Текущее время: 03 авг 2025, 10:53
 Заголовок сообщения: Нормальная ли цепочка?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 00:02
19 сен 2007, 23:59
Здравствуйте!
Я хочу приобрести карту ESI JULI@ + микшер BEHRINGER XENYX 802 + октава 319.
Скажите пожалуйста, приличная ли такая композиция?)
Как микрофон будет себя чувствовать в этом микшере.
Цель - запись вокала.
Жду комментариев)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 07:33
Отвратительно будет себя чувствовать!
319+беринжер - ни чего хорошего не ждите.
Что вы все их хапаете эти беринжеры? Ну мусор же ей богу!
Свяжитесь с Пертовым (ператроника) и возмите микрофонный пред. На 500 рублей дороже, а уж разница колосальная!!!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 11:10
19 сен 2007, 23:59
Ну мне все равно микшер нужен, чтобы был выход на наушники и на мониторы в недалеком будущем)
Пред может возьму специально, но позже, сейчас нет финансов.
Если исходить, что мне нужен микшер и в него октава, то какой микшер лучше?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 12:10
саундкрафт.
бюджет свой обозначьте.
и ИМХО что-то не обчень убедительно насчет выхода на наушники и мониторы. На мониторы (имеется ввиду "сводильная" акустика ближнего поля?) как раз и подается с основоного выхода. Что до наушников - вопрос коммутации. ИМХО без пульта можно обойтись довольно легко.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 16:45
19 сен 2007, 23:59
бюджет 3000 р ) знаю, что не много.
да, мониторы для сведения. они будут напрямую к звуковой идти?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 17:21
за такую сумму - только бехр. но ИМХО лучшим применением этим ста енотам будет их пропить.
а если брать преамп, то за эти деньги можно купить ОЧЕНЬ приличный двухканальный.
конечно, мониторы будут идти напрямую к звуковухе. ИМХО зачем что-то лишнее? только звук портить...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 17:23
19 сен 2007, 23:59
ну а какой преамп тогда лучше взять?
И как мне подключать наушники придется? в звуковую прямо?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 17:52
Digilab SPM-***, Long StereoChannel, DBX...
Вопрос о наушниках может решаться по-разному. Навскидку:
Вариант 1 (по-простому): у Джулии НЕТ выхода на наушники, но есть SPDIF. Берете вторую мультимедийную карту (енотов за 20 или вообще может сгодиться набортная в материнке: нужно только, чтобы вход цифровой был и наушниковый выход), выкидываете цифровой сигнал в нее, а наушники - в ее наушниковый выход.
Вариант 2 (по-нормальному): дело в том, что выход на наушники желательно иметь НЕ ОДИН! Поскольку, кроме Вас, еще есть и как минимум, вокалист. Напрашивается вывод: наушниковый усилитель. В каковом всегда есть "сквозной канал" для мониторов с корректным "отбором" сигнала на наушники (иных систем не встречал). Недорогой, но приличный (пары на 4) потянет енотов на 150...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 18:24
19 сен 2007, 23:59
крутые преды вы мне подкинули) я не потяну сейчас.
Насчет наушников, примерно понял вас, но что то это муторно) 1й вариант можно, но хочется чтобы все было проще. А во втором надо вкладываться, не для меня)
Я теперь в замешательстве) конечно не хочется чтоб ужасное качесвто было из за беренджера(
но для меня это наиболее приемлемый вариант, потому что и проблема с наушниками решится, и ничего лишнего не надо.
Неужели прямо отстой будет? Там пишут, что в этой серии беринджеров вроде что "новые микрофонные предусилители XENYX сопоставимы по качеству звука, прозрачности, запасу по перегрузке и динамике c элитным внешним микрофонным предусилителям."
охх)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2007, 20:03
19 сен 2007, 23:59
ALTO AMX-120 а вот этот микшер лучше?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 07:34
Я бы взял Ператронику! Василич с Петровым тут "крынки били" потому Василичь ператронику не советует! А чо? У него пред можно взять за 3000 и наушничий уселитель за 2700. Однозначно заткнет Беременжер!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 11:27
19 сен 2007, 23:59
спасибо за советы. На будущее учту)
но сейчас я могу купить только микшер в пределе 3000 р.
Потом когда нибудь наверное куплю преапм и все остальное)
Но сейчас пожалуйста, скажите какой микшер лучше всего мне подойдет?
Даже если это будет лучший из худших)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 13:01
похоже аот на что:
Нет, я понимаю что нужен прибор, но денег у меня мало, поэтому планирую втыкать микрофон в арбуз! Подскажите куда лучше втыкать микрофон в арбуз или в дыню?
Подсказываю:
Микрофон нужно втыкать в микрофонный предуселитель!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2007, 13:02
19 сен 2007, 23:59
похоже аот на что:
Подсказываю:
в микшерах тоже есть предуселители)
