Текущее время: 15 июн 2025, 05:38
 Заголовок сообщения: Электретные микрофоны и микшер...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 17:27
09 май 2008, 16:30
Приветствую! Столкнулся с маленькой проблемой при использовании электретных микрофонов. Решил восстановить старые самопальные мики ( в смысле - корпуса самопал ) МКЭ-3. Также подшаманил заводской МКЭ-100 или МКЭ-2 - не знаю. Длинная трубка, два элемента R10.
Смысл в чем? Планирую использовать для домашней записи. ПРедусилителя пока нет, поэтому включаю в Фоник, 4-канальный пульт. Поскольку на миках разъемы перепаял на XLR, то включаю туда. Но появляется очень тихое гудение, герц 50-100, не замерял. Почти не слышно, но оно есть.
Есть подозрение, что оно вызывается наличием постоянного тока от питания микрофонов. В данном случае в мкэ-3 на землю подается +4,5 вольта. На мкэ-100 (?) тоже, скорее всего, на земле какой-то потенциал от питания.
Скажите, в чем причина появления гудения? Спасибо.
П.С. Лет 15 тому также использовал мкэ-3 в звукоусилении и записи. Честно, не помню, насколько слышен был тогда гул, по крайней мере, не мешал работать. Пульты использовал тогда Электроника ПМ-01, Дельта-12 и т.п.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 23:46
Странно, вот Вы вроде разбираетесь, а сами пишете следующее: "герц 50-100..., вызывается наличием ПОСТОЯННОГО тока". Не бывает у постоянного тока частоты ;)))
Причина, думаеццо, в пульте. Разберите его, и посмотрите: что там за источник питания, и каковы фильтры. Если понимаете - все поймете и так. А для пущей верности - возьмите осциллограф, и посмотрите на качество подаваемого "постоянного" тока. Не те ли самые "50-100 Гц" Вы увидите?
Надобно вот что признать: раньше Вы пользовались ХОРОШИМИ пультами...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 00:17
09 май 2008, 16:30
С
Да так, любительство это было, репетиции, записи. Да и сейчас до хорошего оборудования еще расти и расти. Так что пока использую, что есть под рукой. Цель - демки записать на дому, для начала. А там будет видно. 8)
Примерно такие песни:
http://www.youtube.com/watch?v=GFYcAKzMz3g
http://www.youtube.com/watch?v=iOdQvhn6N10
http://www.youtube.com/watch?v=SibVRE8cnNo
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 19:39
04 июн 2009, 23:41
ричина гула вероятнее всего не в постоянном токе (он безвреден для тракта) а в разбалансировке цепи микрофонного входа, при использовании внешних источников для питания микрофонов, вторя вероятная причина, некачественное (грязное) питание микрофонов, т.е помимо постоянной состовляющей наличие остаточных колебаний напряжения питания с частотой сетевого напряжения.
если гул сохраняется при питании от батарейки то дело в нижении коэффициента подавления синфазных помех связанным с разбалансировкой сопротилений "горячего" и "холодного" до земли
говорите громче! я - звукорежиссер...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 20:47
09 май 2008, 16:30
Похоже, дело во второй причине. Насколько смог услышать при включенном системном блоке компьютера, низкочастотный гул исчез, как класс, при питании мкэ-3 от батареи 3R12 4,5В. Соответственно, заводской мкэ-2(100) также бесшумен при питании от двух элементов.
Действительно, блок питания подгулявший. Я должен был вспомнить, что эта проблема имела место быть еще в "то" время! Тогда извиняюсь, если отвлек уважаемых людей на чтение "этого". :roll:
Да, заодно уж спрошу: батарейки в электретном микрофоне мкэ-2(100) садятся независимо от того, включен ли штеккер микрофона в пульт ( преамп )? Вроде, вчера погромче был. :D То есть, другими словами, если микрофон не используется, а просто лежит отключенным, всё равно надо батарейки вынимать :?:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 21:16
Это всегда надо делать при длительном хранении. Не зависимо, микрофон, фотоаппарат или еще какой девайс. Бо батарейки, даже "ультра-современные", увы, текут и окисляются.
Если речь о недолгих перерывах (ну там, несколько дней или недельку...), то можно не вынимать. У меня "talk-back"-микрофон щаз электретный, так я из него батарейку уже полгода не вынимал, и все хорошо.
А если батарейка села за сутки - не пользуйте старые, дохлые батарейки. Купите новую: она должна долго в электретнике работать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 22:16
04 июн 2009, 23:41
в исправном электрете батарейка средней поганости живет пару месяцев, микрофон отсается включенным пока она внутри, можно подкладывать бумажку под контакт при хранении в несколько дней, при более длительном хранении вынимайте батарею, есть риск что она протечет и испортит микрофон, растворив покрытие с контактов и окислив их
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 00:55
Разве у него нет на боку выключателя? Они выпускались в нескольких модификациях, у меня была только полная (один выключатель на боку и один переключатель внутри), а об урезанных я знаю только по слухам.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 00:14
14 апр 2007, 11:47
Небыло урезанных версий. С переключателями- это ЛОМО МКЭ-100, без переключателей ЛОМО МКЭ-271. А МКЭ-2- это "Октава". Если на две батарейки, значит ЛОМО. У ЛОМО по умолчанию была не симметричная распайка: один конец транса шёл на сигнал. а второй сидел на массе. Если ещё не перепаяно, то оторвите второй конец и распаяйте симметрию.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009, 16:23
09 май 2008, 16:30
Да, всё правильно, у меня он валялся лет 10 без дела. Сейчас распаял на симметрию - работает отлично! Значит, Ломо-271? Буду знать.
Еще где-то на базе лежит вторую пятилетку микрофон с переключателем - тоже надо заняться, вещи-то хорошие. Это в связи с увлечением записью я решил вернуть к жизни электретники.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009, 13:26
Ясно, спасибо. Но вот как он без выключателя питание-то выключает? С МЛ-51 понятно, там выключатель выполнен конструктивно за счёт разрыва общего провода ("2" в ДИН-5) и металлического ободка этого разъёма. МКЭ-100 просто рвал цепь питания боковым выключателем. А как вёл себя МКЭ-271?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 15:35
14 апр 2007, 11:47
Там просто надо было вытаскивать батарейки. Чтобы не иметь проблем с батарейками, надо перепаять на фантом с понижением напряжения. Я в своих вообще переделал предусилители на симметричные безтрансформаторные с питанием от фантома.
MrFlow
23127
19 окт 2011, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон МК-102, микшер с фантомным питанием, НО ШУМ!!!
Verunchik94
08 авг 2011, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер, микрофон, карта и т.д. Как соеденить?
SantaKruz
12 сен 2011, 08:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оборудование для микрофона МК-319: микшер, аудиокарта, что еще?
Vansi
29 янв 2009, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер с ПреАмпом или Преамп?
Gercad
07 авг 2007, 00:16
Gercad Перейти к последнему сообщению
