Текущее время: 04 авг 2025, 04:41
 Заголовок сообщения: Непонятный шум при записи...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 13:53
13 май 2008, 17:53
Всем здравствуйте!!!
Заказал я на сайте преамп dbx 286A и купил микро в своём городе Октава мк-319.Короче, сейчас у меня всё это дома лежит, всё подключил, купил провод, соединяющий преамп и звуковуху.И при записи у меня огромная существует проблема.Непонятные помехи, непонятный шум.Что самое интересное в 1 день ничего этого не было, а потом вот началось(неделю у меня всё это дома лежит).И трэк мне никак не записать.Не знаю в чём дело, как мне определить из-за чего всё это??Я сам считаю, что дело может быть или в проводах или в преампе.Я даж побовал следующее: вытащил оба провода, соединяющие звуковуху и преамп, и микро и преамп.Оставил только провод, соединяющий сеть и преамп, и у меня при записи всё равно какие-то помехи!!!Не пойму из-за чего всё это...Подскажите плиз!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный шум при записи...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 15:20
Ну вот: Вы сами во всем и разобрались: проблема в звуковухе.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 16:18
13 май 2008, 17:53
Да причём тут звуковуха???Она тут не причём, с ней всё впорядке, дело или в преампе или в проводах.На звук.карте никаких шумов никогда не было при записях, а вот сейчас с купленным преампом какие-то помехи.
 Заголовок сообщения: та же беда
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 15:21
14 мар 2008, 13:05
Появилась похожая проблема.
Всего 2 раза была нормальная запись, как-то случайно получилось, и до сих пор не могу разобраться:
Помещение не звукоизолировано (квартира)
Цепь: Audigy2 - переходник miniJack-Jack - моноаудиокабель - преамп AudioBuddy - микрофон Октава 012.
В линией и усилением на максимум - на входе вот такой шум:
1. Изображение
2. Изображение
Пробовал с двумя разными звуковыми картами - то же самое.
Заменил кабель, тот что от преампа в линейный вход - то же самое.
В чём причина, в микрофоне, усилителе?
Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 15:23
14 мар 2008, 13:05
такого шума нет даже при записи на микрофонный вход
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 15:56
25 июн 2006, 16:03
Да у меня такая же фигня с 319-й, причем у меня есть знакомые у кого такая же проблема, неделю микрофон пролежит без дела, включаешь - шумит, шуршит и отдачи нет! Часа на 2 тыкаешь его с фантомом - постепенно проходит шум или гаркнуть посильнее надо в него(как буд-то пробивает его), думаю дело в некачественных электролитах (хотя они там зарубежные стоят)...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 16:08
14 мар 2008, 13:05
alex-ms писал(а):
Часа на 2 тыкаешь его с фантомом - постепенно проходит шум или гаркнуть посильнее надо в него(как будто пробивает его), думаю дело в некачественных электролитах (хотя они там зарубежные стоят)...
значит, всё-таки в микрофоне дело?
шум исчезал у меня всего 2 раза. запись чистейшая была. а остальное время вот такая ерунда. это же ненормально, или я недопонимаю?
будет здорово, если специалисты октавы прокомментируют.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 16:15
25 июн 2006, 16:03
В микрофоне, ну у меня не так часто шуметь начинает, только когда долго без дела лежит и в включенном состоянии за 2-3 часа шум проходит! Для 319-го значит это нормально, я уже человек 6 насчитал у кого такая проблема! Мне тоже интересно, что на это скажет Октава!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 16:27
14 мар 2008, 13:05
Попробую поставить на 2 часа. Посмотрим, что получится.
Да, интересно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 16:32
25 июн 2006, 16:03
Да кстати я его еще так сказать звуковым давлением "пробиваю" когда шумит, к мониторам ставлю на большой моще и он так стоит мин 30 - тоже помогает )))) Микрофон привередливый ))))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 16:40
14 мар 2008, 13:05
Здесь нужно использовать слово "некачественный". В документации не указано, что микрофон должен "прогреваться" по 2 часа.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 16:50
14 мар 2008, 13:05
Отдача, кстати говоря есть, только на фоне постоянно этот шум. Но было пару раз и то о чём вы говорите, то есть сплошные помехи, но это проходило быстрее. А здесь вот - не знаю даже что и делать....(((((
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 17:01
25 июн 2006, 16:03
Да пусть стоит подольше с включенным фантомом, потом отключите и часа через 2 попробуйте опять включить... и должно исчезнуть (у меня исчезало)... :|
Я сейчаз ремонтирую второй свой 319-й(подарили сломаный), там люди заменили кондеры на дорогие Black Gate, он вообще сгорел весь ))) Сижу ковыряю, там еще отключили обрез НЧ и аттюниатор, думали что Neumann получиться... а хрен :twisted: Я на звук не жалуюсь конечно, все нравиться - хороший микрофон, но качество деталей оставляет желать лучшего!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 19:51
Не знаю поможет или нет, но равномерный фоновый шум случается если микрофонный кабель связан в один пучек (или просто проходит рядом) с сетевым кабелем. Растащите их подальше друг от друга.
Как вариант...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 20:00
14 мар 2008, 13:05
Они достаточно далеко, уже думал насчёт наводок всяких. В другом помещении проверял - результат тот же. А шум - да, равномерный.
И у нас с alex-ms возможно разные проблемы. Мой микрофон и через 2 часа спокойно продолжает генерировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Непонятный микрофон. Как распаять?
Станислав Тарасенко
27 окт 2010, 23:56
