Текущее время: 19 апр 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Предусилитель для МД-52
СообщениеДобавлено: 28 апр 2007, 09:12
28 апр 2007, 08:39
У меня МД-52а-ll 1976г мне он нравиться ибо студийный звук пока не нужен . По монитору в саунд форж шумит он -66дб а если убрать галочку в микшере +25дб то получается -80~ . Но тогда очень плохо слышно , да и с ней тоже тихо =( . Хочу предусилитель . Схем у меня куча но хотелось бы проверенную , ту которую уже кто-то собирал для этого или похожего микрофона и что бы шум остался на прежнем уровне . и очень интересны его технические данные . Может поможет кто?
Заранее огромное спасибо!!!
Надо чтобы все хорошие люди собрались вмести, и убили всех плохих
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 14:12
25 июн 2006, 16:03
Тех. параметры МД-52А:
Ном. диапазон частот: 50-16000 Гц
Неравномерность АЧХ: 12 дБ
Сопротивление: 250 Ом
Чувствительность: 1.2 мВ/Па
Направленность: кардиоида
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2008, 23:17
Специально для МД52 схем нету. Собирайте любую какая греет. Как свидетельствует предыдущий автор, даже выходное сопротивление у него "стандартно низкое", так что и тут "подгонять" нечего. Не того уровня это техника, чтобы подбирать предусилитель, "раскрывающий" потенциал микрофона. Нечего там раскрывать: вот он весь - какой есть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008, 12:10
23 янв 2007, 10:23
Надо схему для динамического микрофона.
Никаких фантомов и, учитывая низкое сопротивление источника сигнала, усилок на биполярных транзисторах или микросхемы с биполярными транзисторами на входе.
 Заголовок сообщения: Re: Предусилитель для МД-52
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 16:40
12 июн 2010, 15:11
Здравствуйте, друзья! Нужен совет по распайке МД-52А-II. Родной DIN у него оборван, и я не могу установить полярность. Если открутить нижнюю часть с кабелем, то там внутри разъём типа "мама", в который втыкается верхняя часть с самим микрофоном. В нём четыре отверстия, возле одного из них цифра "4" (экран) возле другого - "1". Означает ли эта единица, что это прямой, сигнальный провод?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 02:10
А не всё ли равно, какая у него полярность? Если не угадаете с распайкой, то нажмите на пульте кнопочку "Inv.", а ежели пишете сразу в компьютер, то прямо в редакторе и инвертируйте его!
За это сообщение автора Evgeny поблагодарил: AlexOkt
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 15:39
12 июн 2010, 15:11
Буду наверное пробовать в редакторе, т.к. пульт у меня довольно простой и этой функции там нет. Хотя, сейчас вот заметил, что этот же вывод отмечен красной краской, видимо, он действительно сигнальный.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 00:41
28 сен 2019, 23:49
Купил себе МД-52а недавно, запечатанный был ) Так вот - должен ли внутри капсуль шататься? Раскрутил и заметил что между капсулем и защитной металлической сеткой ничего нет. Разве там дополнительной защитной пластины не должно быть? Кто помнит? Подскажите пожалуйста (
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 00:51
Как же не должно быть? Очень даже должно быть:
Толщина её 0.8 мм (не считая выпуклого профиля).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 13:27
По-моему, подобная штука была и в более распространённом МД-200.
Может быть, удастся взять оттуда?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 00:50
28 сен 2019, 23:49
Спасибо за ответы. От МД-200 не подошла, почти 2 мм толщиной. Решил сперва поставить крышку от МД-52А, испортилась аутентичность, затем вспомнил, что есть у меня мд-64А, от него подошла пластина, хоть и без дырки по середине, но когда закручивал защитную крышку каким-то образом умудрился оторвать конец или начало катушки капсуля, теперь это второй МД-52А из моей коллекции в качестве донора (( Жаль, звучал он на удивление прилично (
Tube
08 июн 2010, 04:04
OZLOБLENNЫЙ
30 авг 2009, 12:56
ЧайникЁпта
09 мар 2010, 22:53
avant
06 авг 2008, 21:06
Владимир ТВ
08 июл 2017, 20:27
