Текущее время: 04 авг 2025, 02:02
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 01:26
18 ноя 2009, 06:41
Подключаю yamaha mg 102c к Sound Blaster Xtreme Audio кабелем - два RCA (тюльпаны) на мини джек (3.5 мм).
Забираю с REC OUT.
Если подаю на линей вход, то признаков жизни нет.
Если подаю на микрофонный, то все ок.
В настройках соотвествующие галки ставлю (с какого входа на запись брать) Карта новая. Не думаю, что трабл в линейном входе.
Подскажите пожалуйста,
Что не так делаю, в чем и как искать проблему?
С какого выхода микшера правильно забирать?
С уважением,
P/S внешню зкуковуху попозже задействую. Сейчас требуется с внутренней соединить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 09:35
Забираешь правильно = с REC OUT.
На вход - Line In карты. 100% ты его НЕ включил в микшере карты, либо у тебя стоит конфигурация 5.1, при которой входы переназначаюца в выходы на Фронт, Тыл, Центр, Саб.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 21:14
18 ноя 2009, 06:41
Спасибо за отзыв. Хоть, что то правильно делаю.
Вообщем, трабл оказался в том, что я "валенок".
На этой звуковой карте интегрированный вход - для микрофона и он же line. На входе написано IN/MIC. А я уперся, что line - это не вход для микрофона и не в то гнездо втыкал.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 04:44
18 ноя 2009, 06:41
Приветствую!
направьте пож-та в нужном направлении по следующему вопросу:
микрофон подключен к yamaha mg 102c далее в компьютер
Через микрофон нужно записать голос параллельно существующей звуковой дорожки.
В видеоредакторе скажем, на одной дорожке идет звук фильма.
Нужно на другую дорожку диктора записать.
То есть, смотреть, слушать звук фильма и произносить дикторский текст.
Как правильно подключить, что бы мониторить во время записи, слышать и голос, и звуковую дорожку?
Если снимать звук на наушники с компьютера, то голос идет с задержкой.
Можно ли выход компьютера подключить на вход микшера, наушники в микшер, но что бы сигнал с выхода компьютера обратно на вход не попадал? То есть, что бы с микшера только голос только записывался, но в наушниках слышно и голос и существующую звуковую дорожку?
У меня есть подозрение, что для этого нужен провод (миниджек на 2 тюльпана) миниджек - в линейный выход компьютера, тюльпаны в микшер, в 2TR IN (что слева от REC OUT).
Переключатель 2TR IN в положение to monitor? Но тогда он обратно на запись пойдет. Или так вообще не реально cделать на указанном оборудовании?
Боюсь экспериментировать, как бы не испортить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 07:56
Опять настройки карты.
Не скажу точнео, но был такой косяк, надо там какую-то галоску снять чтобы задержки небыло. Копайте настройки карты, не надо мудрить с проводами.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 18:48
18 ноя 2009, 06:41
Спасибо за направление.
Почитал, советуют устранять задержку звука:
- установкой Asio4All
или
- заменой аудиокарты
попробовал Asio4All - не помогло
Значит - замена карты.
Странно, что на предыдущем, менее мощном компе, с более древней и дешевой картой задержки не было. И на менее мощном и дешевом ноутбуке тоже задержки нет. Кстати идея. Надо попробовать на ноутбуке записывать. Он и физически шумит меньше.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 19:18
Типа стоит различать понятия: монтаж видео и дубляж.
Например при монтаже видео в настройках программы устанавливаеца приоритет видео, а при дубляже - звука.
А ещё при дубляже в окошке превью ставица самое низкое качество/макс.скорость.
А ещё если идёт при дубляже задержка - она постоянна по всей дорожке = ничево не мешает в последствии тупо подвинуть записанную дорожку.
А ещё помогает использование специализированного софта.
А ещё помогает уменьшение буфера звуковой карты (Latency) до 64-х.
А ещё для формирование эффективного ответа помогает чёткое формулирование вопроса.
Ато всё выглядит как-то типа:
У меня есть палец. Я им куда-то тыкаю и он после этого мокрый.
Почитал, советуют устранять проблему так:
- вытереть палец
или
- не тыкать
попробовал вытерание - не помогло.
Значит - не тыкать.
Странно, что в прошлые разы когда я тыкал слабее и в другое место палец оставался сухим. И другие пальцы тоже. Кстати идея. Надо попробовать тудаже другими пальцами потыкать. Ими и физически удобней.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 20:14
18 ноя 2009, 06:41
Спасибо за советы.
В тех книжках, что пока читал, про разные настройки видео и дубляжа не попадалось. Обращу внимание.
>А ещё при дубляже в окошке превью ставица самое низкое >качество/макс.скорость.
Насчет скорости - комп с запасом все тянет. В данном случае, не связанно с задержкой, так как в и без видео задержка присутствует.
Буду пробовать.
Пробовал размер буфера менять.
В Adobe Premiere - в настройках ASIO
В Asio4All
Не помогло.
Или звук с дефектами уже идет или задержка большая.
Тут проблем нет. Просто хотелось синхронизировать запись комментариев ориентируясь не только на видеоряд но и на звук видео по другим дорожкам и при этом слышать себя. А так как звука от микрофона в наушники идет с задержкой то нереально говорить получается. В этом пока вся проблема. (ну и гитару не подключишь в комп. с такой задержкой не поиграешь :-) )
ТО есть пока (до решения проблемы с задержкой)
- или записывать ориентируясь только на видео, а звук с микрофона мониторить с микшера.
- или не мониторить во время записи звук с микрофона.
По поводу пальцев и воды.
У меня вопрос был в предыдущем посте о том, возможно ли подключить микшер определенным образом, для решения обозначенной проблемы.
Мне посоветовали, что это неверный путь и нужно решать проблему с задержкой карты.
Далее я вопрос не задавал, а поблагодарил за совет и описал неудачную попытку решения (описал, что сделал). Для того, что бы у кого были или будут схожие проблемы могли или для себя чего то извлечь или посоветовать еще что нибудь, или задать наводящие вопросы.
Карта Sound Blaster Xtreme Audio
В интерфейсе настроек карты управления размером буфером нет.
Как и писал выше, пробовал менять размер буфера:
В Asio4All
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 20:23
kuvirkot друк, пульт у тебя есть - пол проблемы решено.
Потрать 4600р на покупку карту ESi JULI@ в магазине, ил 2500-3000р. с рук. Задержка 1,5 мс.
Всё гениальное = просто!
P.S. А перетыканием проводочков задержку не уменьшишь и не увеличишь :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 21:02
18 ноя 2009, 06:41
Я согласен.
Только возможно внешнюю USB буду покупать, так как очень актуально с ноутбуком работать.
Serega
15 окт 2012, 15:01
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
MrFlow
23734
19 окт 2011, 08:22
Игорь Зудин
19
29250
12 ноя 2011, 17:50
s3nick
15 ноя 2005, 03:39
