Текущее время: 02 авг 2025, 16:41
 Заголовок сообщения: Микрофон для гитарного комбо
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 16:05
15 дек 2008, 20:51
Неоднократно приходилось видеть уличных музыкантов, использующих гитарный комбо не только для гитары, но и для вокала.
Микрофон какого типа в данном случае предпочтительнее?
В моём случае не планируется использование гитары, комбо интересен только как средство усиления речи (в качестве доброкачественной альтернативы громкоговорителю).
 Заголовок сообщения: Re: Микрофон для гитарного комбо
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 20:52
Не понял. Вас интересует микрофон ДЛЯ ВОКАЛА или для снятия звука с ГИТАРНОГО КОМБО?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 00:22
15 дек 2008, 20:51
Благодарю Артем Vасилича за внимание к проблемам дилетантов.
Меня интересует микрофон именно для вокала. Этот микрофон должен быть подключён к гитарному комбо, что позволит мне, как я надеюсь, не напрягать голосовые связки.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 11:54
14 апр 2008, 23:03
Честно говоря не совсем понятно, как именно в этом случае они этот самый микрофон подключают (через вход для CD-плеера, что ли?), но ясно, что это динамический микрофон... Ну а динамических микрофонов великое множество :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 13:12
Точно.
Вам просто нужен вокальный динамический микрофон. И здесь требования ничем не отличаются от стандартных к вокальному микрофону. Комбик в данном случае на выбор микрофона не влияет.
to "Vetkhy": бывают такие комбики. Двухвходовые и т.п.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 16:03
15 дек 2008, 20:51
Замечательно, ещё один вопрос разрешён. Жизнь – это ответы! Значит, динамический…
Но из высказывания Артём Vасилича я сделал вывод о том, что мне требуется именно двухвходовый комбик. Я правильно интерпретировал высказывание Мастера?
Верно ли, что комбик с одним входом – это комбик с гитарным и только гитарным входом, и этот вход не предназначен для микрофона?
Либо я заблуждаюсь, и тогда даже единственный вход гитарного комбо является универсальным? Как для гитары, так и для микрофона?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 19:03
03 ноя 2008, 13:53
Вход универсален. (сам пошёл, "воткнулся" в комбик и попробовал:) ) для динамического микрофона предусилок не нужен, а конденсаторный - это явно не "замена громкоговорителю" ибо будет хватать всё что не надо и заводиться. Вход для CD плейера - линейный, а для гитары - инструментальный, на линейном будет тише, (т.к. инструментальный имеет свой предусилитель насколько я понимаю).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 23:38
14 май 2006, 19:02
:D )))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009, 16:33
Издеваетесь, да? ;))))))))))) :oops:
Проще, друзья, меньше пафоса, ОК?
to "Bergman": Если гитару использовать не предполагается - достаточно одновходового (этот единственный вход, как правило, универсальный; впрочем, на всякий случай, задайте такой вопрос продавцу при покупке)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 13:04
14 апр 2008, 23:03
В принципе по уровню выходного сигнала электрогитара не слишком отличается от динамического микрофона...
А еще есть специальные комбики для клавишных, микрофонов...
Например - Yerasov Key Amp
СообщениеДобавлено: 16 фев 2009, 18:30
16 фев 2009, 18:27
И всё таки попробую спросить тут, потому как тема всё таки о микрофоне для гитарного комбо?
Какой посоветуете микрофон для снятия с комбо из линейки Октав?
Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для игры на аккустическом инструменте на улице через комбо
delight
05 май 2011, 17:47
delight Перейти к последнему сообщению
