Текущее время: 19 апр 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: слабый сигнал в предусилителе
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:32
19 дек 2009, 13:14
Благодарил (а): 6 раз.
Вот такой сигнал записывает предусилитель перетроника на выкрученном гейне. Пробовал на 2х разным микрофонах, А также и встроенном предусилителе все нормально. В. Так что дело не в комутации я думаю. а так работает ператроника нормально. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: слабый сигнал в предусилителе
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:18
19 дек 2009, 13:14
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:39
извините, а фантомное +48 включали?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:47
19 дек 2009, 13:14
:) Разумеется. По звуку нареканий нет, но он тихий.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:54
а карта какая? что у нее с драйвером, с настройками чувствительности?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:31
19 дек 2009, 13:14
карта таскам US 122 mk 2. Дрова стоят. Встроеные преды работают нормально. Что значит настройка чуствительности?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:35
т.е. через предусилитель карты все хорошо, а если дополнительно через Ператронику - то тихо?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:59
19 дек 2009, 13:14
Ператронику выкручиваю на полную, а звуковую гейн убираю тогда тихо. Но если к ператроники добавть немного таскамовского гейна то нормально. Но она ведь должна работать сама по себе. своего гейна должно хватать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 20:55
а если микрофон пустить напрямую, только через Таскам (через микрофонный вход, конечно), без Ператроники - гейна хватает?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 21:11
19 дек 2009, 13:14
Да хватает, в том то и дело.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 21:23
т.е. без Ператроники выходит уровня больше, чем с ней? а когда с Ператроникой - в какой вход Таскама подключаетесь?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 21:39
19 дек 2009, 13:14
Еще раз))) Нет, если они вместе то гейн большой, больше чем у одного таскама. Т.е. я использую так: выкручиваю гейн на все у ператроники, а потом добавляю немного встроеного таскама.
Вот на счет входа!!! Я подключался в линейный. А сейчас подключил в микрофонный и уровень стал высоким. (у ператроники)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 21:40
19 дек 2009, 13:14
Так все таки в какой нужно было? В микрофонный? :oops: А я подключался в линейный
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 21:51
лучше чтобы и там, и там было выкручено примерно на половину (дальше по ситуации). суть в том, что у Таскама есть переключатель линейный/инструментальный. можно им тоже "побаловаться". хотя, наиболее корректный вариант - как раз использовать линейный вход (после внешнего предусилителя).
кроме того, можно посмотреть внимательно: нет ли в карте скачкообразного переключения режима чувствительности +4/-10. он может быть не только на самой карте, но и в программных настройках.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 21:58
19 дек 2009, 13:14
нет, ничего такого нет, карта очень простая. А насчет гейн и там и там. Просто предусиление ператроники гораздо приятнее таскама, поэтому использую сначала его, а потом уже таскамовское. Спасибо Большое за ваши разъяснения. Ну буде эксперементировать с тем что есть. попробую еще с другой звуковой использовать, напишу что вышло.
rumat0
11 окт 2011, 22:59
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с МК 101. Сигнал стал слабым
Artem
26 июл 2010, 10:01
mics Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава мк-105 Пропадает сигнал
slash-1992
03 апр 2012, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соотношение сигнал/шум у МК-105
Tragik
13 окт 2007, 13:59
