Текущее время: 19 апр 2026, 16:07
СообщениеДобавлено: 16 авг 2007, 21:16
16 авг 2007, 20:55
Здоровеньки!
Буду очень признателен если кто поможет разобраться с этой проблемой:
Приобрел в Октаве МК-319 + Дигилаб spm-100 + провода необходимые. Потом уже отдельно купил карту Esi Juli@ (уж очень ее хвалили).
Задачи, для которых все приобреталось - что-то типа записи аудиокниг.
Но вот стал настраивать и обнаружилась проблема (сабж собственно).
Конечно выкручивал все потенциометры на максимум (и аутпут и гейн), но при этом все дико шумит, а если не выкручивать, то приходится почти в самый майк голосить, чтобы хоть как-то уровень шевелился.
И еще, все пишется в один канал, а как сделать, чтобы сигнал на оба канала поступал? При этом еще в компе воткнут SB Live, так с ним проблем нет сигнал лупит на оба канала.
Буду очень благодарен за направление на путь! :cry:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 05:05
Могут звуковухи конфликтовать (скорее всего)
Попробуйте снести драйверы с обоих после чего выдернуть саундпластырь из компа. Далее поставить драйверы на юлю!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2007, 23:50
16 авг 2007, 20:55
Вот сегодня попытался все сделать, но результат, надо сказать, не впечатлил. :cry:
Чего еще попробовать не знаю.
Может еще чего надо проверить?
Кстати, а у Juli@ входы и выходы поканальные?, т.е. чтобы стерео выдавало надо в оба выхода джеки на выход втыкать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 14:05
09 май 2008, 16:30
Да. 8)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 16:33
27 июн 2009, 20:37
Так ведь и должно писаться в один канал, микрофон - источник моносигнала. На какие оба канала должен сигнал поступать?
Ваши записи при проигрывании ведь звучат "в обоих ушах"? Если нет, то, видимо, акустическую систему подключили неверно.
Или настройки записи в секвенсоре заданы экзотические, что получается полупустая стереодорожка.
Хммм, а что вы называете "входами" и "выходами"? А "каналами" что?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 23:31
30 ноя 2006, 16:06
Слабый сигнал... А что при этом показывает Диджилаб?
Какой верхний светодиод загорается?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 00:38
16 авг 2007, 20:55
Спасибо, люди добрые! Все уже разрешилось и процесс пошел. Просто микрофон был повернут не той стороной. Оказывается он с одной стороны лучше ловит, а с другой соответственно и наоборот. Вот и была такая ерунда с сигналом. Правда мне казалось, что он во все стороны должен хорошо ловить, учитывая его конструкцию...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 13:11
Багага! Какая смешная поломка. Но по-моему все через нее проходили.
Я году в 2005-ом, когда первый раз увидил Rode
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 02:20
Та Вы шо! А как же направленность? Ведь черным по белому написано: КАРДИОИДА. Мысленно сердечко нарисуйте: спереди - максимум, сзади - ноль.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 05:38
Есть такая звукарская шутка:
"Лучшие микрофоны это на которых жопа, солнышко и очки..."
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 09:09
Kashtanov жопа, солнышко и очки - ваще огонь!
Быстро и легко запоминаеца. 5+!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 22:37
Ну и по аналогии получается: "что ж ты в оч.о-то орешь!"
гыгыгыгы
:wink:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009, 18:25
Это не Kashtanov +5. Эта формулировка присутствует у Лонга на его сайте в разделе "Юмор", но сам Лонг, понятно, её автором не является. Также эту фразу в своё время употребила некая Хелен Хансен на форуме 625 (ник с форума и взят), которая тоже вроде как отрекается от авторства, хотя, возможно, именно она и есть автор. Истоки этой фразы надо искать, по-видимому, где-то в недрах русаудиопро.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 06:42
Да я вобщем на авторство и не претендовал, написал же что есть такая шутка.
Кстати у Лонга скорей всего я ее и вычитал. И Хелен Хансон было дело срался — весьма одиозная личность. Кстати померла конфа 625 кажися.
Жалко, много интересного там было.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 23:49
09 май 2008, 16:30
Просто они перекрасились..Жалко, мне тоже по душе был их радикальный синий цвет! :wink:
http://forums.625-net.ru/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какую карту лучше взять в предаелах 6000 рублей ?
antonsev
06 май 2011, 00:48
Rusya
24 май 2010, 18:06
diglmc
02 авг 2010, 22:22
OZLOБLENNЫЙ
30 авг 2009, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите подобрать недорогую звуковую карту
Rusya
19
24908
27 дек 2009, 20:00
