Текущее время: 19 апр 2026, 02:17
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 16:59
15 июн 2007, 14:58
Подозрения подтвердились!!! Всё дело в микрофоне, но браться за его ремонт так никто и не решился. Попросили хотя бы схему предоставить.
Наверняка, представители Октавы сталкивались с подобной проблемой и знают как её устранить. Подскажите, в чём проблема? Что надо заменить?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 18:03
18 ноя 2008, 04:06
Ну да, обращайся к представителям! Мой микро пришёл тоже не в идеальном состоянии, болталась мембрана и ,вдобавок, была немного погнута под углом, пришлось разбирать, выгнул и прикрутил, как положено.Тебе не повезло, видно всё гораздо серьёзнее
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 23:34
18 апр 2009, 23:31
Аналогичная проблема! Сегодня купили микрофон, но он почти не работает. Звуковая карта E-MU TRACKER PRE (аналог 0404). На выкрученной ручке приходится кричать, совсем слабый сигнал. Что делать? Ехать сдавать ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 07:50
30 ноя 2006, 16:06
Рекомендую выслать микрофон для ремонта Октаве. Так мне починили ламповый МК-13 1974 года выпуска. Свяжитесь с Дмитрием Усовым или другим представителем.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 07:57
30 ноя 2006, 16:06
Каким кабелем подключен микрофон? Балансным XLR-XLR?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 10:11
18 апр 2009, 23:31
таким круглым, а внутри него 3 штырька. Питание на 48v включено.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009, 21:26
30 ноя 2006, 16:06
Вот этот круглый разъем с тремя штырьками называется XLR, или в простонародии "кэнон".
Очень часто бывает, что проблема заключается именно в кабеле.
Нужно проверить кабель. Или тестером (контакта между штырьками в одном разъеме быть не должно, а между соответствующими номерами с разных сторон - должен быть), или взять другой шнур. Желательно качественный.
Можно попробовать написать БРАТИШКЕ личное сообщение, узнать чем у него дело закончилось в ноябре.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009, 10:49
26 июл 2008, 22:31
По симптомам (работает, но тихо) скорее всего элементарно заело аттенюатор -10dB. Он выполнен на герконах и довольно по уродски, так что магнит одного движка часто влияет на другой геркон.
Поэтому нужно попробовать "поиграть" переключателями, одним и вторым, часто после очередного переключения мик "включается"
Кстати, если при включенном мике двигать переключатель -10dB, что-то меняется? Если нет - это точно он
maxvetrov
25607
12 май 2010, 22:35
Даня СВО
28 июл 2011, 23:41
12 мар 2012, 18:41
31 июл 2012, 22:06
gold
05 фев 2012, 22:40
