Текущее время: 18 июн 2025, 09:14
 Заголовок сообщения: мк-105 трясётся капсюль
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 18:33
23 окт 2009, 18:24
может быть раньше не обращал на это внимания, но если держа в руках, микрофон легонько потрясти, чувствуется что внутри капсюль шатается. на звуке вроде не отражается, но не понятно, так и должно быть, может внутри какой то дэмпфер, или всё-таки что-то не так, может капсюль плохо прикручен?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 23:22
23 окт 2009, 18:24
никто не пишет, поэтому во мне проснулся дух тульских оружейников, решил посмотреть, что внутри.
самого всегда интересовало, а фоток нигде не было.
вот как выглядит капсюль:
с мембраной всё в порядке, люфтит сама дужка, на которой закреплён капсюль, шатается влево в право.
мой вопрос в силе. так и должно быть или стоит закрепить? наверняка подтягивается каким-то винтом снизу.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 23:56
14 май 2006, 19:02
Первая мысль - проклеить это соединение. Но тогда потом хрен разберешь. Блин, Октава в своем репертуаре. Конструкции просто до предела упрощены. Так что можно попробовать разобрать дальше, корпус, и посмотреть что там.
Исправлять проблему надо, иначе в самый ответственный момент записи этот брак выльется в громкий и гулкий удар.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 00:15
не по существу, конечно ;)
Но вот меня - правда! - занимает (скорее даже - забавляет) вопрос: почему, если народ фоткает свои микрофоны (в том числе, разборку), то, в большинстве своем, делает это НА КРОВАТИ? :))))))))))))
Интересно, что по этому поводу сказал бы дедушка Фрейд ;))))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 00:39
23 окт 2009, 18:24
клеить - ещё не хватало суперклея на мембране, я уже знаю как он любит брызгать. и это не брак, он у меня падал пару раз, не сильно, но падал, с высоты меньше метра на ковёр, может быть в этом дело. на звуке, к счастью, не отразилось.
я надеялся, мне скажут, что подобный люфт так и задуман. не думаю что капсюль отвалится, к нему снизу, как я понял, сквозь конусообразую основу, металллический стержень идёт, держится довольно крепко, люфт не большой, если не использовать микрофон как шейкер, ничего не должно случиться.
я думал, здесь как раз есть люди, которые знают, как капсюль крепится.
а на кровати - потому что стол на кухне, а стул легко ногой зацепить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 02:31
угу
А среди подушек и одеял - ему самое место.
Надо предложить Октаве: пусть выпустит микрофон в плюшевом корпусе. Люди будут его с собой под подушку класть. Как медвежонка или тигренка ;))))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 06:15
Нда! Октава и вправду в своем репертуаре. За все время пользования своей октавой 319 было 2 косяка:
1. Ушли внутрь контакты XLR. И это при том что перетыкали микрофон за всю его историю от силы раз пять.
2. Вот именно то что у вас — зашатался капсюль. Я снял решетку и подкрутил крепящие болты и вся любовь! У 319 немного другая конструкция ага!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 15:49
23 окт 2009, 18:24
разобрал со стороны преампа, но увидел только короткую ножку винта, закреплённую в основании.
тоесть, сама головка находится под капсюлем со стороны дужки, и чтобы её достать, нужно снять капсюль, что и пришлось проделать.
стал подворачивать головку, но оказалось что винт не закручивается до упора, а проворачивается вместе с тем, куда закручен.
я не понял, гайка это или что-то ещё, больше похоже на круглую шайбу с резьбой внутри, и похоже, она в этом виброподавляющем пластиковом конусе никак не закреплена.
если бы это была гайка, закреплённая в основании, заркутить винт было бы гораздо проще.
и вот, оставив капсюль висеть на проводках, придерживая c другой стороны шайбу отвёрткой, удалось всё-таки закрутить винт до упора.
не знаю, как долго он продержится, но сейчас ничего не люфтит.
не понятно только, почему было не расположить головку винта снизу, а в дужке нарезать резьбу, это существенно бы облегчило процесс подтягивания винта.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 02:58
26 июл 2008, 22:31
потому что резьба М3 и толщина дужки 2мм, а дужка алюминевая. Ваше рацпредложение сравнимо по прочности с вариантом "приклеить жевачкой"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:20
23 окт 2009, 18:24
она и так, как жвачкой приклеена. можно было делать дужку в форме вот такой скобочки }, низ которой уходил бы в пластиковый конус.
по крайней мере, не пришлось бы капсюль снимать, и даже решётку.
понимаю, что при проектировке на пост-подкручивания расчёт не шёл, и при сборке сначала крепится дужка, а потом капсюль, и всех это устраивает, но на практике эта конструкция показывает себя не такой надёжной. я, например, так и не понял, как закреплена эта шайба снизу, и закреплена ли вообще, а так же, что предохраняет её от прокручивания при вибрациях, кроме затянутого винта.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 11:19
26 июл 2008, 22:31
Капсюль разбалтывается не от того, что гайка снизу откручивается, а от того что, дужка алюминевая. Это очень мягкий металл и крепить на нем такой тяжелый капсюль с помошью одного винта М3 изначально ошибочно. При малейших ударах (например при почтовой пересылке) алюминевая скобка в районе головки крепежного винта деформируется и капсюль начинает болтаться.
Для того, чтобы капсюль не разболтался в дальнейшем нужно предохранять микрофон от ударов.
Если все-таки снова разболтается, то для починки нет необходимости откручивать дно микрофона, как это сделали вы. Достаточно открутить пластиковую подставку капсюля от корпуса (2 винта быстрее чем 12 :D ) и вы получите доступ к нижней гайке.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 12:43
Я бы укрепил это место эпоксидкой. И гайку с одной стороны (залил), и дужку с другой (приклеил). При этом сделав, правда, конструкцию малоразборной. Зато надежнее. Все равно гарантия-то на мик у Вас уже отменилась.
ЗЫ. А может, и дужку лучше переточить. Из чего-нибудь более твердого. А то деньги, пмаиш, дерут, а внутрь всякую хе.ню лепят.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 12:53
А я бы эпоксидкой нивкоем случае не стал. Силикон из тру!
Эпоксидка высыхает и... а вдруг микрофон ещё раз :shock: упадёт.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 13:03
26 июл 2008, 22:31
да не нужно там ничего делать, если не ронять - все будет нормально.
если нет опыта в починке, то лучше с эпоксидкой туда не лезть. Такие самостоятельные разборки как правило заканчиваются порванной мембраной или оторванными от платы проводами и припаянными потом не туда куда нужно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 19:37
гыгыгыг :D :D :D
f0x
25 апр 2007, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Капсюль МК-104 вместо МК-101-го?
Артем Vасилич
12 май 2007, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Погнулся капсюль у МК-012
antonsev
03 авг 2014, 13:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Капсюль МК-102, МК-319
Максим
06 апр 2008, 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. капсюль МК-101
Павел
03 июл 2006, 10:29
Павел Перейти к последнему сообщению
