Текущее время: 03 авг 2025, 10:40
 Заголовок сообщения: Как подключить Октаву 012 к SONY PD170...
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 17:22
15 май 2008, 17:18
У микрофона и на камере XLR, какие контакты спаивать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 21:57
23 янв 2007, 10:23
1 к 1 это экран, 2 к 2, а 3 к 3.
СообщениеДобавлено: 16 май 2008, 08:23
15 май 2008, 17:18
Спасибо сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 12:21
24 окт 2010, 13:54
Пишут что Октава 012 даже с ветрозащитой все равно ловит ветер .... Проверь так ли это , а то я хотел ее купить себе на камеру, но побоялся !
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 18:07
Зависит от ветрозащиты. Обычная - поролоновая - при даже небольших порывах ветра не защитит никакой микрофон: брак по звуку обеспечен. Для улицы есть специальные, более подходящие ветрозащитники типа "Дохлая Кошка" (Dead Cat). Это жаргонное название, я встречал еще какие-то его вариации с упоминанием собаки... Смысл в том, что это такая волохатая капсула, на вид напоминающая слипшуюся шерсть животного, наверняка все видели в репортажах со съемок кино.
Вот, к примеру, один из таких ветрозащитников: http://goods.marketgid.com/goods/7/13223995/
Хотя, стОят они недешево: дешевле 50 енотов я в Интернете не видел. Да и в наличии она очень редко бывает...
___________________
Я решал данный вопрос (и вполне успешно) вот как:
1) Надевал на мик обычную - поролоновую - ветрозащиту
2) Дополнительно делал из проволоки (велосипедных спиц) ажурный каркас в виде цилиндра длиной около 20см и диаметром 10..12см, и цеплял его на мик (с помощью сухарика -"прищепки") таким образом, чтобы голова с надетой поролоновой ветрозащитой располагалась внутри цилиндра точно в середине. А потом уже на этот каркас натягивал сверху... да-да, ту самую женскую калготину. Практика показала, что при двух слоях колготок 20ден вполне можно работать при средних порывах ветра, надо только следить, чтобы поролоновая ветрозащита внутри не прикасалась к стенке импровизированного "цилиндра" из колготок.
Конечно, такую систему вряд ли удастся нацепить на камеру: я использовал бумпол (удочку). Ну и во-вторых, речь все же шла не о МК-012, а о RODE-овской пушке...
15 окт 2012, 15:01
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
MrFlow
23725
19 окт 2011, 08:22
Игорь Зудин
19
29228
12 ноя 2011, 17:50
s3nick
15 ноя 2005, 03:39
