Текущее время: 03 авг 2025, 18:45
 Заголовок сообщения: Соединения преампа и звуковухи!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007, 14:52
02 июл 2007, 09:10
Доброе время суток! У меня очень важный вопрос. Я сделал заказ у вас и получил Микрофон Октава МК-319 + Кабель микрофонный XLR(Разъем: XLR) + предусилитель Digilab Ginger SPM-100 4,470 руб. Так вот с помощью данного провода я должен соединить микрофон и предусилитель? А как соединить предусилитель и звуковую карту (Esi Juli@)??? Я просто не знаю что делать, там (на предусилителе) еще и два выхода: "main" и "mon" - с помощью какого соединять? Какой мне следует приобрести кабель?
P.S. Более подходящей темы для этого не нашел...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 10:36
Вот main как раз и есть ваш выход! В вашу карту вход поканальный на 2 джека. Шнур придется паять самому либо заказывать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007, 19:00
02 июл 2007, 09:10
Так main Это же не джек... Что то я не понял... это шнур, где оба конца заканчиваются Джеками? (такой у меня есть, но он не помогает) или два джека на одном конце нужно в карту а другой конец в main?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 05:36
Этот разъем называется XLR. Так вот нужно чтоб с одной стороны XLR, а с другой два джека.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 19:51
Зачем же два джека?
Предусилитель одноканальный, посылать сигнал нужно тоже в один канал звукового интерфейса, так что можно купить кабель "Jack--Jack".
Выходы с предусилителя "MAIN" и "MON" равнозначны.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007, 17:59
02 июл 2007, 09:10
Oktava-Mics писал(а):
Зачем же два джека?
Получается соединить джек-джек, но звук пишется только в одной колонке на моей зуковой, (а на другой встроенной - все работает нормально). Звуковуха у меня Esi Juli@ (вот ее описание: http://www.ixbt.com/proaudio/esi-juli@.shtml) здесь есть профессиональные балансные джеки (1/4" TRS) или бытовые тюльпаны (RCA) с другой стороны. Соединяю пред и звуковуху проводом Джек-Джек + переходник на RCA (два выхода). Или дело просто в самой звуковой карте? И еще хочется точно знать какой сигнал выходит из предусилителя, моно?
Заранее спасибо, очень жду вашего ответа!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2007, 18:49
23 янв 2007, 10:23
Микрофон у Вас один, предусилитель один и канал пишется моно.
А вот как он пишется зависит от вашего кабеля. Можно спаять такой, который будет подавать один сигнал на два входа левого и правого канала. тогда будет моно но по двум дорожкам.
К слову, а какой программой записи пользуетесь. Ведь проще записать канал моно, а потом как хочешь крутить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 08:54
Вот поэтому я и написал что на другом конце нужно 2 джека, чтобы была возможность подавать один сигнал в оба канала, так удобнее!
В случае чего один канал всегда можно выдернуть!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 01:47
15 июн 2007, 14:58
Имеется звуковуха Аудиджи 2 + Октава МК-319 + предусилитель Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200. Сперва усилитель с микрофоном подключил к микрофонному порту-всё работает, но слышен гул в записи, который в принципе можно убрать нойз reduction. Но потом подсоединил всё это к порту line in, изменил настроечки микшера, отключив там микрофонный порт - гул пропал, голос воспроизводится чисто, но проблема только в том, что при записи в адоб аудишн (версия 1.5 и версия 2.0), выключается звук в наушниках и я перестаю себя слышать, хотя голос записывается и в прекрасном качестве.
И как же всё таки правильно (и почему) подключить микрофон с предусилком к звуковухе(креатив аудиджи2)???Оставить всё это оборудование в гнезде line in и искать способы услышать себя при записи в наушниках или вставить в микрофонный порт и записываться с гулом в наушниках???
Многие советуют записываться через line it и исправить кое-что в программе, а именно включить опцию "record monitor" (монитор уровня записи). НО!!! Если я включаю эту опцию, то сразу перестаю слышать себя, даже без записи. Потом нажимаю на rec и буквально на пол секунды вроде как включается микрофон(вроде, так как не успеваю услышать себя за это время), а потом голос снова затухает... и тишина с микрофона. :( :( :(
Может всё таки в микшере нужно выбирать не лайн-ин, а например "What U Hear". Но тогда вроде как всё слышно и при записи всё чётко, но после прослушивания понимаешь, что записалось всё с гулом и проигрывается всё в одной колонке. ппц просто.
Кто может помочь с этой проблемой и рассказать, как правильно соединить предусилитель со звуковой картой и в дальнейшем записываться, чтоб слыщать себя в наушниках?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 10:20
23 янв 2007, 10:23
Разбирайтесь с настройками аудишн. Скрасть программку у адоба проще всего, а вот разобраться как она работает времени обычно не хватает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поскажите параметры Зв карты, Преампа, Микрофона.
New-Classic
29
39743
24 фев 2016, 09:37
New-Classic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор лампового преампа для Октава МК-105
k3b3
31
38170
02 июн 2010, 19:15
k3b3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос о питании преампа SPM-100
Kharin
26 апр 2010, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение преампа к juli@
Shakal
20 авг 2010, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. выбор преампа 20деревянных +
B0b
28 апр 2011, 07:56
