Текущее время: 18 июн 2025, 00:11
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 20:15
08 фев 2006, 01:47
Для моего уровня техграмотности инфы в паспорте маловато. Вопросы:
1. Назначение кнопок mic line
line Hi-Z
2. В каких пропорциях накручивать мик-гейн и аутпут-левел, т.е. каки е уровни, какой лучше?
3. Какой выход задействовать, ХЛР или джек"Мон"(что за Мон?)
Надеюсь на помощь, у меня Октава мк 105, кстати
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 21:26
08 фев 2006, 01:47
Ещё назрело: а как в карту завести(М-Аудио 24-96), я слышал про
распайки при балансе-небалансе, они разные, а я не знаю, какой у
меня вход(баланс-не баланс).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 23:18
09 авг 2006, 20:58
line Hi-Z
Скорее всего активизация входов. Тоесть жмешь Мик Лайн, и у тебя преамп работает с микрофонными входами. Жмешь лайн хай-з - с инструментальным.
По слуху... Хотя может и есть какие-то схемы...
Мэйн это соответсвенно основной выход, а мон, это монитор. наушники включить можно например, чтобы слышать что там получается "на лету".
ЗЫ. С диджилабом не работал, но по логике должно быть примерно так...
Баланс не баланс, насколько я понимаю, зависит от проводов и коннекторов. а так вопроса не понял.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2006, 00:18
08 фев 2006, 01:47
Спасибо, ты кое-что прояснил, а по поводу последнего:
из преампа выходят три провода ( ХЛР), у карты два РСА вход, сигнал
после преампа по идее должен быть уже с вычтенными фазами и моно.
Слышал о дисконнекте одного из проводов ХЛР, кажись, минуса.
Хотелось бы разобраться.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2006, 00:19
08 фев 2006, 01:47
У карты вход небалансный, забыл сказать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2006, 15:11
07 авг 2006, 23:41
Я тоже хочу купить Октава МК-319 и предусилок Дигилаб 100. Возникли вопросы по поводу подключения предусилка к звуковухе (Craetive Audigy 4), все входы/выходу у меня мини-джеки. И про балансы ничего не знаю. Направте меня пожайлуста на верную дорогу..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2006, 16:04
09 авг 2006, 20:58
владимир
Я подозреваю, что у дижилаба балансные входы выходы. Если у карты небалансный вход, то можно подключить провод от усилителя к карте по небалансной схеме, хуже не должно быть.
А так, впринципе, самому интересно: )
Талиб
Я столкнулся с той же проблемой и спаял переходник XLR->Mini Jack со стерео проводом (длиной 1м). Переходниками наконечниками пользоваться не советую, не надежно, время от времени они могут становиться причиной шумов.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2006, 22:23
08 фев 2006, 01:47
Про баланс-небаланс я уже начитался: минус коротят с землёй и цепляют на корпус тюльпана, а плюс несёт сигнал. Но что втыкать
во второй тюльпан карты, или пусть пустует?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2006, 22:32
09 авг 2006, 20:58
кинь ссылочку, тоже интересно почитать.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006, 09:19
08 фев 2006, 01:47
http://www.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006, 13:42
07 авг 2006, 23:41
Что-то я в описании микрофона и усилка и своеё звуковухи ничего не нашёл про эти балансные и небалансные, или это только кабели такие?!
Как я понял кабелей в комплекте нет, нужно покупать XLR для связи преамп<=>микрофон, и ещё один для связи преамп<=>звуковуха. По поводу подсоединения, цитата:
Два выхода MAIN (XLR) и MON (Jack) позволяют распределить выходной сигнал на два потребителя
Если я правильно понял, то просто купить второй кабель с джэками и не надо изобретать своих переходников.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006, 13:59
09 авг 2006, 20:58
Много ли толку от перехордника с джэками, когда вход в карту миниджэк? К тому же раз написано Мэйн, почему бы его и не использовать по назначению: ) Хотя вроде они равноценные)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006, 14:02
07 авг 2006, 23:41
Так почему нельзя заменить джек на мини-джек? и не использовать никахих переходников?!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006, 14:12
09 авг 2006, 20:58
этот провод и будет переходником :wink:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2006, 14:16
07 авг 2006, 23:41
Это как? И что за балансы не-балансы
maxvetrov
23254
12 май 2010, 22:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно настроить премап карту и микро
diglmc
02 авг 2010, 22:22
Гарри
03 дек 2009, 00:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как лучше подключить, настроить?
check22
28 июл 2011, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите настроить saffire 6
dolobolo
10 июн 2012, 16:44
NikiNik Перейти к последнему сообщению
