Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 19:39
Артем Vасилич, с 15-го. А до того дня я на связи.
Тогда фраза должна выглядеть так:
По случаю дня рождения[зпт] 15 октября [запятая могла быть и здесь] ухожу в отпуск до 15 ноября
Зануда.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 20:09
Зануда.
Сам зануда.
Без запятой получается, что у человека День Рожденья 15 октября. А уходит он ПРЯМО СЕЙЧАС. То есть, 10-го (в день, когда появились во всех темах посты).
Так вот, если я такой зануда, то ответьте мне: когда у человека День Рождения, и почему он не ушел 10-го, а был замечен на форуме 14-го?
Так что сам зануда.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 20:14
Гыыы!
Короче он тебя на днюху не позвал, а ты затаил. :)))
Эх Василич...:)))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 20:17
Да, смешней было бы, если бы он походу нас обоих позвал. А еще смешней - если бы мы ПРИЕХАЛИ 8)))))))))))) (особынно Вы гыгыгыгыгы)
 Заголовок сообщения: Re: Повредил мембрану, что делать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 17:48
23 сен 2016, 19:02
Накопилось несколько, около 10-15 капсюлей измерительных микрофонов (Типа MK, RFT, Bruel...) от 1" до 1/8".
Среди них есть достаточно редкие и весьма ценные.
Интересна технология перетяжки-переклейки мембраны, и возможность приобрести эту самую мембрану (позолоченная никелевая пленка).
Я так понимаю, в условиях чистой комнаты (есть доступ к такой-hdd восстанавливают) после промывки загрязненных компонентов в УЗ ванне с 99,999 чистым спиртом (или другим полностью испаряющемся растворителем), пленка-мембрана клеется(паяется?) на кольцо-оправку, после кольцо аккуратно накручивают на корпус, до полного натяжения мембраны, засчет дополнительного внутреннего калибровочного кольца, которое регулирует зазор между мембраной и электродом.
Кто делал? Где брали материалы? быть может есть среди форумчан, заводской техноголог, инженер, работник цеха сборки измерительных капсюлей? Помогите!
Да кстати среди них есть пара с преполяризованными мембранами, у Брюля там вроде активированный электрод или мембрана?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 13:12
Вы хотите у работника цеха сборки измерительных капсюлей Брюля и Кьера спросить, где он брал материалы? Так я могу вместо него ответить: в тумбочке! Тумбочка сия находится в Ньеруме, это недалеко от Копенгагена.
А если более конкретно, то вот сюда можете отнести Ваши старые капсюли и взять новые.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 09:59
23 сен 2016, 19:02
Все ещё ищу информацию. Кто знаком с технологией? В России тоже изготавливают микрофоны серии МК.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 10:58
14 апр 2007, 11:47
Radiohead, технологи Октавы или другого массового производителя навряд ли поделятся с вами опытом, тем-более по форумам они, как правило, не ходят. Позолоченную мембрану можно приобрести только у тех же производителей, но навряд ли они продадут отдельно. Попробуйте обратиться к производителям "Союзов". Может возьмутся перетянуть мембраны на ваших капсюлях. А если интересно попробовать самому, то купите пусковой полипропиленовый конденсатор, разберите его и используйте его плёнку. По толщине плёнка оптимальна для капсюлей, но покрытие- алюминиевое напыление. Если заплёвывать (петь впритык) не собираетесь, то прослужит долго. По технологии натяжки вы сами всё описали.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 18:56
А, кстати, даже если и собирается, то потом ещё раз (да и ещё не раз, если потребуется) перетянуть той же плёнкой будет вполне возможно! Одного конденсатора на много мембран хватит! :)
Ну а так, конечно, да: никто просто так технологиями делиться не будет. Вот, штудеровский завод магнитофонов уж четверть века закрыт, равно как и Мехлабор, но дальше схем и сервис-мануалов их информацию не распространяют. А технологии и вовсе за семью замками. И это, повторюсь, на закрытых четверть века назад производствах, которые восстанавливать никто не собирается! А что уж говорить о предприятиях действующих? Разве будут они делиться куском хлеба?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 18:41
23 сен 2016, 19:02
..конкретно интересна технология наклейки мембраны (металл-никель) на оправное кольцо (металл-сталь) с сохранением проводимости и долговременных прочностных характеристик и линейных размеров по времени и температуре... металло-эпоксид?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 14:15
14 апр 2007, 11:47
Radiohead, на капсюлях с металлическими мембранами сами мембраны не клеятся, а прижимаются шайбой с винтами. Естественно, перед фиксацией, мембрана натягивается с определённым усилием и уже в натянутом виде фиксируется на капсюле. Степень и технология натяжения у каждого производителя свои и обычно не афишируются. Один известный факт- это проверка степени натяжения по резонансной частоте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 17:02
23 сен 2016, 19:02
Здравствуйте, спасибо за конструктив!
В измерительных капсюлях, мембрана предварительно крепится на кольцо- оправку, это кольцо накручивается снаружи на корпус капсюля, а внутри корпуса, между краями корпуса и электродом поляризации, есть ещё одно кольцо (меньшее по диаметру по сравнению с первым) со скругленными краями со стороны мембраны, именно регулировкой этого кольца, достигается нужная степень натяжения мембраны. В наличии есть стенд, с электрической и механической актюацией (тоесть частоту поймать смогу) она обычно выше рабочего диапазона.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ленточный микрофон своими руками: стоит ли делать ?
Schertler
03 янв 2021, 19:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОКТАВА МК-519!!! БЕЛЫЙ ШУМ!!! ВИДИМО БРАК!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?!!
koshyk
29 мар 2011, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 нет сигнала. Ччто делать?
data050
13 сен 2011, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мой МК-219 не признал рэп! Что делать?
Tasman
22 фев 2010, 15:38
Tasman Перейти к последнему сообщению
Jabar
22 мар 2011, 22:49
