Текущее время: 03 авг 2025, 19:32
 Заголовок сообщения: MK-012-01 для записи хора
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 23:47
17 апр 2009, 23:18
Изучив описания, отзывы, характеристики и некоторые образцы записей, приобрёл стереопару МК-012-01 для записи хора. Но после нескольких записей был неприятно удивлён недостаточной выразительностью басовых партий. После ознакомления с протоколом измерений в паспорте обнаружил спад АЧХ 3 дб/окт начиная с 200 Гц и ниже.
Обидно, конечно, что реальная АЧХ не соответствует рисунку на сайте, хотя, понятно, что при удалении от источника сигнала спад будет ещё больше.
Вопрос, насколько маломембранный МК-012-01 подходит для записи большого смешанного хора? Имеет ли смысл менять его на МК-102, к примеру?
Цель - записать хор в поездках, когда затруднительно разместить в районе сцены что-нибудь отличное от стереопары на расстоянии 5-8 м от хора.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2009, 23:54
Гм, странно-странно, у меня на 012 с НЧ порядок (тьху-тьху)....
Может, попалась такая?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 11:08
30 ноя 2006, 16:06
Много пишу аккустических концертов (хоры, оркестры нар.инстр., фортепиано, баян и др.) стереопарой МК-012. Правда в сочетании с другими изделиями Октава.
Найдите способ разместить микрофоны ближе к хору. Скорее всего влияет аккустика помещения.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 11:22
17 апр 2009, 23:18
ближе и по центру, как правило, находится дирижёр. Ещё ближе - парой микрофонов не отделаться, а нужно снимать каждую партию, да и для выездного варианта такое размещение затруднительно.
Нужно выжать максимум из стереопары на расстоянии 5 метров.
Будут ли микрофоны с большой мембраной работать в данном случае лучше по НЧ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 14:53
17 апр 2009, 23:18
Артем Vасилич, Tall, а вас не затруднит взглянуть на паспортную АЧХ своих МК-012? Сколько Дб у неё спад на 50 Гц. Может мне действительно попались неправильные?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 17:58
30 ноя 2006, 16:06
На диаграмме нет значений по оси Y, о единицах могу только догадываться. Между наивысшей точкой на 7 кГц и значением на 50 Гц - 4.2 маленьких деления.
Я частенько подвешиваю МК-012 сверху на софиты.
Можно отступить от дирижера назад и в сторону на пол метра.
Если это проблема помещения - она не решится выбором микрофона.
Попробуйте получить убедительный результат (не для окончательной записи) экспкериментируя в данных условиях с рассроянием до одной группы голосов. Тогда станет понятно что делать. (Если выяснится, что хорошо звучит с расстояния 0,5м, то видимо одной стереопарой не отделаться).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 21:05
17 апр 2009, 23:18
я так понял, что 1 деление = 1 Дб.
У меня +1 Дб на 7000 Гц (от среднего значения) и -3 Дб на 100 Гц и -5 Дб на 50 Гц. Короче, то же самое :) Поводов менять нет.
С близкими расстояниями поэкспериментирую на репетициях, а насчёт дальних, 5 м и более, как думаете, гиперкардиоида может быть выигрышнее кардиоиды? Теоретически, я понимаю, что это поможет снизить уревень реверберационных составляющих. А на практике кто-нибудь пишет гиперкардиоидной стереопарой хоры?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 21:55
30 ноя 2006, 16:06
Я до сих пор ни разу не попробовал.
Гиперкардиоидная головка конечно будет меньше снимать помещение.
Но она также сконцентрируется на группе исполнителей, на которых она направлена, и меньше будет снимать их соседей, хор будет снят неравномерно. Надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 12:11
17 апр 2009, 23:18
Спасибо за ответы!
Нашёл пока оптимальное размещение стереопары на расстоянии 3 м от хора с помощью самодельного 4-метрового "гуся" и противовеса. Благо, микрофоны достаточно лёгкие.
MK-012-01 при этом неплохо снимают все партии. Баланс партий для конкретного хора частично удаётся вывести, направляя соответствующим образом микрофон, снимая более сильные партии боковыми участками диаграммы.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 19:51
30 ноя 2006, 16:06
Великолепно!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 09:44
17 апр 2009, 23:18
вот ссылка на одну из последних записей этими микрофонами.
http://ifolder.ru/11880755
может быть, у кого-нибудь есть подобные записи, сделанные МК-102. Хотелось бы сравнить.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 10:20
14 апр 2008, 23:03
По-моему, все отлично!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 13:34
17 апр 2009, 23:18
Вот уже пол-года пишу на микрофоны МК-012-01. Вроде бы всё нравится, но не хватает профессионального взгляда со стороны.
Может быть, кто-нибудь из знатоков возьмётся охарактеризовать две записи с точки зрения их качества?
http://ifolder.ru/15727130
http://ifolder.ru/15727296
Записи выполнены в одном зале, но разными микрофонами.
Буду очень благодарен за оценки и критику!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 19:53
Расстояние и расположение микрофонов в обоих записях было одинаковым?
Такое ощущение что во второй записи микрофоны были значительно ближе. Это не очень здорово звучит в отношении ансамблевости - начинают выбиваться индивидуальные голоса.
В первой записи с расстоянием и ансамблевостью все впорядке но хотелось бы подчеркнуть низ.
Иными словами - пишите примерно с такого же расстояния как в первой записи, а микрофоны ставьте как во второй.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 19:54
Кстати какие микрофоны использовали и в какой конфигурации ставили стереопару?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расстановка микрофонов для записи хора с оркестром
IgorKholopov
25
42373
12 фев 2015, 06:27
