Текущее время: 18 июн 2025, 16:22
 Заголовок сообщения: Шум от микрофона мк-319
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 20:19
12 мар 2008, 01:39
Здравствуйте! Проблема вот в чём: Внезапно появился шум от микрофона (напоминает ветер, не стабильный шум) Меняли кабеля и тестили предусилитель, всё в норме! Остаётся только микрофон! В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 00:20
19 сен 2006, 00:00
Сколько метров провода от микрофона до микрофонного усилителя
Если у Вас это в комнатных условиях, то обратите внимание на посторонние источники шумов (монитор, электролампа, компьютер в двух сантиметрах и т.п.) ПРоверить это просто, перенеся микрофон.
У меня кст, от самопального бп к МК-18 шла наводка на неэкранированный микрофонный транзисторный преамп.
Третье. Например есть у меня ЛОМО 19-а4 1966 года, шумит солидно. Есть мнение что надо конденсатор электролит проверить.
Вот.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 14:56
12 мар 2008, 01:39
Спасибо большое за ответ! Шумы также внезапно пропали как и появились и микрофон тут не при чём =) Значит это были какие-то сильные наводки, остаётся выяснить что это были за наводки и как о т них предостеречься. Посоветуйте, если кому что известно.. (Микрофон находится в обычной квартире, но в специальной заглушённой комнатке, поэтому шумов компа мик просто не улавливает)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 19:19
Если микрофонный шнур рядом с сетевым, НАВОДКА СТОПУДОВО!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009, 20:57
12 мар 2008, 01:39
Ну микрофонный кабель с сетевым постоянно, но никогда при этом нет шумов, а вот на днях были серьёзные помехи, может кто-то из соседей включил мощный агрегат какой-нибудь =)
СообщениеДобавлено: 01 май 2009, 00:00
26 июл 2008, 22:31
Как правило источником таких шумов являются трансформаторы. Не обязательно мощные - главное расстояние до микрофона. На кабинке в которой находится мик снаружи не висят никакие трансформаторы - например лампа дневного света? Ищите короче трансформатор поблизости.
А вообще говоря такое у 319х происходит только если сетка вокрг капсюля потеря контакт на корпус. В этом случае мик начинает ловить все близлежащие трансформаторы. Если сетка в норме то помех быть не должно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 14:55
12 мар 2008, 01:39
Судя по всему данный шум появляется от переключения тумблера -10 Дб.. Это по-видимому уже брак?
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 11:42
14 апр 2008, 23:03
Да не обязательно, уровень-то полезного сигнала в этом случае резко снижается, так что шумы сами по себе могут начать лезть, или, например, преамп начинает...
СообщениеДобавлено: 11 май 2009, 18:15
12 мар 2008, 01:39
Да шумы-то специфические (очень напоминает порывы ветра) это не тот обычный шум, о котором Вы говорите.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 01:51
26 июл 2008, 22:31
Эти шумы появляются при включенном или при выключенном -10дБ? Они слышны всегда или только в первые 2-5 минут работы микрофона?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 03:04
12 мар 2008, 01:39
В первый раз они были независимо от того в каком положении находится тумблер, а второй раз шумы исчезли, когда я тумблер включил (то есть понизил на -10)
Слышны всегда, и через 5 минут и через час...
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 19:51
26 июл 2008, 22:31
Niels писал(а):
.. Слышны всегда, и через 5 минут и через час...
первое что стоит проверить - полевой транзистор. Попробуйте поменять.
Ну и как уже писал ранее нужно убедиться, что это не внешние наводки из-за плохого контакта сетки с корпусом
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 20:09
12 мар 2008, 01:39
Если у абсолютно нового микрофона "полетел" транзистор, то это просто "прекрасно".... =(
Честно говоря я не знаю как должен выглядить плохой контакт сетки с корпусом.. =)
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 21:08
26 июл 2008, 22:31
попробуйте поднести поближе к каому-либо работающему трансформатору, например от блока питания. Если начинает гудеть, значит контакт плохой.
Если нет - значит нужно искать внутри микрофона.
А вообще если микрофон новый, то почему бы не сдать его по гарантии?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 22:29
12 мар 2008, 01:39
Да хотя бы потому что он постоянно используется, а сдавать это много времени займёт... Но мне не понятно почему это временами с ним происходит, а не постоянно...O_o
