Текущее время: 19 апр 2026, 11:06
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 12:48
12 апр 2009, 12:19
Добрый день всем
Надеюсь на помощь в выборе микрофонов и сопутствующего оборудования.
Задача заключается в записи речи (человеческой :) ) в обычных, то есть акустически неподготовленных помещениях среднего и малого размеров - где-то до 100 кв.м.
Микрофонов нужна пара (первый для основного участника, второй - для переводчика).
Так же хочется понять, что к этим микрофонам нужно еще (предусилитель, микшер, питание - бывает ли нечто, что совмещает эти функции?). Рассчитываем на один вход в звукозаписыващее оборудование.
Дополнительные два пожелания, которыми можно пренебречь, если они слишком усложняют выбор для решения основной задачи:
1) Возможное использование этих же микрофонов как входа в усилитель системы подзвучивающей помещение.
2) Неплохо было бы, если бы ими можно записывать гитару в удовлетворительном качестве - побочная слабость автора поста.
Потолок по стоимости где-то в районе стереопары МК-012-01 (которая может оказаться оверкиллом, насколько я понимаю)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 14:20
12 апр 2009, 12:19
(немного потыкав мышью в описания)
Правильно ли я понимаю, что подойдет вот такое:
2xМКЭ15
микшер Biema Mini 802A
Нужно ли озаботиться поиском соединительных шнуров, или подойдут те, что есть в поставке? Подходит ли такая подставка: Октава ПМН-5 и существуют ли альтернативы?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 20:28
30 ноя 2006, 16:06
Если стоит задача одноканально записать речь, то достаточно одного МК-012, установленного на расстоянии 1м от обоих диктора/переводчика.
Если стоит задача озвучить в зале диктора и переводчика, и записать обоих, то тут нужны обоим ближние микрофоны, можно динамические, и поскольку это не вокал можно выбрать дешевые динамические.
Чтобы запускать их в систему звукоусиления зала потребуется пульт, минимально с двумя микрофонными входами. (если в зале есть усилитель и колонки, а пульта нет).
Чтобы записывать в компьютер нужен внешний (рекомендую) двухканальный USB или Firewire аудиоинтерфейс (посмотри на www.proaudio.ru).
Чтобы записывать не в компьютер понадобится микрофонный предусилитель. Также можно использовать микшерный пульт.
Чтобы записывать два микрофона в один канал понадобится микшерный пульт.
Определись со своими задачами.
Шнуры с микрофонами не поставляются. Понадобятся шнуры XLR-XLR (их еще называют кэнон-кэнон) соответствующей длины.
Возможно еще понадобится пара шнуров джек-джек.
Подставка Октава ПМН-5 подходит только для размещения микрофона на столе. Альтернативно можно использовать микрофонную стойку.
И скорее всего тебе понадобится пара стоек.
Для записи аккустической гитары МК-012 подходит замечательно.
Пульт Biema Mini 802A удовлетворяет указанным выше условиям.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 01:19
12 апр 2009, 12:19
Ага, спасибо.
Наиболее близок, видимо, этот вариант:
Если озвучивать в зал обоих сразу - 012 с расстояния видимо не подойдет. На каждого 012 - все-таки перебор. Запись будет идти в цифровой рекодер с одним входом( Boss micro br digital 4). Микшер нужен - понятно.
Пара вот этого МКЭ-204У подойдет?
Привлекательны они своей "петличностью" (не хотелось бы еще со стойками возиться, хочется мобильности).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 11:57
30 ноя 2006, 16:06
You are extremely welcome.
Меня пугает круговая диаграмма направленности МКЭ-204У. Если без усиления в зал - идеально. А с усилением - может заводиться. Надо пробовать. Можно надеяться, что при небольшом усилении не заведется. Может быть кто пробовал, подскажите!
По поводу мобильности: комплект все-таки проводной. Мобильности не будет. Разве что руки не заняты.
МК-012 не пойдет в качестве ближнего еще и потому, что у него нет своей ветрозащиты, и все взрывные согласные ("б", "п") будут грубо вылезать. Придется самому вырезать из поролона набалдажник.
МК-011 такую ветрозащиту имеет свою. МКЭ-15 тоже. Но их надо держать в руке или на стойке. Для МКЭ-204У ветрозащита не требуется, т.к. он не размещается "возле губ".
