Текущее время: 19 апр 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: МК-319, Art tube V3, Audiophile 192 - проблема!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 21:08
12 мар 2008, 01:39
319-й подключён к Art Tube V3 кабели распаяны так: По стандарту XLR-3:
1 -- земля
2 -- (+)
3 -- (-)
подключаем к Audiophile 192, прога Nuendo (c коммутацией всё нормально) и в итоге ничего не слышим (фантомник включён) На предусилителе стрелочка даже не дёргается =(
В чём может ПРОБЛЕМА??? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009, 23:23
30 ноя 2006, 16:06
Ну не знаю. Audiophile и Nuendo можешь пока отложить. Добейся того, чтобы стрелка на ART задергалась.
Кабель распаян правильно. -Проверь его тестером на предмет качества пайки.
-Попробуй другой кабель.
-Попробуй другой микрофон. Пусть он будет динамическим, чтобы не думалось.
-Попробуй другой микрофонный предусилитель.
-Сходи со своим микрофоном в ближайший магазин проаудио, попроси продавца проверить микрофон. Не забудь про фантом.
Надеюсь, что проблема в кабеле.
Прости за глупый вопрос: питание на ART подал? Зеленый светодиод горит?
А в джековый вход ничего не воткнуто в это время? Ручки Input/Output на всю? +20db Gain нажимал/отжимал?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 02:19
12 мар 2008, 01:39
Спасибо за советы! Всё дело было в распайке, попробовал другие прровода и всё нормально, но приходится на на предусилителе выкручивать и input и output почти до предела с нажатой кнопкой +20Дб и с повышением чувствительности на микрофоне (переключатель), тогда уровень становится удобоворимым, НО такое положение вещей нормально? Может это быть из-за того что я использовал акустические кабели ане микрофонный?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 11:05
14 апр 2008, 23:03
Ну... Более-менее, у меня на Дигилабе тоже гейна много обычно стоит (близко к максимуму)
Ээ, ну может быть, конечно... А что значит "акустический кабель"? Для колонок, что ли?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 12:43
12 мар 2008, 01:39
Ну да, я покупал и микрофонный и акуститческий кабель, но сейчас к микрофону подключён акустический и думается мне что разница должна быть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 13:54
04 мар 2009, 09:16
но приходится на на предусилителе выкручивать и input и output почти до предела с нажатой кнопкой +20Дб и с повышением чувствительности на микрофоне (переключатель) - ЭТО не нормально.
Нормальная - 319 даёт пристойный уровень с ART без "+20ДБ"(посмотри, в настройках звуковухи может быть переключатель(ПРОГРАММНЫЙ!) +4 Дб и -10Дб - должен быть -10). А вот кнопочки аттеньютара и обрезного фильтра советую не включать, ибо их включение, в силу констрктива мика, портит звук.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 20:01
Я Вам другое по этому поводу расскажу. У меня младшая сестра-киношница (плейбэком подрабатывает) как-то попросила мою Октаву МК-220 для записи интершума. Да перепутала входы с выходами: сигнал не "забрала" с микрофона, а ПОДАЛА НА микрофон. Ну, а из курса физики мы ведь знаем, что поскольку микрофон генерирует сигнал, то если на него - наоборот - подать сигнал, то он будет работать как громкоговоритель. То есть, воспроизводить звук. А Октава 220-я, как нетрудно заметить, двухмембранная. Так вот, в одну мембранну говоришь, а из другой - тут же воспроизведение идет. Не микрофон, а просто таки сквозной канал получился. Такие вот они - тонкости российского микрофоностроения... Так что паяйте кабель внимательнее.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 22:47
12 мар 2008, 01:39
МИКРОФОННЫЙ кабель куда лучше и спаяли нормально, всё работает хорошо =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МК-319 и Art tube mp series usb.Какой шнур купить???
Splash
25 дек 2010, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infrasonic Deux - Art Tube MP PS - Oktava 319 слабый сигнал
rascalbass
07 апр 2010, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC200 + МД-205 = можно ли ?
bazal'
19 фев 2007, 01:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. октава+ tracker!ART Tube MP Studio V3?
sKoTcH
15924
17 сен 2010, 21:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TUBE ULTRAGAIN MIC200
JeraJJ
16 фев 2007, 13:02
