Текущее время: 04 авг 2025, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: МК-319 Выбор предусилителя...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 13:05
28 ноя 2007, 17:18
Есть ли смысл покупать пред ус. "TUBE ULTRAGAIN 200" , к мику МК-319? Для его работы в комплекте с микшером той же фирмы "Беринжер" Behringer 802?
Ведь как я понял, микшер никак не испортит звук лампового преда, потому как "TUBE ULTRAGAIN 200", уже не будет использовать микрофонный вход микшера.
Покупать ли TUBE ULTRAGAIN 200?
Да! И что такое "Технологическое моделирование предусилителей в "TUBE ULTRAGAIN 200 "? :oops:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 18:54
01 авг 2007, 18:49
Как сказал один остряк: "Судя по цене, лампа стоит в блоке питания". Но сказал он это про гораздо более дорогую машину ART DPS II. Так что думайте сами. я вот лично работаю как раз и с этим ART. Претензий к ART... скажем, нет, восторга неиспытываю, а вот слово " BEHRINGER " не произношу. Всё по деньгам. Всё по ситуации.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 19:05
01 авг 2007, 18:49
Да кстати. Микшер такой у меня есть тоже. Лежит вот, выкинуть жалко, подарить стыдно. Но для начала. так сказать, для разгона, можно и его прикупить. Ну а можно и Дижилаб какой, вместо обоих, девайсов. Микшер то Вам зачем, неужели так нужен? Прикинте, подумайте, деньги те же.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2007, 21:06
28 ноя 2007, 17:18
Так я и думал! :? Кстати, я не написал. Микшер Behringer 802 у меня уже есть. И к нему я хотел купить недорогой предусилитель для мика МК-319. Но теперь-то я знаю, что с бененжиром надо расставаться...
Обратил внимание на пред "Digilab Ginger SPM-102". Там есть все, что мне нужно. Смогу одновременно подключить микрофон и гитару. А как же с клавишами? Можно ли подключить синтезатор в один из каналов Digilab Ginger SPM-102, для одновременной работы с микрофоном? Вроде в синтезаторах два канала (стерео)? Или я ошибаюсь?
Найти небольшой микшер, достойный микрофона МК-319, скорее всего не удасться. А хотелось бы! Хотя я склоняюсь к Digilab Ginger SPM-102!!!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 01:59
если собрались покупать пред, а нужны еще линейные входы на клавиши - ИМХО лучше со временем смените звуковуху. На четырех- или более-канальную.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 09:16
28 ноя 2007, 17:18
Соотнеся свои возможности с советами на форуме, я пришел к компромису. Моя цепочка, будет выглядеть так:
1. Микрофон: МК-319 - Куплен!
2. Преамп: Digilab Ginger SPM-100 - Надо купить!
3. Звуковуха E-Mu 0404. - Надо купить!
...Только вот не знаю смогу ли я при этой конфигурации, играть на синтезаторе и петь одновременно? Входов на звуковухе хватит? Клавиши-то стерео!
И еще вопросик! Просто так, на развитие: Будет ли "Behringer 802" критично-слабым звеном в цепочке: Микрофон МК-319 --- Digilab Ginger SPM-100--- Behringer 802---Audigy2? Микшер-то, в данном случае, не будет усиливать сигнал после преампа. А просто скоммутирует его??? Я думаю, что я не правильно думаю..:D
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 15:02
Есть общий принцип целесообразности: на пути сигнала от источника к накопителю (кстати, равно как и потом наоборот) должно стоять как можно меньше активных (усилительных) каскадов. Все, что Вам нужно, делает преамп. А Вы ставите на пути сигнала еще и лишний пульт, тем более Беринжер...
e-mu 0404... А это которая? С таким индексом - они разные... Та, о которй я подумал(h**p://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml) в Вашей ситуации ИМХО является не совсем рациональным выбором. Во-первых, аналоговых входа у нее всего два (а Вам не помешало бы 4; хотя клавиши вообще-то можно воткнуть и в Аудиджи). А во-вторых, эти два входа - они ж опять-таки с преампами! Если Вы надумали брать внешний преамп - так и карта нужна со входами линейными. Или, скажем, не брать Дигилаб...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 17:01
28 ноя 2007, 17:18
А если не сложно, подскажите пожалуйста конкретно какой-нибудь комплект "железа" домашней студии. Для одновременной записи микрофона МК-319 и стерео синтезатора , через звуковую карту . Денег есть около 10 тыс. р. Да и то , внатяг!
Я тут подобрал звуковуху "M-Audio Delta44" 5600 руб. У нее четыре входа и четыре выхода. Причем все входы без преампов! То, что нужно! И плюс, уже выбранный мною преамп "Digilab Ginger SPM-100" 4500руб. Помоему - это мой вариант!? Как считаете?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 14:19
01 авг 2007, 18:49
Есть дурной совет, но может при низком бюджете он Вас спасёт. Приобретите: ECHO AUDIOFIRE4. Объясню почему. У неё 4 канала на запись, два МИДИ входа, два линейных и два микрофонных с фантомом. Пишет лучше чем М-Аудио (мне так показалось, юзал и то и другое. Есть возможность потом поставить две параллельно и того 8 каналов. Преампы можете присобачить позже когда денег намоете. Выбрать и присобачить нормальные, например тот же диджилаб или чего получше, всё по деньгам. И главное, не будет необходимости её лихорадочно менять как слабое звено. На мой взгляд для домашней студии вполне съедобно. Можно так же ESI QUATA FIRE 610 ли же E-MU 1616 PCI Чуть чуть дороже, но в чём то поинтереснее. В них тоже всё есть, что бы воткнуть мик и писать. И писать будут вполне достойно. Плохую карту не спасёт пред. Но пред это следующее звено в цепи предстоящих трат. :))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 22:03
28 ноя 2007, 17:18
Совет этот, довольно мудрый. Спасибо за правильное направление моих усилий! Вчера весь вечер отдал интернету. ECHO AUDIOFIRE 4 действительно классная звуковуха. Я так прикинул, в такой качественной карте не может быть установлен посредственный преамп. Вам лично понравились микрофонные усилители в ECHO AUDIOFIRE 4? Я решил, беру. Еще раз спасибо! Преамп будет в будующем... Будет время над этим подумать...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 14:17
Сам пользую AUDIOFIRE 8 . Уже два года. Машина-звер!!!(тьфу-тьфу). Отличная палочка-выручалочка. И на выезде, и на стационаре. Преампы очень достойные. Моделью AUDIOFIRE 4 не пользовался (она новая), но полагаю, что преампы там по крайней мере не хуже.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2007, 01:22
28 ноя 2007, 17:18
Все! Сбылась мечта ......! ;)))) Купил. ECHO AudioFire 4. Есть проблема! Никакого мануала к ней не давалось. :? Прямо не знаю, что делать? Как заставить эту звуковуху писать на редактор "SoundForge 8" с четырех входов одновременно??? Тут как бы уже не удобно общаться - автопик! Если можно киньте ответ на мою почту: oleg.delta@mtu-net.ru В интернете ничего узнать не удалось... :?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 00:16
09 янв 2010, 00:11
Подскажите пожалуйста хороший предусилитель для микрофона октава мк 319, всякие "арт тайбы" и "беринджеры" сами понимаете, не серьёзные вещи ...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 02:24
А что, сами Вы по форуму полазить не можете?
Например, сюда заглянуть:
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=1263
или сюда:
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=1253
или вот еще сюда:
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=1002
http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=984
и еще много-много куда.
На этом форуме чуть ли не каждая третья тема - про предусилитель. Не тыкать же Вас носом во все.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 02:31
09 янв 2010, 00:11
или сюда:
или вот еще сюда:
Ну я немного видел, вот только так и не понял, для октавы 319, Digilab Ginger SPM-100 нормально будет или можно что то получше поставить?
sobolok
20 мар 2011, 23:35
mudreski
20 авг 2010, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пользователям предусилителя Digilab SPM-100
Am
14 июн 2010, 02:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О выборе предусилителя. В чём разница?
02 апр 2012, 00:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите в выборе Предусилителя...
NaЦ
11 май 2010, 16:09
