Текущее время: 04 авг 2025, 04:52
 Заголовок сообщения: МКЭ-10 и фантомное питание
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 02:56
28 сен 2019, 23:49
Мои микрофоны: МЛ-19, МЛ-51, МКЭ-2, МКЭ-9, МКЭ-10, МКЭ-11СН, МКЭ-271; МК-012, МК-220, МД-52а, МД-53, МД-64а, МД-66а, МД-71, МД-380а, МД-382
Здравствуйте, случайно подал на МКЭ-10 (со вставленной батареей) питание +48 вольт. Сразу же выключил, но в результате появился фон и упала чувствительность, что может быть? Там кроме трансформатора и самого капсуля ничего ведь нет? Вообще на сколько губительно фантомное питание для электретных микрофонов запитаных от батарейки 1,5 вольта? Подключение было не балансным.
 Заголовок сообщения: Re: МКЭ-10 и фантомное питание
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 23:42
Сгорел, однако. Ну, не совсем полностью сгорел, а подпалился.
В конденсаторных микрофонах предварительный усилитель (как минимум один каскад) всегда находится внутри микрофона. В МКЭ-10 этот усилитель выполнен на транзисторе, для которого и 15 вольт будут губительны, не то что 48.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 18:28
28 сен 2019, 23:49
Спасибо, ремонту это подлежит?) Переживаю сильно, хороший микрофон... Был ))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:04
Ремонту это вполне подлежит. У него внутри, скорее всего, стоит всё та же самая 513УЕ1, которую надо аккуратно заменить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 01:45
28 сен 2019, 23:49
Заменить на другую? Или тоже самое?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 23:06
Да, на другую 513УЕ1, исправную. Менять что-то дохлое на то же самое дохлое нет никакого смысла. Но даже если я и ошибся в своём предположении, и у него внутри не 513УЕ1, то рекомендация всё равно остаётся в силе: надо заменить сгоревший элемент исправным, который ещё не сгорел.
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
Aikon
02 фев 2006, 08:19
Fronimo
29 июл 2016, 19:40
iseelight
12 мар 2014, 23:22
Митя
26 июл 2010, 08:10
