на второй план, и можно при записи открыть двери во все соседние помещения. И даже окна, если они во двор.
А на записи, как мне кажется, на тарелках высоких недостаёт.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 20:09
09 май 2008, 16:30
Да, спасибо, верха маловато. А барабаны - дело наживное, буду крутить дальше.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 04:51
26 июл 2015, 02:52
Скажите а кто сводил и делал мастер? первую и вторую запись... Первый трек барабаны на переднем плане... не очень :( А на втором ооочень удачно убраны на второй план голос на первом очень красиво... Хочется узнать как правильно это делать...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:34
09 май 2008, 16:30
Да я сам и сводил, и все остальное... На самом деле дело не только в барабанах, может, тот факт, что голос достаточно громко звучит и красиво обработан ревером, и дает эффект того, что барабаны на втором плане. Всё делается по слуху; и громкости инструментов подбираются так, чтобы все было слышно. И звучало гармонично - никаких особых секретов тут нет.
Да, на голос использовал "дабл-трек", то есть голос прописан два раза, эти дорожки чуть разведены по панораме, и дают эффект как большей плотности вокала, так и небольшой задержки за счет естесвенной разности исполнения. Это использовали еще "Beatles", насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:40
Они это использовали где-то местами, а стандартным приёмом это стало в эстраде 70-х годов, и вот как-то ассоциируется больше с ней.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 22:00
01 ноя 2013, 10:35
Мои микрофоны: Gefell UM 57, Gefell UM 70, M94, Октава МЛ-51, МК-13
дабы не плодить новую ветку - спрошу здесь:
вначале "захрипел" и через секунд несколько - замолчал мой МЛ-51...
Начал смотреть. Дошёл до капсюля. Вскрыл аккуратненько всё: лента как-то болтается ненормально свободно, касается магнита. Решил легонечко "поправить, а она "бац" и упала.., оборвалась сверху... Стало грустно)))
Вопрос: существует ли "реанимация" /дохтор (на этом форуме?) или "забить" и искать другой капсюль?
Спасибо откликнувшимся!
с ув Александр
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 10:13
14 апр 2007, 11:47
дед, добрый день.
Если здесь никто не возьмётся, то обратитесь сюда: http://diyfactory.ru/forum/index.php?s= ... howforum=4
Думаю, что Beermonza или burd-ig смогут помочь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:13
01 ноя 2013, 10:35
Спасибо, Sonic!
