Текущее время: 19 апр 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Отличие 012 и 011
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 10:32
20 мар 2006, 15:53
Подскажите, пожалуйста, основные отличия между МК-012-01 и МК-011. Описания и технические характеристики очень похожи. В таблице применения 011 не нашел. Прокомментирую свой вопрос. Часто приходится делать запись в плохо изолированном помещении и хорошие студийные микрофоны ловят много посторонних шумов. Не будет ли в данном случае лучше использовать МК-011, или справится аттенюатор 012?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 14:24
Не совсем. МК-011 имеет средний диаметр капсюля и встроенную ветрозащиту, применяется для записи вокала и речи. На роль универсального микрофона MK-011 не претендует. В домашних условиях MK-012 будет лучше, универсальнее, да и дешевле, однако для записи вокала MK-012 применяют реже чем микрофоны с большой мембраной.
Тезис спорный. Микрофон ловит ровно то, что на него попадает. При одинаковом удалении от источника у плохого микрофона сигнал после усиления до линейного уровня будет содержать “шумы помещения” (также как и у хорошего микрофона), но эти шумы будут скрыты за еще большим уровнем собственных шумов.
Аттенюатор имеет смысл использовать только при записи источников с высоким уровнем звукового давления. Аттенюатор позволит Вам записывать громкий источник с меньшего расстояния, что может уменьшить относительный вклад акустики помещения (шумов, звуковых отражений, резонансов). Просто так навинчивать аттенюатор с целью ослабления сигнала не имеет смысла, лучше уменьшить уровень усиления на предусилителе.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 15:02
20 мар 2006, 15:53
Спасибо за ответ, но не могли бы описать разницу в звуке и в чувствительности, т.к. запись происходит не всегда в домашних условиях. Насколько чувствителен 011 к контактам с корпусом микрофона, можно ли его использовать без амортизатора? На каком расстоянии можно распологать источник? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 17:46
Капсюль микрофона МК-011 не имеет встроенного амортизатора, и этот микрофон больше предназначен для студийной работы. Соответственно к нему также необходим внешний амортизатор, как и к другим конденсаторным микрофонам Октава.
Звук МК-011 более мягкий в сравнении с МК-012, что обычно используют при записи вокала, речи. МК-012 чаще применяется как инструментальный микрофон, как микрофон общего плана, и там где важна точность звучания без подкрашивания.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2006, 21:03
20 мар 2006, 15:53
Спасибо. Купил пару 12-х
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чем принципиальное отличие Digilab SPM-102 от SPM-200?
Артем Vасилич
09 ноя 2006, 04:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В чём отличие этих поп-фильтров?
DMC_BioS
20
29927
15 июн 2010, 00:30
AlexOkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отличие экземпляров
Павел
21 мар 2006, 12:22
