Текущее время: 04 авг 2025, 04:30
 Заголовок сообщения: Проблема со звуком в samplitude 7.0
СообщениеДобавлено: 09 авг 2007, 21:39
07 май 2007, 23:03
Такой трабл. У меня конденсаторный микрофон. И чтоб звук шел в двух каналах, необходимо запись ставить на моно. После того как я записую в моно вокал, у меня чето происходит со звуком. Появляются хрипения (как от перегрузки) и звук становиться будто запитченый. Потом записую вокал в стерео (звук идет с одного канала) и все становиться нормально. Голову ломаю, не могу понять в чем проблема. Помогите плз.
Вот как все происходит.
1)колонки звучат нормально
2)я настраиваю моно запись на дорожку
3)колонки звучат нормально.
4)я записую с микро вокал на дорожку
5)колонки звучат галимо
6)я настраиваю стерео запись на дорожку
7)колонки звучат галимо
8)я записую вокал на стерео
9)колонки звучат нормально.
(микро Октава мк-319. звукавуха m-audio pre mobile usb)
Буду весьма благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Тарапыга 14 авг 2007, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 09:01
есть 5 значений слова "обделать", в этом случае "обделать" и "отделать" синонимы
А сколько значений у слова "записую" и в каком из них оно употребленно в данном случае? :lol: :lol: :lol:
5)колонки звучат нормально
Вот так точно не скажу, но по-моему что-то с фазой. Попробуйте развернуть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 14:06
07 май 2007, 23:03
Мне кто-то тоже говорил, что похоже на то ,что колонки подключены в противофазе. А как ее развернуть?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 18:29
Если колонки пассивные (а сколько значений у этого слова :wink: ), то нужно поменять местами провода в клеммнике на одной колонке. Заметьте: на любой, но ТОЛЬКО НА ОДНОЙ!!!
Если колонки активные, то придется лезть вовнутрь. И делать то же самое, только внутри. Впрочем, от конструкции все зависит. Бывает, (в кумпютерных колонках зачастую так) усилитель на оба канала стоИт в одной колонке, а вторая - чисто пассивная. Тогда см. выше, только не на клеммнике, а в разъеме.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 20:48
07 май 2007, 23:03
хм, когда я проделывал тожесамое с наушниками - таже фигня.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 23:59
07 май 2007, 23:03
пробовал, это делать с динамическим микрофоном (с караоке). все так же.
Только когда у меня звукавуха была адобе аудиджи 4 булк, у меня записывало на два канала. теперь записывает на один, как и с конденсаторного.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 14:29
Что-что Вы проделывали с наушниками? И зачем?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2007, 22:06
07 май 2007, 23:03
колонки пасивные, если это все же как-то к делу относиться
все 9 пунктов что описал вначале, только подключал к звукавухе наушники, а не колонки. Зачем?Чтоб узать в колонках ли проблема.Так что подозреваю что проблема не в колонках.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 00:04
Очень возможно, проблема в проге, дровах или Винде.
ЗЫ. Вы, вообще-то спрашивали, как фазу развернуть. Не вздумйте разворачивать ее в наушниках.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 01:08
07 май 2007, 23:03
вопрос закрыт.
зы. не пользуйтесь 7мым самплитудом, 8ой - лучше 8)
Oktava-Mics
25 июн 2010, 21:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Juli@ проблема со звуком!
Alex_MC
16 авг 2010, 11:38
JeraFF Перейти к последнему сообщению
