Текущее время: 03 авг 2025, 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: МЛ-51
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 10:27
20 мар 2006, 15:53
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли для МЛ-51 использовать фантомное питание с микшера, и как в таком случае подключать микрофон. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 16:12
20 мар 2006, 15:53
можно ли где-то посмотреть характеристики этого микрофона?
СообщениеДобавлено: 22 май 2006, 14:26
Потребуется переделка схемы микрофона. Рекомендаций по такого рода модификациям мы дать не можем.
А характеристики МЛ51 поищем...
СообщениеДобавлено: 22 май 2006, 14:35
Пока укажем следующие параметры ленточного микрофона МЛ-51
Номинальный диапазон частот, Гц: 40-16000
Выходной импеданс, Ом: 250
Чувствительность, мВ/Па: 10
Направленность: восьмерка (двусторонненаправленный)
СообщениеДобавлено: 22 май 2006, 18:23
20 мар 2006, 15:53
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 май 2006, 19:57
Выдержки из технических условий (1986 г.):
    1) Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц при постоянном напряжении питания (1,4+-0,15) В должна быть не менее 10 мВ/Па.
    2)Отклонение формы частотной характеристики чувствительности по свободному полю от типовой, приведённой на рис. 1, в номинальном диапазоне частот 40-18000 Гц, не должно быть более +- 3 дБ.
    3) Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленного собственными шумами, относительно давления 2*10^(-5) Па не должен быть более 34 дБ.
    4) Срок непрерывной работы микрофона без замены батареи питания должен быть не менее 200 ч.
СообщениеДобавлено: 23 май 2006, 19:59
СообщениеДобавлено: 25 май 2006, 01:26
12 окт 2005, 15:06
Схемка:
http://rapidshare.de/files/21299075/mic-ml51.gif.html
СообщениеДобавлено: 25 май 2006, 10:14
20 мар 2006, 15:53
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июн 2006, 16:07
25 июн 2006, 16:03
:arrow: Здравствуйте Октава!!! У меня к вам вопрос: какая батарейка должна быть в МЛ-51?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2006, 16:10
25 июн 2006, 16:03
:arrow: Да и ещё вопрос: в МЛ-51 разъём XLR? И какое максимальное звуковое давление выдерживает этот микрофон? Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 10:12
20 мар 2006, 15:53
У меня на батарейке написан размер А332, 1.5В круглая, у нас она по-моему "Прима" называлась, хотя не уверен.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 10:16
20 мар 2006, 15:53
Насчет разьема, похож на XLR, но меньше по диаметру, скорее под DIN-овское гнездо, по распайке не скажу.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 19:50
25 июн 2006, 16:03
:arrow: А всё же(я просто купить хочу такой), куда он лучше пойдёт: на голос, на инструменты(какие?) и вообще качественный микрофон?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 20:14
20 мар 2006, 15:53
Я свой так и не оживил, по отзывам предыдущих пользователей - не очень.
