Текущее время: 03 авг 2025, 14:48
 Заголовок сообщения: Разъемы, переходники, шнуры
СообщениеДобавлено: 28 июн 2006, 15:07
27 июн 2006, 17:27
Если у меня записывающее устройство имеет разъем 3,5 мм, можно ли к нему подключить микрофон "Октава"? Есть ли у "Октавы" соответствующие микрофоны? Ессть ли соответствующие шнуры, переходники в вашем магазине и вообще?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 13:53
Чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос, необходимо выяснить по спецификации Вашего устройства, с каким типом микрофонов оно работает. В частотности необходимо установить:
1) требуемый уровень входного сигнала;
2) сопротивление входа;
3) тип разъема.
Конденсаторным микрофонам требуется фантомное питание, которое Ваше устройство очевидно обеспечить не в состоянии.
Если подключать динамический, электретный (питающийся от батарейки), либо конденсаторный (питающийся от отдельного блока питания), то можно спаять кабель с разъемом mini-jack (3,5 мм). Вопрос остается только про Ваше устройство (см. выше).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 18:12
27 июн 2006, 17:27
Спасибо.
Устройсво вот http://www.sonydigital-link.com/DNA/MD/ ... m=MZ-RH910. Записывающий плеер. Разъем 3,5 мм.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 18:46
По указанному адресу инструкцию по эксплуатации найти не удалось.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 19:16
27 июн 2006, 17:27
Частотная характеристика 20 -- 20000 Гц +- 3 дБ. Входной разъем MIC: стереофоническое мини-гнездо (выделенное гнездо пульта ДУ)
Рекомендуются стереомикрофоны Sony ECM-MS907, ECM-MS957.
Последний раз редактировалось Елизавета 01 июл 2006, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 19:18
27 июн 2006, 17:27
Какая еще информация может пригодиться?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006, 19:22
27 июн 2006, 17:27
Минимальный уровень входного сигнала 0, 13 мВ (для стереофонического минигнезда).
Про сопротивление пока не вижу.
Я тут посчитала (сравнив с аналоговым кассетным диктофоном). Если 0, 25 мВ -- от 150 до 600 Ом. Следовательно, 0, 13 мВ -- это примерно 80 Ом (150 : 2).
СообщениеДобавлено: 01 июл 2006, 15:19
27 июн 2006, 17:27
Возможно, подойдет примерно такой переходник http://www.kinopro.ru/Default.asp?id_to ... &Firm_id=0
(Переходник 6,3 мм -- 3,5 мм у меня уже есть.)
Надеюсь. от применения переходников качество записи и работы микрофона не будет ниже (?).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 03:26
Да можно использовать и переходники, однако если планируется запись только на плеер, то можно сразу изготовить кабель с разъемом мини-джек.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 04:10
Хорошо, все должно работать. Сопротивление должно быть не менее 1 КОм.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2006, 15:00
27 июн 2006, 17:27
Можно ли к микрофон прикрепить соответствующий кабель? Заказать? Можно ли в "Октаве" что-то заказать? Или отдельно, после получения товара?
Последний раз редактировалось Елизавета 05 июл 2006, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2006, 17:57
Можно заказать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2006, 21:31
27 июн 2006, 17:27
Oktava писал(а):
Можно заказать.
Спасибо :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Еще про старые разъёмы
schiva
26 авг 2011, 10:19
schiva Перейти к последнему сообщению
