Текущее время: 19 апр 2026, 14:35
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 22:19
27 сен 2009, 22:14
Всем привет. У меня следующая проблема: после переустановки ОС звуковая карта E-MU 1212m (до этого работавшая без нареканий) стала писать и проигрывать музыку безудержно тихо.
Все регуляторы громкости на макс..
Драйвера переустанавливал, скачивал самые свежие с сайта производителя.
Интегрированую звук. карту отключал.
Что ещё можно сделать просто не могу представить.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 23:46
Там знаете, что может быть (тем более, что Вы отключили встроенную звуковуху). Дело в том, что Винда при установке должна какую-либо звуковую карту назначить "устройством по умолчанию". А поскольку встроенную Вы выключили, то, скорее всего, этим самым "по умолчанию" назначилась Ваша Е-МУ. И теперь на нее влияют не только ее родные движки, но и стандартные регуляторы громкости Виндоуз (те, которые в трее, или ПанельУправления-Звук и Аудиоустройства). Полезьте туда, и поднимите нужные фейдеры на максимум.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 06:39
Заранее спасибо.
Я знаю! У меня та же беда.
Просто после перезагрузке компа, перезагрузите сессию в пач-миксе и все будет гут.
Даже не предполагаю из за чего это, но после перезагрузки сессии все работает отлично, до следующей перезагрузки компа, ну а там повторяем операцию и работаем дальше.
На работе у меня такого глюка нет, а дома есть. Вот.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 09:33
27 сен 2009, 22:14
Попробовал сделать всё, что посоветовали, но как то безрезультатно.
Вот на счёт "устройства по умолчанию", а если карту вывести из этого статуса??? Встроеную звуовуху то я включал, но... проблема не исчезла.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 13:48
27 сен 2009, 22:14
Кстати, вот ещё что:
PCI гнездо 1 (PCI шина 1, устройство 1, функция 0)
Смущает то, что функция - 0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 15:25
Как? Вы знаете способ? Вы пробовали полезть как я Вам сказал, и подвигать фейдеры? Похоже - нет, поскольку тогда Вы бы увидели, что в "устройствах по умолчанию" есть выпадающий список. Так вот, ЧТО-ТО из этого списка выбрать ВСЕ РАВНО НАДО. Нет там варианта, чтобы вообще ни на одно устройство звук не выводить. А поскольку встроенную звуковуху Вы отключили (ИМХО - не пойму, зачем), то, видимо, и вариантов там не имееццо. Пошарьте внимательно, и поднимите ВСЕ фейдеры: и общую громкость, и "звук", и все-такое. Не забудьте также проверить то же самое в разделе "запись".
Еще один момент. На консоли управления самой карты Е-МУ могут быть переключатели типа "-10/+4". Может, в них дело.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 16:02
27 сен 2009, 22:14
Всё я уже там прошарил, кстати в разделе "запись" фэйдер вообще неактивен.
На счёт "-10/+4", это я всё тоже проверял, громкость увеличивается, но недостаточно (вернее незначительно).
Звуковуху кстати встроенную отключал по совету одного человека, он говорил, что конфликт между этим звуковухами можеть быть, ну вот я и попробовал, а толку всё так же нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 16:35
AzaD_Perm совет по отключению звуковух - правильный.
Обоснование канешна смешное и актуальное ТОЛЬКО для Windows 95-98.
Смысл отключения = разгрузить шину и процессор от ненужных прерываний т.к. она интергирована в южный мост и представляет собой тупо дешёвый ЦАП/АЦП и контрольник на АС97, жрущий ресурсы системы нещядно и необосновано. Полный ацтой кароче по всем параметрам.
По твоей ситуации:
1. Ставишь TuneUp Utilities 2009 или 2010.
2. Загружаешься в безопасном режиме (по F8 ). Юнинсталишь дрова. Удаляешь в ручную ВСЕ оставшиеся устройства от 1212 (Пуск>>Настройка>>ПанельУправления>>Система).
3. Перезагрузка.
4. Загружаешся нормально. Запускаешь TuneUp 1-Click Maintenance (из пакета TuneUp Utilities) и исправляешь всё пока во всех строчках непоявяца "Ошибок ненайдено".
5. Перезагрузка.
6. Загружаешься. Ставишь последние дрова.
7. Перезагрузка. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 05:23
Можно еще попробовать переткнуть звуковуху в другой слот, иногда помогает.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 15:19
27 сен 2009, 22:14
alien писал(а):
AzaD_Perm
По твоей ситуации:
3. Перезагрузка.
5. Перезагрузка.
Воспользовался я вашим советом, но, опять же, результата нет.
Вот я ещё что увидел, наводя курсор на ярлык E-MU PatchMix DSP, вижу: Status - Locked.
Не может ли именно это быть причиной???
Kashtanov, Вашим советом я тоже ввоспользовался, но тоже результатов нет(((((
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 15:33
27 сен 2009, 22:14
И вот ещё что заметил, в Ризоне, выбирая DX первичный звуковой драйвер, воспроизведение идёт через E-MU
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 16:02
AzaD_Perm Как самый простой вариант = продать E-MU 1212m, купить ESI Juli@.
Плюсы очевидны:
+ АЦП качественней (ЦАП идентичны)
+ Удобство управления - наличие DirectWire3
+ Простота управления и интуитивно понятный интерфэйс
+ Нед на чипе лишнего барахла в виде встроенных fx (дешевле соотвецтвено)
Проблема 100% в конфликте дравов с... незнаю с чем - это надо сидеть за компом.
Попробуй этим http://www.3dnews.ru/download/drivers/drvsoft/Driver_Cleaner
Ты кстати неодинок = http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=14034&page=2
Как вариант для проверки = скачать виртуальную машину и поставить на чистую винду дрова.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 23:07
27 сен 2009, 22:14
Что то ничего не выходит((((
Не раз Винду уже менял, советами вашими пользовался, пора походу тему открывать о продаже карты
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 15:00
27 сен 2009, 22:14
Ребят, у меня к вам последняя просьба: могли бы вы мне поэтапно расписать в каком порядке, когда, как устанавливать карту и её драйвера, отключать ли изначально интегрированную карту перед установкой Винды? Если вопрос уже обсуждался вами где либо прошу кинуть ссылку.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 16:52
AzaD_Perm
Сначала подготовительный процесс:
- скачать всежие дрова на мать, на звуковую карту = с оф.сайтов.
- скачать ПРАВИЛЬНУЮ сборку винды! если ХР - Официальную корпоративную версию SP3 которая официально русская, а не русифицированая кривыми библами аля ГрузияНочнаяСборка.
- скачать загрузочник с волковым или наподобие.
Процесс:
1. В биосе отрубить интегрированный звук и миди.
2. Загрузица с зангузочного DOS и
2.1. долбануть папки:
- WINDOWS
- Program Files
- Recycled (на всех дисках)
- System Volume Information (на всех дисках)
2.2. долбануть файлы:
- boot.ini
- Bootfont.bin
- IO.SYS
- MSDOS.SYS
- NTDETECT.COM
- ntldr
- pagefile.sys
2.3. переименовать папку Documents and Settings в ... например "123"
3. Вставить диск с ПРАВИЛЬНЫМ Windows. Установить.
4. Установить дрова на мать и все что в неё интегрировано, кроме звука.
5. Установить дрова на видео.
6. Установить дрова на звук.
7. Установить другие необходимые дрова.
8. Оптимизировать систему.
9. Работать.
15 окт 2012, 15:01
mitus
22
30258
11 окт 2010, 15:32
iseelight
08 апр 2013, 12:50
ВАСЯ
11 авг 2010, 11:07
rap
29
48553
11 фев 2013, 17:14
