Текущее время: 02 авг 2025, 09:53
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 17:05
24 дек 2008, 16:48
Всем добрый день!
возник вот какой вопрос, мы хотим записывать на нашей точке демозаписи и соответственно для этого нужно подобрать микрофоны. сейчас попробую описать максимально подробно всю ситуацию:
на данный момент коллектив без вокала, и возможно его не будет, помещение ~15кв. м, стандартная для точки звукоизоляция из стекловаты, а поверх неё ковролин.
аппарат:
две 100Вт ламповых гитарных бошки, с кабами 2х12
басовая голова 300Вт с двумя кабами 4х10+1х15
и барабаны
играем громко, пытались писать напрямую в M-Audio MicroTrack II, с минимальным уровнем на встроенный микрофон перегружается.
соответственно вопрос: как лучше поступить, два обзорных микрофона или к каждому кабинету по микрофону и на установку сет, возможно есть другие варианты...
естественно лучше всего рассмотреть какой-то наиболее бюджетный вариант с возможностью расширения.
примерный план расстоновки у нас вот такой
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 23:54
Misfit писал(а):
Всем добрый день!
аппарат:
и барабаны
Если не предполагается многодорожечной записи и последующего сведения, то можно и первый вариант. Если собираетесь делать демо приличное, то второй.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 00:43
24 дек 2008, 16:48
идея многодорожечной записи в принципе рассматривается мало, т.к. живая запись ближе.
ок, тогда вопрос какие микрофоны посоветуете в первом и втором варианте?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 06:05
25 ноя 2008, 03:24
Я думаю, пара МК-012 с диаграммой направленности "круг" и пульт с фантомным питанием спасут гиганта мысли. Это самый простой стереовариант. Не забудьте вкрутить в микрофоны насадки-аттенюаторы из комплекта (а в уши - беруши), если СОВСЕМ громко играете.
Только придется хорошо поэкспериментировать с расположением микрофонов.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2008, 10:45
14 апр 2008, 23:03
Перепутал теплое с мягким :roll:
Речь-то шла о том, чтобы "живьем" записываться многодорожечно, тогда для этого нужен второй вариант и многоканальная звуковуха, что и позволит добиться более качественного сведения (можно обрабатывать каждую дорожку отдельно).
Для первого варианта вроде уже посоветовали, ну а для второго варианта максимально бюджетно - это динамические микрофоны типа Sennheiser E606 для "снятия" комбиков (или этот самый Shure пресловутый), комплект микрофонов для барабанов типа Tackstar (во всяком случае, цена очень низкая), и буквально на днях прочитал статью на iXBT про очень интересный "пультик" Alesis MultiMix 8 USB 2.0 (насчет многоканальных звуковух не знаю). Впрочем ясно, что второй вариант гораздо более затратный по деньгам.
Salamandra
26
40152
18 авг 2010, 19:58
The_Debts
17 фев 2011, 02:09
ВАСЯ
11 авг 2010, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для записи окружающих звуков, нужен совет.
Neekei
16 май 2008, 17:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дайте совет какой взять предусилок под мк319
MC TG
28 фев 2011, 16:03
