Текущее время: 19 апр 2026, 03:00
СообщениеДобавлено: 26 окт 2007, 16:17
26 окт 2007, 15:54
Имеются несколько микрофонов МК-219 и несколько электретных МКЭ-4 (с фантомником).
Часть 219х новые, с разъемом XLR, а на остальных ОНЦ-ВГ. На четверках все разъемы тоже ОНЦ-ВГ. Меня волнует распайка этих микрофонов. Судя по разным модификациям МК-219, соответствие XLR и ОНЦ-ВГ такое:
XLR ОНЦ-ВГ
1 - 2 (0)
2 - 3 (+)
3 - 1 (-)
Однако к четверкам имеются распаяные не мной провода с обратной фазировкой. Кому верить?
Как я понимаю, положительным выводом стандартно считается тот контакт, на котором возникает положительный потенциал относительно другого при возникновении давления на мембрану в прямом направлении.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007, 22:20
14 апр 2007, 11:47
По европейской(и русской в том числе) стандартизации горячий, т.е. +, на XLR всегда 2-ка, холодный,т.е. -, всегда 3-ка, масса- 1. На СГ-3/5 масса- 2. Если у Вас на шнурах провода распаяны крест-накрест, значит они просто перепутаны.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007, 22:27
26 окт 2007, 15:54
Все возможные распайки XLR я знаю, вплоть до земли на 3 конт.
Меня интересует фазировка ОНЦ-ВГ!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2007, 22:58
14 апр 2007, 11:47
Про правильную фазировку я не скажу, но, как вариант проверки- это записать дубль- дорожку на два мика: один с XLR (как эталон), другой с вышеуказанным разъемом, а потом их прослушать. Если сигналы вычитаются, значит просто перепаять на данном разъеме концы.
Если я правильно понял суть вопроса.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2007, 10:07
26 окт 2007, 15:54
Спасибо. Запишу в две дороги одну информацию с двух микрофонов и сравню.
Den
07 ноя 2007, 08:54
лександр
19 ноя 2009, 03:54
Susanin
04 окт 2009, 14:14
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
The Red One
58
93750
30 июл 2013, 22:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распайка микрофонного кабеля и разъема XLR-3
Сергей
23
55807
15 фев 2007, 06:38
