Текущее время: 18 июн 2025, 05:32
 Заголовок сообщения: Насчёт Заземления
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 12:50
31 янв 2008, 16:18
цепь
МК319 - Digilab SPM100 - E-Mu 0202 usb - ноут
заметил что на преампе есть шурупчик для заземления
нужно ли заземлять этот прибор и каким образом это сделать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 16:26
Заземлять несомненно полезно!!! Как - юзай яндекс = рецептов много и они весьма индивидуальны.
Вообще рекомендуеца землю всех приборов приводить в одну точку...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 17:59
31 янв 2008, 16:18
а само качество записи отличается в вариантах с заземлением и без?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 18:00
Если шум не беспокоит, то нед - неотличаеца.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 18:16
31 янв 2008, 16:18
да нет , запись чистая получается , без посторонних шумов
значит можно с заземлением не морочиться?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 20:24
Можно не морочиться. Ноут, к примеру, у Вас через кабель питания заземлен? (ну там, евровилка такая, с дополнительным контактами). Уверен, что нет.
Если уж и заземлять, то, как справедливо было сказано выше, все приборы в одну точку, и кратчайшим способом.
Читайте об этом в книжке Филиппа Ньюэлла.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 23:21
14 окт 2009, 00:02
Мои микрофоны: МК-519
В России нет земли как в Европе, вся эта морока с псевдо-евроремнонтом не поможет (особенно в рядовой квартире).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 12:13
16 июл 2009, 20:29
да? на кухне у меня есть провод заземления, ибо электроплита по любому заземляться должна. В панельных домах есть заземление. Если открыть щит (где щетчик) увидеть болт можно, кинуть на него медный провод 4мм. (как вариант) В ванной комнате заземляют на трубу (душевые кабины всякие, джакузи), но аппаратуру на батареи и трубы заземлять не рекоммендуют
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 12:25
и что? оно эффективно? помехи-то исчезли? Вы пробовали? судя по всему - нет, не пробовали. а советуете.
тем более, на батарею: абсурд полный. вы чего хотите добиться? уменьшения помех? или наоборот: нахвататься, да еще с избытком?
читайте книги, вникайте в темы, будьте хоть чуть-чуть грамотными.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 18:34
16 июл 2009, 20:29
помех у меня не было, а провод протянул от щитка, перед этим проконсультировавшись с электриком. В инструкции по пользованию гитарного комбоусилителя написано, что должен заземляться, но не написано "заземляйте, если фонит" на батарею же не пробовал и не собираюсь, ибо читал, что нельзя и не советую.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 18:45
от щитка тоже неправильно! неправильно от щитка! неправильно, понимаете? НЕ-ПРА-ВИЛЬ-НО!
интересно, сколько раз еще надо гаркнуть, чтобы кто-нибудь все-таки открыл соответствующую литературу.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 23:48
14 окт 2009, 00:02
У нас по всей России провода ДВА: фаза и ноль! Земли нет. В Европе - ТРИ (фаза, земля, ноль).
Можно подсоединить землю к нулю, но толку от этого не будет (это и есть хваленый евро-ремонт), заземления не будет + делать это самому просто опасно.
Kharin учите физику.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 00:51
На трубы действительно заземлять не рекомендуется, потому что в последние десятилетия вместо льна в уплотнениях стали активно использовать ФУМ, в результате чего стыки могут оказаться изолированными, к тому же в последние годы в водоканализационную моду вообще стал входить пластик, так какое уж там заземление?! А вот землить на батареи не только не рекомендуется, но и вообще НЕЛЬЗЯ категорически!!! Мало того, что незнакомых людей можете убить, так ещё и аппаратуру свою спалите. Я понимаю, что чужие жизни Вам не жалко, но пожалейте хотя бы свою аппаратуру.
Ну, и самое главное: а УЗО Вы уже купили? Или хотя бы дифференциальный автомат? Без них все эти игры в заземление так и останутся играми, даже при наличии грамотной земли. Вы её в два счёта (если не в один) сделаете обычной, нашей русской, неграмотной. Это я говорю не как модератор, а как инженер-электрик (из состава административно-технического персонала), имеющий группу допуска к работам в электроустановках напряжением до 1000В.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 01:23
09 май 2008, 16:30
Какой же выход из ситуации правильный? Интересуюсь не просто так... :)
НЕт у меня ясности, где в моем доме взять земляной провод отдельный. И про УЗО, если можно, подробнее. Особенности применения, так сказать. 8)
На самом деле важное дело - у самого уже две видяхи полетели, материнка ( в гарантийке мусолили месяц, потом выдали заключение, что ихней вины нет, а проблемы с питанием. Еще лет 5 назад... ). Ну и в конце концов, просто током бьет, когда случайно к батарее прикасаешься и одновременно к экрану проводов или корпусу компа.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 02:18
та блин жеж гарелый!
значит, правильный выход таков:
1) открываем книжку Ньюэлла, глава 4 (стр.45-48 по нумерации бутлега 2009г.) и знакомимся с вопросом вкратце.
2) садимся за комп
3) открываем любимый поисковик
4) по запросу "заземление" (можно добавить еще поисковое слово "зануление") получаем тучу ссылок, и с примерным представлением о сути вопроса, начинаем это ффсе через себя фильтровать. особое внимание уделяем ГОСТ-ам и способам проектирования и рассчета заземления.
ЗЫ. мне когда надо было (на 4 курсе курсовую по заземлению малевал) - и безо всякого интернету достаточно инфы накопал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насчет гармоник при аналого-цифровом преобразовании.
Скворцов Дмитрий
13 май 2006, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос насчёт пульта в домашней студии
InK
11 июл 2010, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насчет оформления упаковки
Скворцов Дмитрий
20 янв 2006, 19:26
Скворцов Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насчёт Октав
avant
22793
04 сен 2008, 17:10
совсем Перейти к последнему сообщению
