Текущее время: 19 апр 2026, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 16:19
01 дек 2006, 18:50
Anderson писал(а):
А можно поподробнее про системку из электретов? Как соединять?
http://www.mp3forkidz.com/mic/blum.html
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 17:29
20 июн 2008, 13:38
Благодарю :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 10:11
01 авг 2007, 18:49
У меня вопрос:
Возможно ли использование двух кардиод (стереопары) вместо одной восьмёрки?
Я плохо понимаю в иксах и игриках и при работе в основном пологаюсь на слух и опыт. Со слухом всё в порядке, а вот опыта маловато. Так вот, Если я пишу дикторский текст и ставлю на диктора кардиойду а позади 012 стеропару кардиойд врасхлёст градусов 60-90, в помещении подготовленном, но далеко не идиальном, это в принципе как? И имеет ли смысл покупать 220 ради восьмёрки если у меня (буржуина) есть три стереопары 012, 319 и мкэ-2. Может как то можно обойтись этим парком для достижения должного эфекта? Я спрашиваю серьёзно. потому, что с конденсаторной восьмёркой просто не имел дела. А ставить ради восьмёрки ленточник меня не вдохнавляет. Мужики, помогите советом, а то я чем дольше в этом ковыряюсь тем меньше радуюсь результатам.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 11:24
01 дек 2006, 18:50
Avilov писал(а):
У меня вопрос:
Можно. Но тогда вы будете писать по традиционной системе Х/У или А/В. При этом, требования к идентичности микрофонов на порядок выше, чем для M/S-записи.
Наряду с другими важными преимуществами, M/S позволяет не заботиться об идентичности микрофонов.
Тем не менее, придется разобраться с теорией - слух в этом деле абсолютно бесполезен и потребуется лишь для того, что б не совершать очевидную глупость.
Раз опыта маловато - значит нельзя считать, что "со слухом все в порядке". Звукорежиссерская работа требует в обязательном порядке _умного_ слуха - то есть, осознанное владение теорией электроакустики. Обязательно надо понимать сущность физических процессов, особенно при трекинге.
Как правило, понимание физики явления очень резко улучшает слух
Ответ вам лучше найти самому - и обязательно сначала теоретически. То есть, понимая, что происходит с сигналами.
Стереопара НЕ ЗАМЕНЯЕТ восьмерку!
ответ - опять же в теории. Котораяю между прочим. вполне доступна в сети.
Нет, нельзя. Ответ "почему" - опять же кроется в теории.
Восьмерка часто используется и при одномикрофонной записи - она позволяет в монотрек ловить воздух студии.
И напрасно.
:lol:
Значит, на правильном пути :lol:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 22:34
01 авг 2007, 18:49
Спасибо. Масса информации, море идей, есть с чем поразвлечся.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 06:41
01 авг 2007, 18:49
Попробовал, интересный вариант. Воздух студии конечно берёт, но вот стерео ли это в привычном понимании двух каналки, и передаёт ли такой вариант реальную и детальную картину... Вобщем погодим радоваться поглядеть надо. А так прикольно. Мне понравилось :)) Спасибо, что допиннали до попробовать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 14:19
01 дек 2006, 18:50
А что и как именно вы "попробовали"??
M/S такой же легальный способ снятия стереопанорамы, как Х/У - они полностью амбивалентны и легко преобразуются из одного в другой при помощи суммарно-разностного преобразования.
С точки зрения амбиофонии разницы нет, есть только разница в чисто техническом варианте передаче информации - в Х/У информация разделена "по сторонам света" (лево-право), а в M/S - по характеру звукового поля - в M-канале содержится _монофоническая_ информация, абсолютно идентичная тому, как если записывать одним кардиоидным микрофоном, а в S-канале - информация о _диффузном_ (пространственном) звуковом поле.
Потому совершенно неправильно без адекватного преобразования использовать M/S в миксе, который изначально сделан по принципу А/В. ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется суммарно-разностное преобразование, после которого M/S превращается в Х/У, совместимый с А/В/
Для СР-преобразования используются соответствующие плагины - и только после них получается _правильный_ микс.
В обшем, еще раз намекаю - не горячитесь и разберитесь с теорией.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 14:37
01 авг 2007, 18:49
Спасибо огромное за ответ. Я попробовал 105 на 220. Чё было под рукой то и попробовал. С теорией разобраться ни как не могу, если осчастливите ссылочкой буду премного благодарен. Который день роюсь в интернете и ни чего конкретного. Тоже самое касается и плагинов, скажите хотя бы название оных. Всё, что я сделал с записью это мои личные умозрительные заключения, которые могут быть ошибочными.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 15:06
01 дек 2006, 18:50
Ищите учебники по электроакустике.
Waves - забыл как он там точно называется (матричный преобразователь?), но в комплекте даже достаточно древних наборов имеется.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 15:27
01 дек 2006, 18:50
Почитайте вот это:
http://fleita.com/school/audition/Glava_04/Index10.htm
http://www.forumklassika.ru/archive/ind ... t-458.html
Конечно, вот это: http://india.smashits.com/wikipedia/Stereophonic_sound
Смешно, но в русской вики нет адекватной статьи - потому читайте по хохлятстки: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 1%96%D1%8F
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 16:04
01 авг 2007, 18:49
О! Спасибо огромное. А с украинским я думаю справлюсь :) Я в армии два года отсидел на телеграфе и за комутатором в закорпатье, так что наобщался:) Полез поглащать информацию.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 16:46
01 дек 2006, 18:50
Ищите здесь:
http://diy-audio.narod.ru/litr.htm
В первую очередь Фурдуев, Алдошина, Сапожков, Римский-Корсаков, Исакович, Вахитов...
У Фурдуева нужна работа "Стереофония и многоканальные звуковые системы" 1973г. - для меня эта книжка стала библией в свое время...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 16:55
01 авг 2007, 18:49
Боюсь уже напрягать спрашивать, но судя по схеме с микрофона восьмёрка можно получить здоровый стерео сигнал? Я работаю в адобе, писал с микрофона моно.
01 авг 2007, 18:49
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008, 17:11
01 авг 2007, 18:49
Спасибо огромное, это просто пещера Алладина. Море информации буду осваивать. А по поводу схемки у хохлов, это шутка такая или правда два канала извлечь можно?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. По каким параметрам производится подбор микрофонов для стерео-пар?
Mitch
21 апр 2014, 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программное стерео из моно, какие плагины лучше?
13 мар 2014, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Динамический стерео микрофон. Распайка разъема.
лександр
19 ноя 2009, 03:54
лександр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стерео-пара широкомембранников на оверхэды
Graf
17 апр 2008, 13:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моно - Стерео
Макс
21 июл 2006, 17:38
