Текущее время: 19 апр 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Регистрация звуков летучих мышей
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 19:30
02 июл 2009, 19:23
Подскажите - каким микрофоном производства Октава можно зарегистрировать звуки издаваемые летучими мышами.Диапазон этих звуков (по литературе) до 160кгц????? :shock:
Влад
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 20:17
не октава!
это спец-оборудование!
юзай яндэкс = там достаточно информации ;)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 22:18
Смотря что Вы с ними собираетесь делать. Одно дело - если надо изучать, там, смотреть спектр и все такое - тогда ТОЛЬКО спец оборудование. А если.... а шо, собсна, если? Вы их ушами своими можете расслышать? Примерно так же - и в обычные микрофоны: диапазон у них до 20 кГц.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 11:24
Ну про все октавовские микрофоны врать не буду, потому что не знаю, а 3/4" мембрана МКЭ-9 начинает валить только с 22 кГц, так что у малых мембран можно ожидать начала этого завала ещё дальше (тем более, что даже большемембранники, правда, не октава, пишут до 28 кГц), да и ленточным 20 кГц тоже не предел, потому что у них вообще нет такого явного перегиба на АЧХ, чтобы понять, где они начинают валить ВЧ. Опять же, про 160К врать не буду, но до 40К я этого перегиба у ленточных октав не обнаружил. Кроме того, Октава — это не только форум или интернет-магазин, это ещё и завод, а помимо него — особое конструкторское бюро, где наверняка уже есть готовые решения для преобразования ультразвука в электрический сигнал. Другое дело, на ЧТО писАть этих мышей. 160 кГц — это ж надо частоту дискретизации зуковой карты кГц этак 320, не меньше. 384 уже совсем хорошо. Или аналоговый магнитофон с частотой подмагничивания 800 кГц и скоростью 76.2, а лучше бы 152.4 см/с. И не забыть настроить ему АЧХ в диапазоне до этих самых 160 кГц. Километра ленты хватит на 11 минут записи. Впрочем, дисковое пространство на компьютере тоже будет расходоваться в 8-кратном размере.
Последний раз редактировалось Evgeny 04 июл 2009, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Зуки летучих мышей
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 12:25
02 июл 2009, 19:23
Просматривать и записывать звуки собираюсь на портативном осциллографе с внешней памятью, а вот чем зарегистрировать эти звуки???? Тем более такой микрофон нужен в кол-ве 1-2 шт.(второй на запас). Как я понял на микрофонах Октавы не это получится!!! В интернете искал - конкретных ссылок не нашёл - может неверно формулировал запрос.
Влад
 Заголовок сообщения: Re: Зуки летучих мышей
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 13:18
На микрофонах, скорее всего, вообще не получится. Разве что на Брюль-и-Кьер, их 1/8" капсюли 4138 работают до 140 кГц как измерительные преобразователи, так что 160К с чуть большей погрешностью Вы вполне запишете. Что же до ОКБ Октава http://www.tula.ru/factories/84/, то я не знаю точно всей номенклатуры их изделий, но в разделе "VI. Техника сигнализации и связи систем безопасности" у них числится какой-то ультразвуковой преобразователь, а внизу страницы есть много координат для связи. Попробуйте, если с Брюлями ничего не получится.
 Заголовок сообщения: УЗ микрофон
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009, 12:07
02 июл 2009, 19:23
Спасибо - на российском сайте Брюля нашёл необходимый микрофон - буду узнавать цену :(
Влад
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для записи окружающих звуков, нужен совет.
Neekei
16 май 2008, 17:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает регистрация....
в форуме Интернет-магазин
FaVoRIT
08 ноя 2010, 01:03
FaVoRIT Перейти к последнему сообщению
