Текущее время: 19 апр 2026, 02:15
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 21:29
09 май 2008, 20:52
Доброго времени суток, товарищи!
Собственно перечитал форум, но нужной мне информации толком не нашёл. Посему задаю вопрос опытным звукачам, кто использовал мики Октава для подобных или похожих целей.
Есть звуковуха ESI Juli@. Ещё нужен преамп фактически только (пока незнаю какой лушче, ибо хотелось чтобы его можно было юзать как в студии так и на улице)
Собственнно задача - нужно записывать окружающие звуки в разных условиях от различных домашних звуков до звуков природы и прочих звуков, получаемых не в условиях студии и доступа к аппарату. Помимо обычных звуков, хочтелось бы чтобы мик качественно мог записать едва уловимые звуки такие как затяжка сигареты, капли воды и тд.
Собственно естественный вопрос - какой мик для этого лучше использовать? А также какой аппарат использовать для записи "в поле" например шелеста травы и листьев?
Огромная просьба не отправлять меня на готовые банки звуков, они и так у меня уже есть в приличном количестве. Нужно именно писать свои звуки.
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Neekei 10 май 2008, 02:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 22:11
Собственно перечитал форум, но нужной мне информации толком не нашёл. Посему задаю вопрос опытным звукачам, кто использовал мики Октава.
Есть звуковуха ESI Juli@. Ещё имеется микшерок Берингер UB502, но я его только для комутации разных устойств юзаю(тв тунер,звуковуха, проигрыватель и выхода 2 на мониторы Yamaha NS10 и "ёжики мультимедийные")
Спасибо заранее.
Максимальную детальность в обертонах дают ламповые микрофоны. Для записи с больших расстояний целесообразно применять маломембранники, и к тому же, "заправленные" в акустическую трубу: то есть, "пушки". При работе "в полевых условиях" одной из главных проблем является ветрозащита, поскольку "задувание" чувствительных микрофонов даже при самом маленьком ветерке неизбежно.
Подытожим: Ламповые модели у "Октавы" есть. Маломембранники - только "простые" 012: пушек нет. Ветрозащиту не производят.
Киношники для этих целей часто пользуются Sennheiser и Rode - ИМХО отличный выбор.
Что до аппарата: насколько "в поле"? Если поблизости нет 220, то только внешняя карта+бук. Причем, внешняя карта должна иметь набортные предусилители (в нужном Вам количестве) и обязательно питание от шины.
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 22:34
09 май 2008, 20:52
Задувание планирую обойти ессесно используя спец средства, предназначенные для этого.
220 "в поле" не будет. Бука нет, как и внешней звуковухи. Мне тут отсоветовали портативные устройства записи типа M-AUDIO MICROTRACK 24 или Zoom H4, но что то сомнительно и не совсем понятно пока что выбрать к ним(см первый пост) ибо напрямую мик в них втыкать не хотелось бы. Неизвестно какие там преобразователи и преампы. Что скажете? очевидно к такому придётся покупать внешний преамп с преобразователем и фантомом честным.
"в поле" писать буду редко, в основном всё-таки будет запись в нормальных условиях. Например удары и звон мечей ессесно буду писать в помещении.
Зы
Пока думаю остановиться на МК-012. подойдёт он для этих целей?
СообщениеДобавлено: 10 май 2008, 14:27
09 май 2008, 20:52
Кстати нашёл в закромах завалявшийся TC Voiceworks! В качестве преампа вкупе с МК012 думаю будет норм.
Последний раз редактировалось Neekei 11 май 2008, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2008, 11:58
14 апр 2008, 23:03
Слово "Зум" внушает серьезные опасения, хотя в принципе идея с портастудией хорошая. Может быть у Roland что-нибудь в этом плане посмотреть?
Отчего ж не подойдет, особенно если брать полный комплект капсюлей?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 11:03
07 мар 2007, 03:56
Zoom H4 - нормальный прибор, сам такой планирую взять. Посмотрите отзывы на него на буржуйских сайтах.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 11:05
07 мар 2007, 03:56
СообщениеДобавлено: 13 май 2008, 01:45
09 май 2008, 20:52
Есть ссылки на буржуйские отзывы? Смущает качество их AD-преобразователей. То есть полное отсутствие информации о том что там внутри.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008, 17:38
01 авг 2007, 18:49
Исходя из своего опыта. Микрофоны: стереопара МК-012. Именно стереопара и причем 012 а не 012-01. Приамп, из того что есть на сайте, Digilab Ginger SPM-102. Всё остальное по вкусу.
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
Salamandra
26
43448
18 авг 2010, 19:58
ВАСЯ
11 авг 2010, 11:07
The_Debts
17 фев 2011, 02:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофоны для подзвучки бараабнов! Альты... Нужен совет
Graf
07 апр 2008, 19:07
