Текущее время: 19 апр 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: помогите октава мк-319
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 19:54
11 сен 2009, 19:47
купил микрофон уж очень хорошие отзывы о нем.
подключаю к звуковой карте creative имеется блок фантомного питания который проверял по гарантии работает.
ПРОБЛЕМА
через 15-20 минут работы появляется низкий шум...
сначала длительность шума пару секунд с интервалами потом интервалы становяться меньше а длительность шума больше через пару минут шум становиться постоянным.
убирал все оборудование которое может повлиять на работу покупал новые кабеля думал в них проблема.
подскажите что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 21:40
14 апр 2007, 11:47
Для начала попробуйте проверить микрофон на другом оборудовании (предусилитель, микшер, интерфейс/РС) с фантомным питанием.
 Заголовок сообщения: Re: помогите октава мк-319
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 00:32
Проблема ИМХО довольно очевидна, и содержится она в Вашем вопросе:
Очень скромно, я бы даже сказал, стеснительно обозначена Вами сия карта: ни модели, никаких дркгих сведений. Впрочем, какова бы ни была модель - 90%, что проблема в карте. Ну не предназначены карты Креатив для качественной записи, и все тут.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 15:36
20 дек 2008, 15:28
:) Артем Vасилич а как же карта E-mu 0404 USB?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 16:27
11 сен 2009, 19:47
Последний раз редактировалось buh 12 сен 2009, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 16:37
11 сен 2009, 19:47
может я не правильно написал проблему
микрофон работает и запись с него отличная но всего десять минут потом появляется низкочастотный гул сначала интервалами потом постоянно...причем здесь карта
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 23:51
а при чем здесь микрофон? Тут, уважаемый 50/50: либо то, либо то. Попробуйте а)данный микрофон с другой картой (или просто с другой аппаратурой: пультом или еще чем-то); б) с данной картой другой микрофон. И сделайте выводы.
В микрофонах цифровых штук нет, там "глючить" нечему. Если он уже работает, таки он работает.
to "Samy": а я не говорил про Е-МУ, я говорил про Креатив. Хотя, негативный "мультимедийный" креативовский шлейф отношениа преследует и продукцию Е-МУ.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 23:52
11 сен 2009, 19:47
попробовал на другой карте тоже самое 20 минут работает потом гул интервалами и постоянный
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 00:56
20 дек 2008, 15:28
Скорее всего микрофон:)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 21:32
14 апр 2007, 11:47
Зачем так утвердительно? А если дело как-раз в фантомном блоке питания? Надо попробовать микрофон на другом предусилителе или микшере с их фантомным питанием. Если уж и там пойдёт фон, тогда действительно что-то в микрофоне.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009, 23:09
11 сен 2009, 19:47
блок сдавал в мастерскую там он как они говорят стоял целый день на стенде в рабочем состоянии и никакого гула не было
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 12:35
26 июл 2008, 22:31
была та же проблема, но шум появлялся минут через 5. Решилась заменой полевого транзистора в микрофоне.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 21:08
11 сен 2009, 19:47
спасибо большое за написанное буду сдавать микрофон
parkurq
01 дек 2010, 12:35
basti
15
25518
17 мар 2011, 16:09
Гарри
03 дек 2009, 00:15
Digitspace
09 июн 2009, 13:22
CemD
22 ноя 2012, 22:08
