Текущее время: 16 июн 2025, 00:52
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 16:46
А что, собственно, подумал я, ведь практически все самое главное о данном устройстве на здешнем форуме уже постил. Осталось только фотки приложить и тест.
Итак, попала, значит, ко мне в лапы данная малютка. Добрые люди дали на сутки потестить (читай: на один вечер).
Первое впечатление - устройство несколько больше, чем ожидалось. И довольно тяжелое. Зато, очень крепкий металлический корпус. О размерах судите сами. Вот Бета58 с подключенным прямо "в хвост" сабжем (а можно его и через кабель подключать):
А вот, для сравнения размеров, радиопередатчик-"кубик", подключенный туда же:
Устройство в сборе с микрофоном (как один из вариантов для подкаста):
Хороший девайс. Своего рода звуковая карточка. Несколько упрощенная для конкретного круга задач.
Что умеет:
1) Одним концом подключается к микрофону. Микрофон может быть любым: устройство выдает полноценный фантом +48В (имеется кнопка включения/отключения фантома).
2) Другим концом подключается в USB (как обычный принтер;). В комплекте шел 3-х метровый USB-кабель (то есть, поддерживаются длинные кабели).
3) Не требует драйверов. По крайней мере, моя ХР опознала устройство без проблем. Но здесь же и ограничение: ASIO-драйверов нет, для МИДИ не предназначена.
4) Не требует внешнего питания: питается прямо от шины USB (да-да, вот она - мечта! - и от ЮСБ питается, и фантом +48 выдает!).
5) Имеет на борту выход для наушников (который можно использовать и для колонок), регулировки громкости и усиления при записи.
6) Очень маленькая, имеет очень прочный металлический корпус.
Что касается качества записи - меня в целом удовлетворило. Некогда было что-то измерять: просто послушал. Из заметных минусов - достаточно низкий максимальный коэффициент усиления (что, впрочем, не мудрено). Но для большинства случаев усиление вполне достаточное. Естественно, не рекомендую использовать устройство с ленточными микрофонами.
Для сравнительного теста взял свою стереопару Октава МК-220. Специально не использовал никаких сторонних приборов-процессоров сигнала, а также пост-обработку. Один микрофон включил в набортный предусилитель своей любимой карты ECHO Audiofire8 (достаточно уважаемая среди профессионалов карта: уверенно лучше, чем всякие там М-АУДИО). Второй микрофон - через сабж в ближайший порт USB.
(нетрудно увидеть, что сабж подключен к правому микрофону; в него же включены и наушники)
Время было позднее, так что особенно не до песен. Полялякал своим карявым голосом просто. Посмотрел да послушал.
Хотите - послушайте и вы чуток:
http://ifolder.ru/15403431
Какие могу сделать выводы из беглого знакомства: довольно неплохо как для сигары, включающейся без проблем куда угодно. Устройство хорошо подходит для подкастов, речитативов, ближнего вокала, записи в полевых условиях (но только не дальнего действия: коэффициент усиления при записи все же заметно меньше, чем у стационарной аппаратуры).
СтОит 150 енотов. Не супер-как-дешево, но весьма сердито и достойно.
Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 06:12
Ха!
Послушал. Для подкаста ваще ураган, а за 150 бакинский так и желать больше нечего. Кроме того при должной аккустике помещеня и толковой софтварной обработкой, вполне можно каки-нибудь аудиокнини читать.
Артем василич голос — ТОРНАДО! :))))
Мля ваще не сочитается с внешним видом (если по аватаре судить) :))))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 10:39
15 авг 2009, 05:46
Действительно, как бюджетный вариант - очень хорошо.
Теперь хоть будет что отвечать тупым и бедным студентам.... :D
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 23:43
25 дек 2009, 13:48
Вууааахаххаааха, 3df, я тот самый тупой бедный студент)))
Артем Vасилич, спасибо тебе большое за информацию)) уважение тебе))
как куплю карту приду на форум челом биться)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shure SM58 (помогите распознать где потделка а где нет ) ???
Tortazon
10 июн 2011, 01:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Субъективное сравнение Shure PG58 v AKG D88S
shklovsky
18
30941
01 фев 2010, 00:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вещательный Shure SM7 и SM7B
Small Prophet
20 авг 2011, 16:25
Small Prophet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SHURE WBH53 vs WBH54
Digicat
18
23753
14 авг 2009, 13:20
Digicat Перейти к последнему сообщению
