Текущее время: 03 авг 2025, 01:25
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 06:16
30 янв 2007, 09:26
Уже нет сил разбираться самому(( Руки опускаются.... Перепробовал всё, но всё равно "с" режет ухо, обрабатываешь деессером акапелла становится глухой и вообще отвратительной, а если немного обработать им, то всё равно звук "с" вылетает и портит всё! Может в него по особенному читать надо, я уже не знаю что делать!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 19:30
22 апр 2007, 22:36
Есть старый индейский способ - "карандашный ди-эссер". Это когда строго по вертикальной оси микрофона прикручивается обыкновенный деревянный карандаш... :) Иногда применяю его с МК-105. :)
Всё будет хорошо!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 00:39
Да что Вы, не может быть. Чтобы все перепробовали - и все равно ужос. Запостите индивидуальную АЧХ Вашего микрофона (отсканируйте из документации).
1. Попробуйте отойти подальше. Совет потенциально стремный, поскольку так увеличится доля помещения в записываемом сигнале. Но стОит помнить, что в обработанном помещении нормальное расстояние до микрофона может быть и 50см, и метр, и даже больше.
2. Поиграйтесь с углом. Совсем не факт, что читать надо "в капсюль". Поставьте его выше или ниже, и попробуйте почитать "как бы под углом".
3. Де-эссер тоже надо настраивать. Применяйте хороший де-эссер, и не ограничивайтесь только пресетами.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2009, 21:07
неохото повторяца. вот тут ежу писал про "бы-пы"
http://tulamusic.ru/forum/topic2794.html
"с-щ" по аналогии
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009, 13:24
"с-щ" по аналогии
НУ скажем так это экстренная мера, если где-то все таки проскочила "взрывная согласная", однако по сути это замазывание царапин маркером. При записи дОлжно добиваться максимально качественного сигнала.
А собственно чем не устраивает поп-фильтр из пяльц и колготок?
И толщину и натяжение регулировать можно. Пяльца стоят копейки и всякого диаметра есть. Я с таким фильтром год работал.
Vlad1022
29 авг 2012, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помощь в подключении конденсаторного микрофона к maya44. у меня идёт фонический звук, с чем может быть связано?
Musicman
24 дек 2010, 22:49
Jabar
22 мар 2011, 22:49
в форуме Благодарности
karper
23 июл 2010, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь, звук только на левой колонке...
SILAvPIVE
18 янв 2010, 21:40
