Текущее время: 19 апр 2026, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 22:12
14 апр 2008, 23:03
Расскажите, в какой камере у вас такие хорошие встроенные мики.
Вообще-то я говорил "относительно неплохие", ну и, конечно же, смотря относительно чего они неплохие :roll:
Т.е. я имел в виду, конечно, любительский уровень.
Panasonic SDR-H40 у меня.
Да и смысл моего поста был все же в основном в первой части - т.е. с экспериментом с расположением, возможно "консервная банка"/"кастрюля"/"тазик" "уйдет" и результат получится приемлимым.
nifty55 писал(а):
У меня просто тихо бывает ещё получается запись, когда делаешь громче то появляются шумы, я так понимаю, что шум самой камеры.
Да, возможно, что и шумы самой камеры (MiniDV как никак - движок, кассета, ...), а возможно что и шумы с улицы и т.д.
nifty55 писал(а):
Я вот просто думаю, если микрофон разместить прямо над барабаном сверху, может, лучше было бы...
Может быть :)
nifty55 писал(а):
]Вы как думаете МКЭ-2 микрофон будет лучше записывать, чем микрофон в видеокамере?
Скорее всего, хотя бы потому, что его наверное все же проще будет правильно относительно барабана разместить. К тому же тут как-то выкладывали запись этого микрофона, очень хорошо там получилось.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:26
23 янв 2010, 13:20
Ещё такой вопрос:
Что можете сказать относительно предусилителей Behringer MIC 100 (MIC100) Tube Ultragain или ART Tube MP
http://www.baimusic.ru/showmodel.php?rid=129&bid=41&cid=1027&mid=4597
http://www.spb-music.ru/catalog.php?id=3620000001
Они дешевые. Если купить и к нему МКЭ-2 от фантомного питания то кач-во будет лучше чем от МКЭ-2 от батарейки без предусилителя и фантомного питания? Стоит ли игра свечь или смысла особого в этом нет?
И относительно подключения к компьютеру:
У меня звук на мат. плате (отдельной карты и слота свободного нет). Мать Biostar G31D-M7
http://www.forum3.ru/descr.aspx?code=68050
Если подключать к ней - это нормальный вариант (естественно для бюджетного недорогого варианта, как в моем случае)?[url][/url]
Последний раз редактировалось nifty55 28 янв 2010, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:33
Жэсть какая!
Начнем с того что пред выдаст 48В, а электретный от скольки работает?
Ну и с бортовой картой ловить нечего. Ни чего достойного не будет вобщем!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:39
23 янв 2010, 13:20
Kashtanov писал(а):
Жэсть какая!
то есть в данном случае лучше не заморачиваться и купитьпросто МКЭ-2 от батарейки просто?
У МКЭ-2 48 вроде тоже питание
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:43
nifty55 писал(а):
Kashtanov писал(а):
Жэсть какая!
Это от батареек-то? Самая мощная батарейка, если мне не изменяет память, крона — 6 вольт. Микрофон на 8-ми кронах? Компактная наверное штука.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:46
23 янв 2010, 13:20
Он есть от фантомного питания и старый ещё есть,который от батарейки работает. То есть по идее можно выбрать вариант с питанием.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 12:11
Чота я запутался. Электретный микрофон работающий от 48В? Брррр.
или все же он электретный и каким-то образом ему подали батареечное напряжение?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 12:20
23 янв 2010, 13:20
Вот он:
http://www.oktava-mics.net/shop/p-35/oktava_mke-2.html
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 18:23
Точна, приподзапутались. Октава щаз выпускает версию МКЭ-2, адаптированную для фантома +48.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 18:24
nifty55 писал(а):
Ещё такой вопрос:
Да, качество будет выше.
Из двух предов выбирайте второй - АртТуб. Бехрингер не берите. Фантом они выдают. Ну а на приличную карту позднее можно разориться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 18:30
23 янв 2010, 13:20
говорят что Арт Туб вроде шумит...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 18:31
У меня есть один, не шумит. Правильно включаться надо: в XLR-вход. Если включать микрофон в джековый вход - любой шуметь будет.
Ну тогда Бехр - вообще г..но.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 18:57
23 янв 2010, 13:20
ясно. спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 06:23
Ну если МКЭ-2 работает от 48 соответственно у него уже другая схемотехника, ближе к полноценному конденсаторнику? Нет? Разве он теперь не стал конденсаторным микрофоном?
Просто я не сталкивался раньше с электретными.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 01:23
Что значит "не стал"? Он как был конденсаторным электретным, так им и остался. Только раньше усилитель вместо 4.5 вольт питался полутора, так что при 120дБ он влетал в ограничение, а теперь ему дали нормальное питание. Впрочем, 513УЕ1 даёт мыльный звук даже при 4.5 вольтах питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажи в выборе оборудования для студии дома
malbara
21
43464
01 авг 2012, 01:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Собираюсь купить недорогой мик для вокала. Есть вопрос.
RIDER
16222
14 фев 2011, 23:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика для дома.
Kharin
24 янв 2014, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оборудование для дома
PIT
05 янв 2009, 13:00
PIT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Качественный и недорогой ЦАП
burd-ig
23 фев 2011, 01:21
