Текущее время: 04 авг 2025, 09:15
 Заголовок сообщения: Батарейное фантомное питание
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 03:25
08 фев 2009, 03:58
Так внезапно встал вопрос о записи с микрофона на ноутбук в полевых условиях. Причем качество не очень критично - главное чувствительность достаточная. И сразу захотелось сделать фантомное питание батарейным и воткнуть микрофон в линейный вход ноута.
1) Кто-нить включал МК012 в микрофонный вход ноута - хватает ли сигнала для раскачки без преда?
2) Сталкивался ли кто-нить с подобной задачей и что можете порекомендовать?
Нашел вот такой девайс AKG B18 http://akg.com/site/products/powerslave,id,41,nodeid,2,_language,EN.html но цена у него от 100$ непонятно за что.
Знает кто-нить аналогичную штуковину но за более реальны деньги?
Вот еще странная штуковина SAMSON | S-PHANTOM за 1700-2000 р. http://s3.amazonaws.com/samsontech/related_docs/S%20Phantom.pdf двухканальный блок питания который по сути преобразователь с +18в до +48в. +18в можно сделать из парочки Крон - как думаете имеет смысл обратить внимание на это чудо?
Тут продают http://www.mmag.ru/price.php?price=Samson за 1700 р.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 21:17
30 ноя 2006, 16:06
Проще купить какой-нибудь электретный микрофон с питанием от батарейки, напр. МКЭ-204У за 1700.
Проблем с подключением к ноутбуку не будет.
Только втыкать надо не в линейный, а в микрофонный вход.
 Заголовок сообщения: Re: Батарейное фантомное питание
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009, 22:10
14 апр 2008, 23:03
Конщунство-то какое! :shock:
Если по сути, то в обычном микрофонном входе нет фантомного питания +48, так что просто не будет работать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 00:05
08 фев 2009, 03:58
Это я знаю, поэтому и пишу про схемы питания отдельно. Вопрос будет ли работать с внешним питанием?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 10:24
30 ноя 2006, 16:06
С внешним - будет.
Но втыкать надо в микрофонный вход.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 10:47
08 фев 2009, 03:58
А чуствительность у него такая же как у конденсаторного МК-012 или хуже?
Для меня это главный критерий
А судя по паспорту у электретников чувствительность минимум в 3 меньше.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 11:24
30 ноя 2006, 16:06
Не стоит слишком париться на цифрах - будь то чувствительность или частотный диапазон или крутизна спада АЧХ.
Электретные микрофоны давно зарекомендовали себя как достойное и недорогое решение.
Я убежден - чувствительности хватит.
А недостаток чувствительности компенсируют дополнительным усилением (ручку сильнее крутани).
Тем более что
Samson получая 48V подает их на микрофонную линию, т.е. вопрос остается где в полевых условиях взять 48V.
AKG B18 подает на микрофонную линию 18V от двух батареек 9V.
Строго говоря - Это то, что вы ищите. Как я понимаю Октаве этих 18-ти хватит.
Наверное можно поэкспериментировать и сделать такую штуку бесплатно (по цене двух батареек). Я не знаю схемы фантомного питания. Попробовать подключить две батарейки, соединенных последовательно, между горячим и холодным проводами симметричного кабеля (2й и 3й контакты). Или другие варианты распиновки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 12:55
08 фев 2009, 03:58
Самсон получая +18 превращает их в +48 - там преобразователь.
А вот того что Октаве +18в хватит для питания - это очень интересная информация - может ли кто-нить это подтвердить?
Если это так - то вопрос решается парой Крон в коробочке.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 02:24
26 июл 2008, 22:31
возвращаясь к основному вопросу автора топика - к сожалению нет. Просто блока фантомного питания, без преда, не хватит для раскачки на комп.
Проверял с нормальным 48В сетевым фантомным БП - сигнал идет, но настолько слабый, что лучше не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 02:29
26 июл 2008, 22:31
Вот с примерно с таким БП и пробовал - с двумя кронами ничего не выйедт, т.к.
> 18 Volt AC adapter included.
он питается от 18 вольт ПЕРЕМЕННОГО
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 22:23
30 ноя 2006, 16:06
Не понимаю, чего вы так упираетесь с линейным входом?
У вас ноутбук без микрофонного входа?
Я таких не видел...
Конечно, любой микрофон (если он не радио) выдает сигнал микрофонного же уровня. Его надо усилить до линейного в ноутбуке (микр.вход) или вне его (предусилитель->лин.вход).
Может быть Samson питается от переменных 18V, но AKG точно питается от двух крон.
И вообще: фантомное питание - постоянное.
AKG говорят, что с B18 будет работать most AKG microphones.
Не думаю, что с Октавой дело обстоит иначе.
Последний раз редактировалось Tall 26 апр 2009, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 13:47
Ну говорят же Вам русским языком: Октава не так давно на этом сАмом форуме дала официальный ответ: ДЕЛА ОБСТОЯТ ИНАЧЕ. 48, и плюс-минус 2 вольта. Никаких 18, никаких 24...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 17:18
30 ноя 2006, 16:06
Ну значит Октава - true condenser. И никаких.
Ищите электретный микрофон.
СообщениеДобавлено: 15 май 2009, 19:07
08 фев 2009, 03:58
вопрос корректируется - достаточно ли для питания +45в ?
ибо есть соблазн поставить последовательно 5 КРОН - судя по всему их надолго должно хватить
и если можно - кто знает схему как КОНКРЕТНО подключить батареи к микрофону?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 16:06
Теоретически как бы должно. Но сам факт... 5 крон... :roll:
Приличная крона 3 бакса стОит. 3х5=15. Каждый раз на питание тратить 15 енотов... :roll: :roll: :roll: Да и на каждом ли ларечке найдеццо в наличии одновременно 5 ОДИНАКОВЫХ крон... Думаю, практика покажет утопичность такого решения.
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про питание МКЭ-9
Aikon
02 фев 2006, 08:19
Aikon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Steinberg UR28M, есть фантомное питание - нет записи
iseelight
12 мар 2014, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-9 1990 года смысл переделки под фантомное питание
Fronimo
29 июл 2016, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите) Digilab SPM-100 и фантомное питание для микрофона
Ляпыч
19 апр 2010, 02:32
