Текущее время: 17 июн 2025, 14:32
 Заголовок сообщения: telmic мкэ-101
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 23:10
04 апр 2009, 23:01
это модель октавы?инфы по инету не нашел.
попал в руки такой мик
туда надо поставить батарейку?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 23:47
30 ноя 2006, 16:06
Дай фотографию.
Вообще электретный микрофон предполагает питание. Есть куда вставить - вставляй.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 14:13
04 апр 2009, 23:01
вот такой
отсек для батарейки короче и толще чем AA. внутри шарика чтото слегка болтается - это нормально?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 20:06
30 ноя 2006, 16:06
Оставь его для антиквара. А для работы возьми что-нибудь современное. Хотя бы этого же класса.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 00:07
04 апр 2009, 23:01
так это какой то плохой советский микрофон, который сейчас уже не стоит использовать?а выглядит нормально вроде, и новый воопще. тока не поиму, что же там в шарике болтается, то есть нормально ли это, и чего за странные батарейки нужны...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 00:21
02 окт 2005, 23:25
uuheat писал(а):
так это какой то плохой советский микрофон?..
Это точно не Октава.
А где подтверждение того, что он советский?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 14:35
04 апр 2009, 23:01
сорри за нерезкое фото
на микрофоне написано - МКЭ-101, телмик, сделано в СССР, "ЭЛЕКТРЕТ", вкл.-выкл кольцом. вот по мкэ-101 я и предположил что это октава. и что и сейчас можно неплохо использовать этот мик(октаву), даже советского производства.
и всеже хочется его послушать - поэтому
может кто подсажет, что внутри шарика слегка болтается - это нормально или надо поправить?
батарейка. по размеру подходит 123A 3В(мерил на глаз в магазине, они по одной штуке в упаковке). воопще странно, стоит ли пробовать ее ставить или нужна какая-то специальная :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 18:02
18 янв 2009, 02:40
я думаю все же телмик это название его. но не октава
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 18:27
30 ноя 2006, 16:06
Может быть он очень даже ничего, но:
- батарейки - найдешь такие? Да - вперед. Нет - будешь подпаиваться? К чему такие мучения?
- да и гремит что-то внутри.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 20:50
04 апр 2009, 23:01
с трудом раскурутил шарик, внутри все покрыто черным кристалическим налетом, типа сгнившего паролона..
промыл всю эту штуку . клеи от старости не держал - провода отвалились.
приклеить-подпаять не проблема. и попробую поставить 123A, надеюсь хватит 3 вольт...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 08:26
30 ноя 2006, 16:06
Удачи. Ждем результатов.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009, 15:44
04 апр 2009, 23:01
подклеил, подпаял, поставил батарейку - не работает. уже собрался класть на полку, как вспомнил проверить распайку. поменял на джек - заработал, правда видимо нужно предусиление или трех вольт маловато.
теперь буду петь в него, так как старый мик надоел :D
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 09:01
30 ноя 2006, 16:06
Отлично. Удачных дублей!
