Текущее время: 19 апр 2026, 02:16
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ! Октава МК-012 и NI Audio Kontrol 1
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 13:31
02 июн 2009, 13:12
Соединяю микрофон Октава МК-012 и NI Audio Kontrol 1, через каноновский шнур (мать-отец) в универсальный микрофонный вход AK 1.
Невероятно, но индикация о том, что сигнал идёт на аудиоинтерфейсе высвечивается, а вот слышать я ничего не слышу - ни в ушах, ни в мониторах.
В чём может быть проблема ума не приложу.
Уже и аттеньюатор накручивал и снимал, и три насадки (кардиоида, гиперкардиода, круг) менял. И фантомное включал.
Сергей
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 16:04
30 ноя 2006, 16:06
Фантомное питание должно быть включено.
Если фантом выключен, а индикация есть - что-то очень сильно не то.
Если нет - могу предположить, что просто не включен контроль входа.
Почитайте в мануале NI про Direct monitoring.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 06:25
02 июн 2009, 13:12
Всё верно. Индикация на AK1 идёт только при включенном фантомном питании, если отключаю - индикации сигнала нет.
Регулирую ручку микрофона, нажимаю/отжимаю кнопку линейный/микрофон - бесполезно.
Может ли такое быть, что фантомного питания может не хватать?
[/img]
Сергей
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 08:03
02 июн 2009, 13:12
И ещё момент,
Подскажите пожалуйста должна ли кнопка ON, MONITOR в Audio Kontrol 1 фиксироваться, как остальные кнопки этого аудиоинтерфейса?
Она у меня просто нажимается, но не фиксируется.
Сергей
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 20:00
30 ноя 2006, 16:06
Не знаю, должна ли она фиксироваться, читаю по описанию в интернете.
Может быть она циклически переключает монитроинг 1/2 или 3/4 пар входов, см. индикацию на верхней панели.
Полагаю для правильной работы должно гореть MONITOR 1/2, кнопка MONO - вкл, если включен один микрофон, MONITOR LEVEL не на нуле, и может быть OUTPUT 1/2 не на нуле.
Всё это в положении, когда индикация - максимальна (линейный/микрофон и проч.).
Ну и в разделе PHONES 1/2-3/4 в положении 1/2, уровень не на нуле.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 06:32
02 июн 2009, 13:12
Спасибо за совет. Сегодня испытаю. Затем опишу, что и как.
Сергей
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 13:19
26 июл 2008, 22:31
Да, была эта проблема, чуть с ума не сошел пока ответ нашел. У некоторых 012х перепутана фаза. Такой микрофон нормально работает на аналоговых приборах, но не раотает с ЮСБ-интерфейсами.
Лечится элементарно, нужно
- либо открыть микрофон и перепаять друг с другом провода 2 и 3
- либо (если неохота лезть в мик) перепаять один из XLR-разъемеов кабеля - аналогично поменять местами 2 и 3.
Да, и фантом разумеется должен быть включен
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 10:11
30 ноя 2006, 16:06
Я изумлен.
Хотел перекинуть проблему на интерфейс - так NI слишком серьезная контора, чтобы допускать такие ляпы. Октава тоже не первый год на рынке.
Я втыкаю без проблем свои (и иногда чужие) MK-012 в свой интерфейс, но у меня он питается не по USB, а имеет свое питание (MOTU 896).
Так или иначе проблема решена, и слава Богу.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 13:22
02 июн 2009, 13:12
Спасибо большущее!
действительно, вчера перепаял проводки 2 и 3 кабеля - заработал! уР-ра!
Сергей
italy1234
16
34087
10 авг 2011, 08:38
rumat0
11 окт 2011, 22:59
Den
07 ноя 2007, 08:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение M-Audio Mobile PREUSB
plu
21 мар 2010, 16:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M-audio fast track - спасибо !!!
в форуме Благодарности
Tortazon
11 фев 2011, 01:06
Tortazon Перейти к последнему сообщению
