Текущее время: 18 июн 2025, 04:19
 Заголовок сообщения: Re: МКЭ-11СН
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 19:39
zatonsk писал(а):
В оригинальном корпусе единственное что можно, это развернуть на 180 градусов относительно друг друга не важно в какую сторону,
А, ну вот только это и нужно.
Микрофон оказался очень геморройным...
Советские комплектующие и новыми-то были не всегда хороши, а сейчас этому микрофону уже лет 30, наверное, если не больше, так в нём что-то может быть и вовсе неисправным... Конечно, схему надо переделывать, чтобы уйти от батарейного питания, но главное не это. Главное — возможность сделать из него монофоническую восьмёрку.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 21:10
28 сен 2019, 23:49
Не, я хочу сделать из него именно стерео микрофон )) С батарейкой. У меня все электретники работают нормально от элементов питания, не вижу смысла переделывать под фантом. Потеряется универсальность, ведь сейчас МКЭ-10, МКЭ-271 или МКЭ-2 можно с успехом использовать как накамерный микрофон, так и для любительской записи когда нет источника +48 вольт. В МКЭ-9 с батарейкой можно с успехом петь на репетициях, когда в пульте фантомка подаётся на все каналы сразу. Для профессиональных целей у меня есть пара МК-012 с разными капсулями )
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 19:55
28 сен 2019, 23:49
Пришлось знатно повозиться с этим чудом ( Трансы не заземлены, сетка состоит из двух слоев и соприкосается с телом микрофона небольшими пластинами, которые не попадают в определенное место и отходят. Пришлось кинуть кабель от сетки на общий экран, но это не помогло, так как их там две. Вторая с внешней стороны окрашена токанепроводимой краской. Полевики тоже не заземлены, пришлось от них ещё кабель кидать на общую землю. Батарейка отходила, так как контакт для плюса выполнен в форме пружины, пришлось её растягивать и выравнивать. Контакт для минуса плохо прижимался, пришлось зачищать наждачкой. Потом долго фазу настраивал. В результате всех манипуляций фон удалось существенно уменьшить, но если при работе не прижимать минус или припаяный XLR рукой - всё равно сильнейший фон имеет место быть. Фон изменяется от положения микрофона, если его опустить вниз - фон снижается. Мой вердикт - данный микрофон в заводском исполнении не годится даже для любительской записи. Подумываю снять обзор и переставить капсули с него в корпус МКЭ-2, будет подобие подобранной стереопары)
Каким образом можно ещё уменьшить фон? Подскажите пожалуйста?) Подумываю весь корпус изнутри обернуть фольгой и трансформаторы отдельно, соединить две сетки кабелем между собой, всё это дело кинуть на общую землю. Есть ли смысл? Хоть что-то поменяется?
Последний раз редактировалось zatonsk 21 янв 2020, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 14:28
Трудно сказать не видев схемы и не слышав фон, но бывает ещё принимаемая за фон переменного тока высокочастотная наводка от телевидения. (Стрекотание с частотой 50 Гц). Правда, с отключением аналогового телевидения её не должно быть. Но кто знает, может ещё сохранилось вещание, где объявляется о прекращении аналогового вещания и необходимости покупки цифровой приставки. Оно было в первый месяц после отключения, а дальше - не знаю, не проверял. Но от такой помехи нужны другие, высокочастотные цепи заземления.
На примере магнитофона: железный корпус, 5-штырьковый разъём. Земляной контакт разъёма идёт к общей точке заземления магнитофона, к корпусу его подключать нельзя, т.к. образуется замкнутый контур тока заземления и возникает фон (именно фон, а не наводка) переменного тока. Но зато при этом исчезает ВЧ-наводка, появлявшаяся при подключении микрофонов и просто межблочных шнуров, т.к. даже метр кабеля, пусть правильно заземлённого на концах - хорошая антенна УКВ. Решение: по НЧ оставить штатную разводку, а по ВЧ через конденсатор небольшой ёмкости (около 500 пф) соединить земляной разъём кабеля кратчайшим путём с корпусом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 22:03
28 сен 2019, 23:49
Не, точно не наводки. Стоит рукой прижать низ микрофона и наклонить его вниз, как фон полностью пропадает и шумит исключительно преамп ) В субботу куплю ещё точно такой же микрофон, сравню оба. Если фон будет аналогичный - достану капусли (сейчас у меня 6 шт. от МКЭ-2) и попробую сделать подобие подобранной стереопары МКЭ-2, из остатков сделаю один МКЭ-11СН. Надеюсь из 6 капсулей хотя бы 2 будут относительно одинаковыми по частотам и поляризации )
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 23:14
28 сен 2019, 23:49
Сам не разобрался, отдал товарищу на доработку, он заэкранировал медной фольгой всё, что только можно было. Только после этого от фона удалось избавиться. Теперь нужно разобраться с фазировкой. Не могу понять из-за чего при подключении микрофона в два раздельных канала пульта и разделению по панораме - один капсуль работает как надо, а второй - смешанный сигнал передаёт? Вместе звучат нормально, создаётся эффект стерео, даже в фазе я бы сказал, а вот раздельно нет. Такое впечатление, что подмешивается в один канал оба капсуля. Фазировку менять пробовал, не помогло (
