Текущее время: 03 авг 2025, 13:28
 Заголовок сообщения: Мк-102...????
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 19:17
19 фев 2011, 16:14
Благодарил (а): 7 раз.
В 2013 году через инет-магазин приобрёл МК-102 в деревянном футляре со шнуром XLR(мама-папа),с амортизатором,а также поп фильтр. Использовал через микшер Беринджер с фантомным питанием со звуковой картой в компьютер.Записывал вокал и гитару.Пользовался очень редко и аккуратно. Последний раз эксплуатировал несколько месяцев назад.А на днях хотел запись произвести-а микрофон не работает .При подключении питания слышен характерный шумок,а звука -ноль.... Недавно музыкальный коллектив образовался-хотели домашне-студийные записи делать,а тут ..на тебе.... Вообще в недоумении,что делать...?
 Заголовок сообщения: Re: Мк-102...????
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 23:07
Во-первых, подключить любой другой микрофон и проверить таким образом, что весь остальной тракт исправен. Если звука не будет, то дальше можно не читать, а искать неисправность в тракте.
Во-вторых, попытаться снова подключить МК-102 (и не только в эту, но и в какую-нибудь другую линейку пульта!) и нажать на кнопочку фантомного питания. Может, она была выключена, а может, у неё контакты закисли. При исправном источнике фантомного питания в момент нажатия должен быть заметный щелчок. Если щелчка нет, то, возможно, источник накрылся - микрофон без этого источника работать не будет. Кроме того, напряжение этого источника должно быть не меньше 40 вольт. 48...52 - обычные значения.
Если же и весь тракт исправен, и фантомное питание есть, а неисправность всё-таки родилась в микрофоне, то обронить скупую мужскую слезу и решить, ремонтировать ли этот мик прямо сейчас или пока использовать другой, а этот отложить до лучших времён, неспешно подыскивая возможность его ремонта.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 22:29
19 фев 2011, 16:14
Спасибо за ответ! Тракт исправен,питание в пульте есть-замеряли.Под рукой пока нет альтернативы...Похоже скупая мужская слеза-самое оно...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 10:36
Не пробовали отворачивать капсюль? Ведь если шум появляется, значит усилитель вроде работает. Вдруг там просто контакт?
Можно при включённом усилителе, чтобы послушать, будет ли слышен щелчок.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 18:05
Если нет, тогда ремонт на месте и прямо сейчас неизбежен, если, конечно, есть кому этим заняться. А иначе как работать?! Ну либо откладывать проект. Для начала можно попробовать то, что предложил Ziatz.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 23:56
19 фев 2011, 16:14
Капсюль-раскручивал ,визуально вроде бы всё нормально...По моему щелчка нету,нужно будет послушать ещё раз.
Последний раз редактировалось Vlad1022 05 окт 2015, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:00
19 фев 2011, 16:14
В нашем штате есть электронщик.Как проверить усилитель,где можно схему посмотреть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:15
У меня только 105 есть. Но говорят, они похожи? Или я что-то перепутал?
http://hpb.narod.ru/schem/Oktava_MK-105.gif
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:18
Я не сверял, но по идее, у МК-102 схема должна быть идентична с МК-012, и, вероятно, с МК-105. Они гуглятся
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 00:25
19 фев 2011, 16:14
Спасибо,посмотрим!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:19
17 фев 2008, 18:05
Нужно ещё проверить стыковку капсюля микрофона и "ручки", у меня было такое, что центральный штырёк не дотягивал и соединение отсутствовало.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 21:12
19 фев 2011, 16:14
Отдал электронщику,он не может отвинтить маленькие болтики,чтобы извлечь схему из корпуса.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 15:48
В каких-то моделях микрофонов нужно крутить болтики в другую сторону, но в каких - не помню.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 15:53
19 фев 2011, 16:14
Может быть это именно тот случай? По моему он их сорвал уже
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 15:55
Вообще-то, практически во всех микрофонах, болтик, которым крепится колодка с разъемом, надо крутить в противоположную сторону
