Текущее время: 16 июн 2025, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2006, 21:23
08 фев 2006, 01:47
Хотелось бы чуть подробнее раскрыть тему, у меня Октава-105, собираюсь писать голос, гитары. Как организовать акустическое
пространство: материалы, размер, техническое решение? Интересно
мнение Октавы и музыкантов-любителей.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 00:06
Не портя интерьера жилого помещения, можно повесить ковры на стенах, толстые шторы на окна, постелить на пол ковролин. Для уменьшения резонансов комната не должна быть пустой. Диван, кресла, полки и прочие прибамбасы типа мягких игрушек в углах комнаты – все пойдет на пользу. После этого можно поэкспериментировать с расположение микрофона и певца (лучше направить микрофон на стену закрытую ковром).
Если такой “гуманный” вариант не дает требуемых результатов, а так вернее всего и случится, то дальше есть два пути. Можно заделывать (завешивать, обклеивать) стены звукоизоляцией. Материалы самые разнообразные: толстые ткани, войлок, поролон, синтепон, специализированные звукопоглощающие материалы (они же зачастую и теплоизоляционные), минеральная вата, специальные плиты с ячеистой структурой для музыкальных студий и т.д.. Лучше пускать в несколько слоев. Чем толще материал, тем больший диапазон низких частот она поглощает.
Другой путь — сконструировать в комнате отдельную изолированную кабинку (фактически комната в комнате). Размеры по возможности должны быть максимальны, оптимально 2х2 метра, чтобы внутри было комфортно, не тесно. Изоляция аналогичная — “одеяла”… Крепится все на каркасе или веревках, растянутых между крюками в стенах. Если каркас соорудить не удастся, то могу предложить покупной, а именно продаются металлические разборные каркасы для установки маленьких уличных торговых палаток. Размеры можно отрегулировать, обрезая стержни до нужной длины. Такой каркас монтируется очень быстро. Если на него еще специально нарезать в размер звукопоглощающего материала и крепить на липучках, получиться очень мобильное решение. Важный момент – вентиляция. Чтобы не упариться под толстыми “ватными одеялами”, можно оставить дырки или вообще не закрывать одну стенку, повернув микрофон к противоположной. Кстати, регулируя размер щелей в изоляции кабинки, можно менять окраску звука, если кажется, что полностью изолированная кабинка дает излишне заглушенный звук.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 12:11
Работаю с 319 в незвукоизолированной комнате! Дело даже не в шуме, хотя и в нем тоже, ОЧЕНЬ СЛЫШНО ПОМЕЩЕНИЕ!
Как решить эту проблему я уже придумал:
во многих магазинах отделочных материалов продаются эдакие "рельсы которые прикручиваются к потолку! покупается 11 метров драпа средней толщины (завешиваться нужно со всех сторон иначе голые стены будут отражать звук и будет ощущение что записывали в консервной банке)
как раз от потолка до пола! Хреновина получается мобильной и еффективной!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2006, 23:04
08 фев 2006, 01:47
Спасибо обоим ответившим, к Каштанову вопрос, а как звук? Ощущаются какие-нибудь рефлексы? Не становится безжизненным?
А что можно сказать по-поводу знаменитых упаковок для яиц?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 00:24
12 окт 2005, 15:06
Ячейки из-под яиц это скорее красивая байка. Если использовать только их, то толку не будет вовсе.
Звук записанный под ширмами становится сухим, но это исправимо в процессе обработки. По крайней мере звучит лучше чем с шумами от компа и отражениями от бетонных стен. Да к тому же всегда можно найти компромис как подметили выше
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 10:40
08 фев 2006, 01:47
2mms - спасибо, а что бы ты посоветовал?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2006, 11:31
12 окт 2005, 15:06
Тут смотря что ты хочешь в итоге получить и сколько потратить денег и сил. Самое простое это обвесится одеялами, для начала именно так и надо поступить. А дальше когда дело пойдет, уже будешь свою студию строить, которая минимум $10000 стоит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006, 19:45
20 мар 2006, 15:53
Еще один вариант - раскладные (раздвижные) ширмы, которые можно ставить как угодно. Не такой эффект как при ранее предложенных способах, но проще и не влияет дизайн жилой комнаты. Насчет упаковок для яиц - хорошее средство, но только в верхней половине диапазона.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2006, 01:25
19 авг 2006, 20:58
Я сейчас собираю кабинку для записи, в нутри у меня обшито пенопластом, можно так и оставить или лучше чем-то покрыть? И если я пенопласт поштукатурю, звук нормальный будет?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2006, 13:26
08 фев 2006, 01:47
Пенопласт не звукопоглотитеоль, а изолятор, что тоже неплохо, но
снаружи должно быть что-то мягкое, пушистое, толстое, или дорогое,есои брать спец.плиты. Ковёр, поролон, минвата(только с ней
я побоялся связываться) всякие утплители мягкие.
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 16:55
09 май 2008, 16:30
В свое время писались в кабинках из пенопласта - очень неплохо!..
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 21:39
02 май 2009, 21:35
А может ли кто-нибудь посоветовать, где приобрести подходящие для домашней студии акустические ширмы? Необязательно готовое решение, всмысле можно материал, а сами ширмы отдельно :) Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 07:32
какие ширмы? Все же русским по белому написал. 3 года уже так работаю —ни каких нареканий!
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 02:02
Синтепон. Двадцатка, не меньше.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 06:51
30 ноя 2006, 16:06
http://www.seelectronics.com/rf.html - SE electronics reflexion filter.
Интересное решение за 13 т.р. Видено на ролике TC Electronic GlobalConnect ч.3.
Буду брать по окончании кризиса.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с проектом помещения для студии.
ANDRE
13 дек 2011, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для неподготовленного помещения
sobolok
21 мар 2011, 00:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про выравнивание АЧХ помещения эквалайзером
13 июн 2012, 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Профессиональна ли двухполосная акустика?
Bergman
18
26226
01 окт 2010, 03:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика для дома.
Kharin
24 янв 2014, 13:37
