Текущее время: 16 июн 2025, 17:20
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:41
22 авг 2012, 16:28
Что-то я запутался.
Купил на соседнем форуме пару электретных микрофонов: МКЭ-2 и МКЭ-100. Подключаю к видеокамере - звук едва-едва слышен, на уровне уловимости. До этого у меня были подобные микрофоны, работали без вопросов. Только распайка штеккера у них была простая:
1 - сигнал (жила провода), 2 - масса (оплетка). Соответственно, я подключал эти микрофоны через простейшие самодельные переходники на миниджек. Массу - на массу миниджека, сигнал - на наконечник (левый канал) и кольцо (правый канал) миниджека. Обычно использовал в паре с видеокамерой.
У тех микрофонов, что я получил сегодня, на штеккер приходят три провода: 1 - жила провода, 2 - масса, оплетка, 3 - другая жила провода. Звук при подключении по моей схеме (сигнал берется только с "1"), звук едва-едва слышен на обоих микрофонах. Попробовал перемычку на 1-3, ничего не изменилось. Батарейки в порядке.
Либо микрофоны неисправны, либо я что-то не понимаю в распайке простейшего штеккера. Все остальные динамические микрофоны с распайкой 1-2 с камерой продолжают прекрасно работать. Вот даже мое старое видео:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9W2umAqTkXM[/youtube]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:48
Попробуйте перемычку между 1 и 2. Если не получится - между 2 и 3.
Точно не могу сказать, потому что распайка отличается от имеющегося у меня.
Но там симметричный выход, и если вы хотите подать его на несимметричный вход, то один из сигнальных проводов придётся посадить на массу.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:34
22 авг 2012, 16:28
Спасибо, попробую методом тыка. А батарейку АА в МКЭ-2 плюсом вниз, все правильно?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:50
Не знаю, у меня вариант без батарейки.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:57
gushin писал(а):
Купил на соседнем форуме пару электретных микрофонов: МКЭ-2 и МКЭ-100. Либо микрофоны неисправны, либо я что-то не понимаю в распайке простейшего штеккера. Все остальные динамические микрофоны с распайкой 1-2 с камерой продолжают прекрасно работать.
Ни МКЭ-2, ни МКЭ-100 ни разу не являются динамическими. Тем не менее у МКЭ-100 распайка простая, у МКЭ-2 - не совсем. Плюс неизвестное состояние этих микрофонов (вдруг они неисправны?).
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 21:08
22 авг 2012, 16:28
Ура! Микрофоны заработали. Методом научного тыка выяснил, что для МКЭ-100 нужно замкнуть 1-3, а для МКЭ-2 2-3 контакты. Спасибо за подсказки!
Записал небольшое видео, в котором звучат эти микрофоны:
http://www.youtube.com/watch?v=H-KCRWL9b1g
В википедии вычитал, что для подключения балансного микрофона к небалансному входу нужен специальный трансформатор. Правда?
http://ru.rfwiki.org/wiki/Балун
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 00:58
Только в случае очень длинной линии* или если не хватает чувствительности микрофона и нужна оптимальная передача мощности от него к входу усилителя.
Каждый дополнительный трансформатор - дополнительные искажения, так что меньшим злом будет обычное подключение.
Трансформатор позволит снизить фон и шумы, но увеличит искажения.
В обычной практике, особенно современных рок-концертов, уровень звука таков, что к чувствительности микрофонов нет особых требований, наоборот, зачастую нужен аттенюатор.
* Тогда линия должна быть симметричной, а дополнительный трансформатор располагаться уже у входа усилителя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по цвету покрытия микрофонов
alexvnb
08 фев 2011, 17:18
alexvnb Перейти к последнему сообщению
