Текущее время: 19 апр 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Блок питания для МК-18
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 21:20
26 окт 2007, 15:54
Приветствую всех форумчан!
Имеются несколько микрофонов МК-18 без единого блока питания.
Прошу помощи в поиске любой информации по вопросу включения этих микрофонов.
Сам умею достаточно много, так что будет полезно всё:
-информация по подаче питания на микрофон (на какие выводы какое напряжение, какой ток потребления);
-электрическая принципиальная схема блока;
-фотографии блока внутри и снаружи;
-фотографии платы и спецификация деталей, если нет схемы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 00:13
Микрофон МК-18 питается от фантомного источника питания +70 В. Это необходимо для обеспечения достаточного напряжения поляризации капсюля в различных режимах. При фантомном питании 48 В чувствительность микрофона будет ниже номинальной (т.е. ниже, чем при 70 В).
МК-18 было множество модификаций. Можно посоветовать подключить микрофон через обычный блок фантомного питания 48 В. Микрофон будет работать нормально, чувствительность только будет чуть-чуть ниже.
За это сообщение автора Oktava-Mics поблагодарил: gogia
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2007, 13:23
26 окт 2007, 15:54
Огромное спасибор за информацию. Теперь всё понятно. Изготовлю блок питания на +70В, для меня это не составит проблемы.
06 июл 2012, 16:58
GCoda
11 дек 2008, 11:10
Rodion
14 май 2017, 14:39
Guitarrantul
01 фев 2018, 00:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон МКЛ-100(блоки питания и преды)
Сашка1987
08 июл 2010, 00:00
