Текущее время: 19 апр 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Микрофон почему-то фонит.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 00:10
13 янв 2008, 00:06
Привет!Подскажите,отчего может фонить микрофон?У меня Октава 319,причём я уже делал несколько записей на нём и всё было нормально.В чём сейчас проблема?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 02:14
23 янв 2007, 10:23
Проверьте кабель или проблемы с разъемами.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 17:54
26 окт 2007, 15:54
Каков характер фона?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 00:19
13 янв 2008, 00:06
С кабелем и разъёмами всё нормально.Может,это от компа?Или от электропианино?Характер фона-как будто включён старый советский телек,только гораздо громче,такой постоянный полусвист с шумами.Может,от кулера?Он довольно шумный,но как тогда объяснить,что раньше всё записывалось норм?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2008, 00:22
13 янв 2008, 00:06
Да,с микрофоном всё хорошо,это карта на что-то реагирует,потому что в Cubase при включённой функции Monitor этот фон есть и на гитарных аудиотреках.В чём может быть проблема?Подскажите,пожалуйста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему микрофоны "Recording-Tools" не продаются на Таобао?
Артем Vасилич
15 ноя 2016, 00:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему ОКТАВА не выпускает пушки? Пора начать на базе МК-012
lazycat
29 июл 2011, 13:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Почему микро пишет голос в высоких частотах....???
SeRJ
29876
09 янв 2007, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интермодуляция при программном создании двух тонов, почему?
21 июн 2014, 04:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провода... почему три контакта на один моно канал?
inear
07 сен 2006, 14:22
