Текущее время: 03 авг 2025, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 16:08
03 окт 2009, 17:59
Это я понял, там еще помимо этого есть три фильтра над мембраной, в какой последовательности их ставить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 20:47
14 апр 2007, 11:47
Сейчас не помню. Думаю, тут уж сами разберётесь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 21:22
Над мембраной не должно быть никаких фильтров, а только защитная решётка (возможно, на кольцевой прокладке). Все фильтры под мембраной.
 Заголовок сообщения: Re: фантом для старого МКЭ-2
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 19:50
05 май 2010, 19:01
А как правильно настроить диаграмму направленности с помощью отверстий в гетенаксовой шайбе капсуля МКЭ-2 ? Какие отверстия лучше открыть, внутреннего кольца или внешнего? Или не долго думая перекрыть их все?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 23:14
14 апр 2007, 11:47
Перекроете все, получите ненаправленную диаграмму. Отверстия по внешнему или внутреннему радиусу- ширина кардиоиды. После регулировки ещё на слух проверяйте, чтобы звук по частотке более-менее был приемлемый.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 16:08
28 дек 2015, 00:01
Фантом 48в обеспечит ровно такую же поляризацию для не електретной плёнки! подавая фантом 48в на электретную плёнку вы не заметите что внешние 48в действуют))) так как поляризация равноценна. большее усиление возможно если подключить 70в-200в поляризующего напряжения через разделительный резистор в 1гигаом оставляющий полное напряжение но значительно ослабляющий ток для поляризации воздушного диэлектрика-прослойки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 12:59
14 апр 2007, 11:47
Алексий, какую старую тему Вы подняли. )))
Электрет на МКЭ-2 держится довольно стабильно, в отличие от МКЭ-100/271. Проблемы могут быть, если мембрана порвана или осыпалось напыление. Ещё были случаи отсутствия связи центрального контакта неподвижного электрода с напылением самого электрода.
Порванные мембраны я уже перетягивал на МКЭ-2 и МКЭ-9, естественно с подачей внешнего поляризующего. Ещё и преды переделаны.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:47
Алексий у нас вообще некрофил! :) Понаподнимал тем 2-4-6-летней давности. С одной стороны, конечно, несколько оживил форум, с другой — зашумил его. Я поудалял некоторые его сообщения, в которых совсем нет никакой информации, но, прошу прощения, не за всеми уследил. Впредь буду держать его на контроле. :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 16:17
28 дек 2015, 00:01
приходится второй раз писать! что затирать мысли, не хорошо! оставайтесь в СССР! с ламповыми технологиями. я просто найту нормальный форум где можно общаться с думающими людьми а здесь как оказалось все темы никрофильские
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:02
Не совсем в тему, но может быть, кому-нибудь будет интересно: попался мне недавно кассетный магнитофон Grundig образца 1974 года с встроенным электретным микрофоном. Микрофон работает отлично.
P.S. Алексей, зайдите сюда, может быть, вам больше понравится: http://krosh.tehnologia.info/forum/index.php
Но предупреждаю, что модерирование там более строгое, чем здесь - шаг влево, шаг вправо - расстрел.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:00
28 дек 2015, 00:01
спасибо) на mmmedia у меня уже бан на 25 лет за то что я раскритиковал их студийные мониторы в которых сигнал 2 раза проходит цифроаналоговое преобразование при этом имеют только аналоговый вход, ведь очевидно что мультимедийные колонки будут звучать лучше и точнее, но им там продавать нужно никому ненужные вещи
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 21:23
На всякий случай напоминаю: раздел называется "Конденсаторные микрофоны", а тема носит название "фантом для старого МКЭ-2" (ну мало ли кто забыл!).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка МКЭ-15 под фантом
Gremlin
15 май 2012, 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК+Б.П.фантом+Delta1010LT ?
Vlad1022
37
76241
29 авг 2012, 21:30
Vlad1022 Перейти к последнему сообщению
