Текущее время: 04 авг 2025, 13:29
 Заголовок сообщения: Слабый сигнал.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 15:20
13 июн 2009, 15:16
Использую тракт: Октава мк-105-лонг-еси джули. Сигнал при выкрученных фейдерах на всю слабый, приходится растягивать при сведении... В чём может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 08:34
30 ноя 2006, 16:06
В каком месте слабый? После Лонг? После ESI?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 09:05
13 июн 2009, 15:16
В нуендо пишется слабый сигнал при выкрученных фейдерах на всю...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 12:33
Siel после лонга слабый сигнал??? это какая-то куйня! это анрил.
проверяй распайку коммутации.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 20:15
13 июн 2009, 15:16
Да а чё там проверять, всё предельно просто... Какой уровень он должен писать привыкрученных ручках ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 23:43
Да на Лонге вообще нельзя ручки на максимум выкручивать: дюже мощная штука. Хотя, погореть, все же после него не должно бы. Но сигнал должен быть просто АНРЕАЛ какой!
Вы фантом включаете, извините за вопрос? На контроле звук хороший слышите? В самОм Лонге есть выход на наушники: там звук как? хороший?
 Заголовок сообщения: Re: Слабый сигнал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 05:47
вовово!
Классический пример.
Тренируйтесь на кошках!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 21:40
04 июн 2009, 23:41
а это не вы на рмм вопрошали? там ответил.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 19:45
13 июн 2009, 15:16
Сам лонг выдаёт хороший сигнал, пишется он слабый...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 23:58
Вывод напрашивается: что-то в настройках карты. Проверьте, все ли включено и настроено в консоли (виртуальном микшере) карты. Что с подключением (от Лонга к карте)? В мониторах (колонках) Вы должны слышать такой же мощный и качественный сигнал.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 01:39
04 июн 2009, 23:41
в настройках юли нет ничего, проверь Гэйи в Нуэндо, там либо на входе понижен уровень, либо на самом трэке ручка Гейн (работает с Shift)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 12:56
13 июн 2009, 15:16
Щас студию дострою проверю...
rumat0
11 окт 2011, 22:59
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с МК 101. Сигнал стал слабым
Artem
26 июл 2010, 10:01
mics Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава мк-105 Пропадает сигнал
slash-1992
03 апр 2012, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соотношение сигнал/шум у МК-105
Tragik
13 окт 2007, 13:59
