Текущее время: 03 авг 2025, 14:56
 Заголовок сообщения: МКЭ-11СН
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 01:55
22 апр 2010, 10:13
Доброго времени суток.
Вспомнил, что как-то давно мне товарищь подарил микрофон Октава МКЭ-11СН.
Как я понял Стерео микрофон электретный, присутствует место для батарейки.
Пробовать его так и не стал - положив в дальний угол, а вот теперь вспомнил, лежит вот передомной сейчас.
Что за зверь такой?
 Заголовок сообщения: Re: МКЭ-11СН
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 00:01
Хм, интересный вопрос: что за зверь. Понятное дело, что это стерео микрофон такой электретный, и в нём даже присутствует место для батарейки. А что ещё-то нужно? Система стереозаписи? Уж очевидно не АВ. И, поскольку дальнейшее не очевидно, то скажу: и не MS. Обычное ХУ. А что ещё?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 00:23
22 апр 2010, 10:13
Всё что вы сказали действительно понятно без лишних слов. Мне интересно как он звучит, пригоден ли для чего либо или же нет. Стоит повозиться с заменой кабеля и распайки на XLR-ы, или не стоит внимания этот микрофон?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 01:22
Вы хотите, чтобы я рассказал Вам, как звучит Ваш же микрофон?! А не получится, как в анекдоте про Битлов? :) И не проще ли самому пойти в ближайшую музыкальную школу и сделать там пробную запись?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 03:21
22 апр 2010, 10:13
Такое ощущение, что вы, Евгений, просто пытаетесь подкалупнуться к чему нибудь. Я не спрашиваю у Вас как звучит мой микрофон, я спрашиваю может ли он звучать в принципе. Надеюсь теперь вопрос максимально ясен или Вы прицепитесь к фразе "может ли он звучать"??? Почему спрашиваю? Потому, что Вы(да, да конкретно Вы) как я понял по форуму имеете какое-то отношение к Октаве, также технически образованный человек-посему гораздо проще ответить на вопрос о потенциальном звучании старого микрофона МКЭ-11СН, чем в ответ задавать встречные глупые вопросы доводящие тему до абсурда. Для того, что б не возникало подобных вопросов - приведу пример, я например могу с увереностью сказать, что Октава МК-319 будет звучать лучше, чем Samson C-01, хотя Октавы этой у меня нет и я её не слышал в живую. Если необходимо-я обосную свои мысли. ЧТо мешает Вам сказать-что микрофон МКЭ пригоден, для записи вокала или же шума улицы, или же ещё чего. Или вообще он ни на что не годен и место ему в помойке. Пробовать уж извините негде-подобных входов уже давно нет, а городить сопли- не хочеться, а если с микрофона толку нет, то и заморачиваться не хочеться, что б переделать по человечески.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 10:05
Полагаю, что раз даже массовый МКЭ-3 звучит, то этот тоже должен. Но его конструкция несколько ограничивает простор экспериментов с ним, зато он будет удобен в полевых условиях. Например его можно подключить к видеокамере и писать хороший звук на каких-нибудь концертах.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 12:06
22 апр 2010, 10:13
Благодарю
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 00:07
bastonc, настоятельно рекомендую прочитать!!!
А Вы сделайте так, чтобы у Вас не было этого ощущения. У меня же его нет! Сделайте, чтобы и у Вас не было.
А вот у меня такое ощущение, что Вы не читаете не только сообщения других форумчан, но даже и свои, которые пишете. Вот дословная цитата предыдущего Вашего сообщения: "Мне интересно как он звучит,", на которую я и ответил своим удивлением. А где Вы спрашивали "может ли он звучать"? Постарайтесь впредь не передёргивать.
Ну, скажем так: с моим опытом и знаниями я сделаю хорошую запись и с помощью этого микрофона. Другое дело, что я не любитель конденсаторных микрофонов (неважно, "Октава" это или другая фирма) вообще и системы ХУ в частности, но если под рукой не будет ничего, кроме МКЭ-11СН, то я сделаю вполне нормальную запись и с него, благо у него внутри уже два капсюля. Разумеется, я подразумеваю, что он полностью исправен, хотя на самом деле у меня нет (и, по-видимому, у Вас тоже) в этом 100%-ной уверенности. Тут уж как карта ляжет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 01:15
Если ляжет звуковая карта, то он уж точно ничего не запишет :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 11:55
22 апр 2010, 10:13
Давно не заходил на этот форум
Микрофон этот говно редкое, зря паял его пол часа и два метра кабеля потратил.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 22:26
21 дек 2011, 14:38
С некоторым опозданием, :) однако напишу, т.к. с этим майком дружил много лет...
bastonc, вам наверное попался микрофон с подсевшими капсулями или электроникой (частый случай, возраст как-никак...).
Микрофон был вполне неплохой, в свое время (начало 80-х) ему вообще равных не было - имея широкий, равномерный диапазон частот и высокую чувствительность он прекрасно подходил как "overhead" для ударных, инструментальный микрофон для акуст. инструментов, даже и вокал записывали... Правда он мало у кого нормально работал ввиду слабоватой конструкции (некачественные контакты корпуса с экранирующей сеткой >> низкочастотный фон, плохой контакт батарейки >> потрескивание), но после умелой доработки служил верно. Главное же его достоинство было в абсолютно непогрешимом качественном стереоэффекте, которого трудно было достичь напр., используя пару всем музыкантам известных конденсаторных "карандашей" (кстати мкэ-11 сн разработан на их же основе, с теми же капсулями). О системе его стереофонии можно дискутировать (точно не простой XY), но во всяком случае, в моей практике тех лет ничто не звучало так глубоко и натурально, как записанное этим чудо-микрофоном. К сожалению, в сохранившихся у меня экземплярах, похоже, уже подсел электрет, так что ни о каких сравнениях с современными аналогами речь не пойдет... :) Но назревает мысль восстановить экземпляр раритета с новыми капсулями, ну и разумеется уже под фантом... (пока не придумал как).
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 13:21
А распаял правильно?? У меня пара таких, один спёрли, а вот второй работает и неплохо. Иногда ставлю на оверхэд. Что там за капсюли точно не скажу, но похожи на МКЭ-2
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 05:29
28 сен 2019, 23:49
Я его разобрал, внутри стоят два капсуля от МКЭ-2, даже с резьбой. Всё остальное тоже от типичного советского электретника, полевики два транса итд. Направленность там - нечто среднее между восьмёркой и А и Б... Применять можно по системе MS. Для записи стереозвука в помещении на один микрофон - сомнительно, но возможно. На днях распаяю, проверю работоспособность. Придётся два XLR к одному кабелю припаивать. Интересный экземпляр 1983 года мне достался, запечатанный в коробке, надеюсь поляризация ещё есть )
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:30
zatonsk, может Вы не заметили, но сообщение, на которое Вы ответили, датировано 2011-м годом, то есть ему уже 8 лет. Последний раз участники этой темы заходили на форум (не только в эту тему, но и на форум вообще!) кто в 2017-м, кто в 2016-м, а кто и вовсе в 2011-м! Они уже, наверное, и забыли, что участвовали в этом обсуждении...
В MS второй микрофон обязан быть настоящей восьмёркой! Первый тоже в идеале нужен 8, но второй просто обязателен. А МКЭ-2 ни разу не восьмёрка. Поэтому для MS я бы этот МКЭ-11 не рекомендовал бы.
Кстати, можно ли там развернуть капсюли на 180 градусов спинами друг к другу?
На одной ли они стоят высоте?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 23:30
28 сен 2019, 23:49
В оригинальном корпусе единственное что можно, это развернуть на 180 градусов относительно друг друга не важно в какую сторону, проще говоря поменять стороны А и Б местами, либо разместить их в одной стороне один ниже другого. Либо вообще капсуль снять и поставить на МКЭ-2 ))
Микрофон оказался очень геморройным... Непродуманная конструкция питания от батарейки в результате чего она отходит постоянно. Ловит какие-то наводки,помехи, земля плохо работает. Самое фиговое что он не работает как стерео! Распаял на 2-а XLR но капсули не разведены по каналам, а микшируются каким-то образом и звучат в обоих каналах... Короче сказать, что разочарован - ничего не сказать. Буду пробовать дорабатывать ))
