Текущее время: 18 апр 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать микрофон!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2006, 21:41
08 июл 2006, 21:08
Хочу приобрести микрофон для домашней студии.
Микрофон нужен для записи речитатива, женского вокала и мужского вокала, т.к. работаю над двумя проектами - Rap. R&B (Речитатив, Женский вокал) и Альтернатива (Мужской вокал).
Для записи советуют брать конденсаторный микрофон, помогите определиться с выбором!...
И можно ли в качестве фантомного питания использовать блок питания Октава БП-1?...Обычно советуют использовать микшер не меньше 8000 р. по стоимости...таких средств у меня нет..=(((...
На микрофон готов потратить в пределах от 4000 до 6000 р.
Подскажите, что будет лучше.
Заранее благодарен.
Не фарт, но не факт, что по жизни...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2006, 22:37
Бери 101 и поп фильтр!!!!
Обязательно мик процессор!!!
Дигилабы не юзал, отдам предпочтение dbx - мощная, проверенная временем фирма!!!
Сам в домашней студии сижу на беринге - не довлен ( работаю- над этим)
Удачи!!!
коль будут вопросы, стучите!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006, 01:08
08 июл 2006, 21:08
2Kashtanov:
Объясни в чём разнича м/у микрофонами
101, 105, 319 и на каком из них лучшее качество звука?...
И можно ли всё таки как фантомное питание использовать блок питания Октава БП-1?...
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006, 05:02
L1R писал(а):
2Kashtanov:
Заранее благодарен.
У 101 и 319 разные усилители, у 105 топовый капсюль от МКЛ-5000!!!
в руках я держал только 319 (собственно это мой мик и есть) но судя по отзывам, по качеству звука их можно выстроить в следующем порядке: 319, 101, 105
СообщениеДобавлено: 21 июл 2006, 12:17
L1R, для записи речи и вокала можно взять МК-101 или МК-105. Эти микрофоны созданы на базе одного предусилителя, но имеют разные капсюли и соответственно отличаются по звуку. МК-105 дает более ровный звук, хорошо справляется с ВЧ диапазоном.
Послушайте записи с этих микрофонов на нашем сайте.
Блок питания Октава БП-1 как раз и предназначен для обеспечения фантомного питания, и используется он, когда нет других источников. Однако обычно питание встроено в предусилителе, микшере и т.д.
nick_
35711
12 мар 2007, 22:24
rap
01 мар 2009, 23:02
sunshine
22 апр 2009, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что выбрать ?
Skr1n
17 фев 2009, 16:52
SOUNDSYSTEMS
12
1669394
17 апр 2007, 19:30
