Текущее время: 19 апр 2026, 01:38
 Заголовок сообщения: МКЭ-30
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009, 19:55
05 апр 2009, 19:51
У меня есть микрофонный капсюль с маркировкой "МКЭ-30".Из него выходят четыре провода:два белых,синий и красный.
Почти два часа лазил в сети,но так ничего о нём и не нашёл!Помогите,пожалуйста,или ссылкой,или на словах:что за
микрофон?Данные?Как подключается?Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: МКЭ-30
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009, 22:55
Если это полноценный микрофон (МКЭ-30), тогда чисто теоретически должно быть так: белые - в параллель, и на общий (экран); красный - "плюс"; синий - "минус". Это для балансного подключения. Для небалансного просто не используется синий.
Если это не микрофон, а ИМЕННО капсюль, то он должен включаться в особый каскад на активном радиоэлементе. Без него - это просто конденсатор (меняющий емкость в зависимости от звука). Так что это у Вас не микрофон, а ИМЕННО КАПСЮЛЬ. В отличие от динамического, его просто так использовать нельзя.
http://mikrofon-m.bests.ru/
http://mikrofon-m.bests.ru/Izmimages/mke4-teh.gif
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 01:41
Нет, Артем Vасилич, это не то. МКЭ-30, о котором спрашивает Seryi, не полноценный микрофон, но и не просто капсюль. Кто является изготовителем МКЭ-30, я не знаю, но не ООО "Микрофон-М" (у них просто совпадает маркировка), эмблема изготовителя похожа на клеверный лист, только не из 3, а из 4 сегментов. Обсуждаемый МКЭ-30 по структуре больше похож на МКЭ-3, то есть не имеет корпуса, но имеет тот самый "особый каскад на активном радиоэлементе", так что его можно использовать просто так, прямо сейчас, подав питание. Этакий микрофон в бескорпусном исполнении.
Seryi, надо учесть, что внутри МКЭ-30 находится только КП303А без резистора в истоке. Резистор же находится на небольшой выносной платке (30 х 40 мм), на которой находятся так же разделительный конденсатор и RC-фильтр по питанию. Оба белых выведены от одной точки — корпуса микрофона. Синий — исток, красный — сток. В оригинале истоковый резистор 1кОм, но я бы подобрал его до получения тока через него 1-2 мА, хотя отдельные выводы от каждого электрода транзистора на самом деле дают гораздо бОльшую свободу в выборе схемы: это не обязательно должен быть истоковый повторитель. Можно сделать и активное усиление по схеме с общим истоком, а можно и сразу сделать инверсию на пару эмиттерных повторителей, получив нормальный балансный сигнал. Добавив ещё пару разделительных конденсаторов на выходе и несложный стабилизатор, получаем полноценный электретный микрофон с фантомным питанием. Осталось поместить это в подходящий корпус. :-) Кстати, этот микрофончик легко разбирается: задняя конусообразная крышка немножко туговато, но всё же без проблем снимается прямыми руками, без применения инструмента, после чего уже прекрасно видно, откуда растут все ноги.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2009, 20:03
05 апр 2009, 19:51
Уважаемый Evgeny!Всё верно,есть и эмблема "клеверный лист", и платка 30х40мм.!Благодарю за исчерпывающий
ответ!
